11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
сообщение Feb 17 2014, 18:21
Сообщение #16
Пользователь №: 68 454
практически ни как.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
velkarn
сообщение Jun 9 2014, 02:21
Сообщение #17
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
В программе Trans50Hz есть конструктивный расчет обмоток и слоёв (то есть сколько витков входит в окно и сколько витков в слое при заданных конструктивных размерах сердечника). Подскажите пожалуйста, для торроидального сердечника, насколько эти расчеты соответствуют действительности, проверялись ли они экспериментально?
Starichok51
сообщение Jun 9 2014, 03:25
Сообщение #18
сам я не проверял на практике.
но скажу, что в расчетах дан запас 15% от диаметра с эмалью на неплотность укладки провода (для любых сердечников).
и если вы способны уложить провод плотнее, с зазором между витками меньше этих 15%, то обмотки займут места даже меньше, чем по расчету.
Starichok51
сообщение Jun 17 2014, 13:23
Сообщение #19
в файлах материалов N87 Epcos.txt и N97 Epcos.txt была допущена опечатка, которая была скопирована во все программы.
в секции
[F_200]
B_25 = 8.04
B_50 = 46.8
B_100= 249.06
B_200= 1285
B_300= 0
сейчас там стоит B50. пропущен знак подчеркивания, должно быть B_50.
эта ошибка проявляется на частотах выше 100 кГц.
просьба самостоятельно внести исправления в оба файла.
достаточно исправить оба файла в папке любой программы и затем их просто скопировать в папки других программ.
wla
сообщение Jun 26 2014, 10:44
Сообщение #20
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Starichok51 @ Jan 15 2014, 12:52) *
Flyback - программа расчета трансформатора обратноходового преобразователя.
По каким методикам и последовательности идет расчет в выложенных программах, в частности в приведенной?
Starichok51
сообщение Jun 26 2014, 10:53
Сообщение #21
последовательность расчетов я разрабатывал сам. никаких методик не копировал.
подробно здесь описывать всю последовательность слишком долго, не представляется возможным.
а если вкратце, в этой программе все рассчитывается от заданного отраженного напряжения.
wla
сообщение Jun 26 2014, 11:07
Сообщение #22
Из: e-burg
А оптимизация по каким нибудь параметрам идет?
Starichok51
сообщение Jun 26 2014, 12:55
Сообщение #23
нет.
основное условие одно - по возможности, не превысить заданного отраженного напряжения.
но если какие-нибудь параметры заданы не корректно, не аккуратно, то в результате может быть заданное отраженное напряжение превышено.
а на ваш взгляд, что было бы достойным оптимизации?
wla
сообщение Jun 26 2014, 13:45
Сообщение #24
Из: e-burg
Цитата(Starichok51 @ Jun 26 2014, 18:55) *
нет.
Например по минимизации импульсного тока транзистора (эквивлентно длительности цикла)
или минимизации витков.
Где Ваше основное место тусовки? Может там ответы есть?
Starichok51
сообщение Jun 26 2014, 14:24
Сообщение #25
подобных вопросов нигде не было.
в основном Радиокот, Паяльник. на остальных - очень низкая активность.
эквивалентности тут нет никакой. а есть противоречия.
для снижения импульсного тока ключа нужно поднимать отраженное напряжение, а большое отраженное это плохо.
а при низком отраженном амплитуда тока увеличится.
оптимально отраженное следует выбирать в диапазоне 110-130 Вольт (из мировой практики).
точно также, чем ниже минимальное входное напряжение, тем выше амплитуда тока.
короче, кругом нужно искать компромиссы...
для минимизации витков зазор нужно брать минимальным, на уровне минимального значения, которое сообщает программа.
а с другой стороны, для заданных входных данных существует минимальное число витков, ниже которого сделать нельзя из-за превышения индукцией допустимого максимума.
программа вычисляет этот минимум витков в первичке.
но бывают случаи, когда входные данные "просят" меньшее число витков. в этом случае программа ставит вычисленный минимум. при этом и отраженное и величина неразрывности тока могут пойти в конфликт с входными данными.
и еще добавлю про выбросы на ключе.
чем выше мы разрешаем выброс, тем меньше мощность выделяется в клампере. но ключи на высокое напряжение имеют хуже параметры. и опять - поиск компромиссов...
вот тут, как раз, и становится понятным, почему большое отраженное я назвал плохим. чем больше мы делаем отраженное, тем больше мы должны разрешать выброс для получения в клампере мощности (для получения кпд) на разумном уровне.
а на самом деле, я в своих изделях не мучился поиском компромиссов. брал ключ на 600 Вольт, отраженное делал на уровне 120 Вольт, выброс настраивал на 70-100 Вольт (как получится, исходя из имеющихся дома в наличии номиналов).
Starichok51
сообщение Aug 12 2014, 16:11
Сообщение #26
выкладываю новые версии трех программ:
RingFerriteExtraSoft(2000).rar
ResonantSMPS(2000).rar
FreqUC3842-45(3000).rar
просьба к модератору заменить в первом посте одноименные программы.
Прикрепленный файл  RingFerriteExtraSoft_2000_.rar ( 202.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Прикрепленный файл  ResonantSMPS_2000_.rar ( 399.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  FreqUC3842_45_3000_.rar ( 145.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Ydaloj
сообщение Aug 13 2014, 05:40
Сообщение #27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что ж всё на англицком-то...
Starichok51
сообщение Aug 13 2014, 06:11
Сообщение #28
вы про что?
если многоязычные программы, то в меню можно выбрать русский язык.
если про название программы, то переименуйте экзешник на свое усмотрение, как вам будет удобно.
Ydaloj
сообщение Aug 13 2014, 07:17
Сообщение #29
Пардоньте, действительно, меню не разглядел. Ночь провёл в расчётах зазоров в дросселях и не выспался )
Starichok51
сообщение Aug 13 2014, 08:23
Сообщение #30
буду завязывать на многоязычности, проку с того пока чистый ноль.
следующее развитие программ будет только на русском...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
