Вопросы начинающих, 2013 |
Jun 26 2014, 10:59
Пользователь №: 3 671
Цитата(Turnaev Sergey @ Jun 26 2014, 13:42)  на PCB есть тип компонента. И где? В студию картинку со свойствами. При постановке из библиотеки напрямую в PCB вы размещаете Footprint (там нет типов) Имеющиеся на PCB компоненты не имеют признаков типов компонентов Типы компонентов есть только на схеме и только там могут быть добавлены (модифицированы) у УГО Поэтому без УГО вам не обойтись Р.S. "реперные точки, логотипы" и так далее имеют Footprint и поэтому не могут быть Mechanical. Это StandartNoBOM
Jun 27 2014, 04:29
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(lisstret @ Jun 27 2014, 08:25)  А где отключаются или включаются серые виртуальные линии связи? у меня почему-то подсвечиваются только питание и земля В панели PCB выделяете цепь, ПК, Connections -> Show.
Jun 27 2014, 05:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Цитата(Hypericum @ Jun 27 2014, 15:29)  В панели PCB выделяете цепь, ПК, Connections -> Show. Спасибо работает, только так вручную по одному включать. Нету ли группового способа? Через инспектор что-то я не понял как. По одному через него тоже можно, и через Design->NetList->EditNets тоже. Извиняюсь, разобрался. В панели PCB если выделить AllNets->ПКМ->Connection->Show.
Сообщение отредактировал lisstret - Jun 27 2014, 05:36
Jun 27 2014, 06:34
Цитата(lisstret @ Jun 27 2014, 08:31)  Спасибо работает, только так вручную по одному включать. Нету ли группового способа? Через инспектор что-то я не понял как. По одному через него тоже можно, и через Design->NetList->EditNets тоже.
Извиняюсь, разобрался. В панели PCB если выделить AllNets->ПКМ->Connection->Show. Выделяете несколько Выше в окне выделяете класс или несколько классов Там же выделяете класс "все" правый клик и для выбранного ставите снимаете. На любой вкус и цвет
Jun 27 2014, 07:22
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Как вскрыть от паяльной маски текст? Текст написан слоем top layer.
Jun 27 2014, 07:56
Из: Рыбинск
Цитата(musa @ Jun 27 2014, 13:44)  продублировать его в слое маски И толщину линии шрифта сделать по-больше (не забыть про технолога, совмещение слоев TOP и TOPMASK).
Jun 27 2014, 08:56
Из: Уфа
Цитата(musa @ Jun 27 2014, 10:44)  продублировать его в слое маски Точно! Спасибо) Еще один маленький вопрос) Создал полигон земли. В его опциях указал ширину дорожек сетки 0,3. Все хорошо, но подсоединяющиеся дорожки от переходных отверстий земли короче 0,3. Как исправить ситуацию? Можно ли задавать ширину дорожки соединения к полигону вручную? Не соединять же их заново вручную. Да если бы и так, при перерисовке все равно вставит свои узкие дорожки.
Jun 27 2014, 09:21
Из: Рыбинск
Цитата(Maestro90 @ Jun 27 2014, 14:56)  Можно ли задавать ширину дорожки соединения к полигону вручную? Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style 2/4 палки и их ширина или прямое соединение.
Jun 27 2014, 09:27
Из: Уфа
Цитата(Hypericum @ Jun 27 2014, 12:21)  Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style 2/4 палки и их ширина или прямое соединение. спасибо)
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
