> Использование TVS-диода в качестве защиты по питанию
maxics
сообщение Jun 26 2014, 08:18
Пользователь №: 53 649
В качестве защиты по питанию +5В планирую поставить TVS-диод SP3003-02JTG.
У этого диода есть параметр Voltage - Reverse Standoff - 6 V. Правильно-ли я понимаю, что защита будет срабатывать на 6 В?
I/O1 - питание с разъема
I/O2 - выход
К чему подсоединять VCC?
Сообщение отредактировал maxics - Jun 26 2014, 08:19
Lmx2315
сообщение Jun 26 2014, 08:44
отэц
Пользователь №: 8 684
..судя по картинке TWS диод один и в центре, наверное параметры приведены на него , касательно напряжений и тока.
Потому не известно сколько будет падение напряжения и при каком токе при подаче питания как вы указали.
И потом, я думаю что по превышению этот TWS сработает от 10-12 вольт.
SHA-256
Myron
сообщение Jun 26 2014, 14:55
Пользователь №: 2 451
Цитата(maxics @ Jun 26 2014, 02:18) *
В качестве защиты по питанию +5В планирую поставить TVS-диод SP3003-02JTG. У этого диода есть параметр Voltage - Reverse Standoff - 6 V. Правильно-ли я понимаю, что защита будет срабатывать на 6 В? I/O1 - питание с разъема I/O2 - выход К чему подсоединять VCC?
1. В середине микросхемы обычный стабилитрон, через который "сливается" излишек тока при всплеске на сигналных проводах, защищенных TVS из этой микросхемы, и, тем самым ограничивается напряжение и защищается источник напряжения изделия.
А что, нет доступных адекватных 2-х выводных TVS, если действительно надо защищать по питанию? Стабилитроном можно поиграться для дома-для семьи. В серъезной аппаратуре при возможности попадания на вход напряжения выше 5-6В, первое, что выйдет из строя - это стабилитрон (и, значит, аппаратура ваша - не серъезная), если на входе не стоит ограничивающий резистор, что допустимо только при разумно малых потребляемых токах вашей аппаратурой, т.к. при большых токах огр. резистор становиться недопустимо большим и "тёплым".
Если же требования очень суровые, надо использовать ограничители от Мaxim или LT.
Итак, решите для себя:
- Какой мах и мин ток потребляет изделие.
- Какие допустимые всплески напряжения по 5В и их длительность.
- Защита самовосстанавливаемая после снятия всплесков или зашелкивается, отключая аппаратуру до вмешательства персонала.
- Аппаратура должна быть ремонтно-пригодная или ее можно в мусор после всплеска(ов).
После этого формулируются требования к защите и делается ее разработка, макетирование и тестирование
DVF
сообщение Jun 26 2014, 15:56
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Самое интересное в этом - тестирование. Далеко не у всех есть соответствующее оборудование.
Myron
сообщение Jun 26 2014, 17:20
Если нет соответствующего оборудования, то и делать ничего, что нельзя протестировать не надо/нельзя.
saab
сообщение Jun 26 2014, 17:43
Пользователь №: 81 284
к + 5В.
skripach
сообщение Jun 28 2014, 13:08
Пользователь №: 19 443
Что это значит?
SP3003-02JTG это микросхема ESD защиты цифровых или аналоговых интерфейсов, т.е. это защита от статического электричества по большей части. И применять её для чего-то другого не стоит, она просто не будет работать(сгорит).
Делай что должен и будь что будет.
saab
сообщение Jun 28 2014, 13:21
Значит защитит блок питания от статики извне. rolleyes.gif Это любителям кед и спортивных костюмов посвящается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
