> Чем и как можно запрограммировать FLASH STM32F407, Вопрос к тем кто работал с STM32F4
NickS
сообщение Apr 3 2012, 11:50
Пользователь №: 603
Делаю плату с STM32F407
Встал вопрос какой разъем предусматривать для программирования.
Места мало.
Обязателен ли JTAG?
На плате есть USB. Достаточно ли?
Вроде бы процессор позволяет программировать
через USB и UART.
Однако, какими програмами?
На страничке на сайте ST для STM32F407 таких програм нет.
Подойдут ли программы от STM32F207 или STM32F103?
Кто нибудь работал с STM32F407
Не с Девеловеркитами на которых програмирование через JTAG
а используя для загрузки USB или UART.
scifi
сообщение Apr 3 2012, 12:07
Пользователь №: 25 136
А чем SWD не угодил? Всего две линии: SWDIO, SWCLK. Есть софт: ST-LINK Utility.
IgorKossak
сообщение Apr 3 2012, 12:22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
STM32 and STM8 Flash loader demonstrator не пробовали?
Несмотря на то, что в списке поддерживаемых Ваше семейство не числится, соответствующие конфигурационные файлы в папке инсталляции имеются.
NickS
сообщение Apr 3 2012, 13:06
Пользователь №: 603
Если будет работать - это просто замечательно.
Но мне надо знать наверняка.
А попробовать я не могу.
Платы еще нет.
И надо верное решение для програмирования,
что бы не ошибится с платой.
Поэтому и спрашиваю.
Надо совет того, кто уже проверял.
Тем что надо дополнительный разъем.
А плата очень маленькая.
А USB разъем уже есть.
Если USB будет недостаточно
Буду выискивать варианты ставить JTAG/SWD
scifi
сообщение Apr 3 2012, 13:31
Сам я не пробовал, но в интернете есть упоминания о том, что у кого-то работает прошивка через USB (DFU):
How to develop for STM32 discovery boards using Linux
I successfully flashed an image onto an STM32F4 Discovery from GNU/Linux last night using http://gitorious.org/~tormod/unofficial-cl.../dfuse-dfu-util
You need to jumper BOOT0=VDD, BOOT1=PB2=GND, and reset with the micro-usb connected. You will find a DFU Bootloader active on the micro-usb. And tormod’s dfuse-dfu-util will flash the STM32F4-Discovery_Demonstration_V1.0.0.dfu image from the Project/Demonstration/Binary folder of stm32f4discovery_fw.zip
Sanya_kv
сообщение Apr 6 2012, 12:10
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Только что проверил Flash loader demonstrator через СОМ, STM32F2xx и STM32F4xx программируется без проблем (Перед программированием выставить boot0 в "1", boot1 в "0", нажать reset, или сбросить по питанию)
NickS
сообщение Apr 10 2012, 17:18
Пользователь №: 603
Cвинец
сообщение Jun 27 2014, 02:31
Пользователь №: 81 830
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как понимать следующую фразу из документации:
USART3_RX (PB11), USART3_RX (PC11) pins must be kept at a high or low level during the detection phase
На этом этапе ведь программно управлять контроллером нельзя, получается, что если прошивать через UART1, то на UART3 надо аппаратно через резистор подать землю или питание? 10k нормально будет? Или вообще что-то другое имеется в виду? sad.gif
hd44780
сообщение Jun 27 2014, 04:25
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Линию RX ВСЕГДА надо pull-up-ить. Вне зависимости от типа проца и того, кто с этим UART работает.
Это стандарт.
Резистор - любой - 1к..10к. По-моему, непринципиально.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Cвинец
сообщение Jun 27 2014, 06:21
Большое спасибо, буду знать.
DmitryM
сообщение Jun 27 2014, 06:24
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Это стандарт.
Хм. Никакой это не стандарт. Практически все преобразователи RS232-TTL содержат в себе Pull-down (5 кОм) по входу RS232, что автоматически приводит к высокому уровню на TTL-RX.
scifi
сообщение Jun 27 2014, 06:28
Да, нужно притянуть к постоянному уровню, иначе возможна смена уровня на стадии детектирования, и загрузчик может за это зацепиться и перейти в нежелательный режим. 10К - вполне нормально.
Это стандарт.
Не надо плодить суеверия. Да, нежелательные перепады на этой линии могут добавить головной боли, но бороться с таким явлением можно отнюдь не только резистором. К тому же 1К - это слишком радикально.
hd44780
сообщение Jun 27 2014, 07:09
Из: Донецк, ДНР
Может где-то и есть, может где-то и нет.
Лучше поставить, чем потом мучительно искать ответ на вопросы типа "почему UART дурит".... Особенно, если к этому UART ничего не подключено.
Что нередко бывает, если преобразователь RS232 не является частью устройства или UART используется для некоего межпроцессорного обмена между блоками, один из которых может отсутствовать.
Программатор на UART - именно такой случай. При обычной работе устройства его нет, а ноги уарта почти наверняка висят в воздухе.
(с) Мария Эдуарда
Aner
сообщение Jun 27 2014, 08:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
6 пинов (включая питание, землю) т.е. SWD родной, дешёвый ST-LINK/V2, их же прога DfuSe ( сейчас версия v3.0.3) и все. Грузите свой писанный загрузчик (если потяните то и криптованный), и далее, без напряга, через USB рабочую прогу (так же криптованную можно). Все семейство STM32F обесечивается этим. Сделал так и со 103 по 429, несколько законченных серийных проектов трудятся успешно. За абдейты не беспокоюсь.
DmitryM
сообщение Jun 27 2014, 08:18
Из: Таганрог
А включить internal PullUp в микроконтроллере религия не позволяет? Схемотехник на то и схемотехник, что должен учитывать висящие входы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01795 секунд с 7
