> Проблемы с синхронным бак конвертером, Пробиваются полевые транзисторы
Vladimir_Balahon...
сообщение Jun 28 2014, 08:52
Пользователь №: 82 095
Здравствуйте всем энтузиастам силовой электроники! На данный момент я экспериментирую с бак-конвертером для мррт-контроллера. Схема классическая, с синхронным ключом, рабочая частота 15 кГц. Транзисторы полевые (IRFB4610), 100В, с малым временем обратного восстановления - порядка 30нс. Вот проблема: подаю на вход преобразователя до 50 В, на выходе соответственно 12В, для подзарядки аккумулятора и все прекрасно работает. Снимал осциллограммы на верхнем ключе, и выброс составляет 40% от входного напряжения. Т.е. около 70 В, а значит запас по напряжению для верхнего транзистора есть. Причем опытным путем было установлено, что выброс равен 40% при любых входных напряжениях. Но как только подаю напряжение 65В, оба транзистора сгорают. Учитывая, что выброс составляет 40%, напряжение на верхнем транзисторе не должно превышать 91В, т.е. еще есть запас. Уже спалил пять пар транзисторов. Не пойму в чем проблема. Думаю одно из двух: 1) либо, все таки, от выброса напряжения выбивает сначала верхний ключ, а потом и нижний. 2) либо проблемы в обратном восстановлении диода нижнего транзистора. Когда верхний ключ открывается, то сначала идет высасывание заряда из прямосмещенного диода, возникает кратковременный сквозной ток. И как следствие значительное рассеивание мощности на верхнем ключе, ведущее к тепловому пробою. Не знаю в чем проблема. Хочется, чтобы мой преобразователь работал при входном напряжении до 90В, используя при этом те же 100 В транзисторы. Для сравнения, нашел в интернете как-то фото печатной платы мррт-контроллера FM80 фирмы Outback Power Systems. Так там используются транзисторы FDP2532, 150В, время обратного восстановления диодов 105нс. Удивителен факт, что их бак-преобразователь способен работать при входном напряжении до 140В. Напрашивается мысль: Кааааак разработчикам удалось заставить работать транзисторы при столь малом запасе по напряжению???? Внешний осмотр показал, что кроме RC-цепочек 1 нФ /10 Ом, нет никаких других демпфирующих цепей. Может замедлить включение верхнего транзистора?
Выкладываю фото FM80.
P.S. В моем бак-конвертере при испытаниях всегда бесшумно пробивает верхний транзистор и всегда взрывается нижний ключ.
Сообщение отредактировал Vladimir_Balahonov - Jun 28 2014, 08:54
нищеброд
сообщение Jun 28 2014, 15:38
Пользователь №: 75 016
При плохой разводке так и должно быть.
Vladimir_Balahon...
сообщение Jun 28 2014, 15:59
Получается можно вообще избавиться от выбросов при хорошей разводке? Вряд ли, паразитные колебания все равно будут.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 28 2014, 18:06
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение Jun 28 2014, 16:16
Пользователь №: 45 710
Судя по 15 кГц и обилию фотографий чего угодно, только не своего чуда, разводки вообще никакой нет — просто навтыкал ниток в нечто подобное.
Vladimir_Balahon...
сообщение Jun 28 2014, 16:19
Брэдбордами, к сожалению, не пользуюсь...
Ydaloj
сообщение Jul 18 2014, 09:43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
увеличивайте питание плавно, от источника с ограничением тока, и смотрите, что творится на транзисторах.
Сразу же они не вылетят, они терпят перегрузки вплоть до превышения энергии лавинного пробоя, то есть будут греться как утюги, но не помрут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:05
