> Вопрос про добротность катушки индуктивности
K.Viktor
сообщение Jun 29 2014, 10:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Добрый день.
Проводя некоторые измерения, обнаружил у себя "пробел" в базовых знаниях электротехники.
Помогите, пожалуйста - советом, какую почитать литературу, или просто объясните - почему так происходит.
Суть вопроса.
Есть пустотелая катушка (соленоид), намотанная в 1 слой. Внутри находится магнитопровод, набранный из ферритовых колец с алюминиевым стержнем внутри.
Ферритовые кольца частично экранированы медной лентой, которая вместе со стержнем образует короткозамкнутый виток.
Лента экранирует примерно 30% внешней площади ферритового магнитопровода.
Вопрос - почему добротность катушки БОЛЬШЕ, когда внутри есть замкнутый виток?
При размыкании витка добротность падает в 2 раза. Индуктивность практически не меняется.
Собственно, всегда был уверен - чем больше добротность, тем меньше потери в катушке (контуре). Короткозамкнутый виток = потери. Убираем КЗ виток = растет добротность. А тут почему-то получается наоборот.
Измерения проводились на частоте 10кгц прибором MS-5308. Индуктивность соленоида 100мГн.
Несколько "кривая" иллюстрация. Синии крестики - точки отключения ленты от стержня, если в этих местах разорвать цепь - добротность падает.
- K.Viktor   Вопрос про добротность катушки индуктивности   Jun 29 2014, 10:42
- - EUrry   Если правильно понял, то поле соленоида не проходи...   Jun 29 2014, 14:49
- - EUrry   upd Я тут подумал... Хотя у Вас там и феррит, но м...   Jun 29 2014, 18:50
- - K.Viktor   Да, ток через петлю течь не должен, т.к. она наход...   Jun 29 2014, 19:39
- - SNGNL   Цитата(K.Viktor @ Jun 29 2014, 23:39) Да,...   Jun 29 2014, 20:02
- - K.Viktor   Тогда бы при замыкании витка сильно бы менялась ин...   Jun 29 2014, 20:25
|- - Меджикивис   Цитата(K.Viktor @ Jun 29 2014, 20:25) Есл...   Jun 30 2014, 17:03
- - SNGNL   Вероятно, в вышеописанной ситуации, величина добро...   Jun 29 2014, 20:39
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ Jun 30 2014, 21:03) А...   Jul 1 2014, 21:59
|- - Меджикивис   Цитата(SNGNL @ Jul 1 2014, 21:59) Пояснит...   Jul 2 2014, 05:49
- - Борисыч44   ЦитатаА тут почему-то получается наоборот. А Вы ув...   Jul 22 2014, 11:10
- - K.Viktor   То, что измеряется именно Q - факт. Эффект подтве...   Aug 1 2014, 17:35
|- - Меджикивис   Цитата(K.Viktor @ Aug 1 2014, 21:35) 2) К...   Aug 1 2014, 19:56
|- - Борисыч44   Цитата(K.Viktor @ Aug 1 2014, 21:35) Эффе...   Aug 8 2014, 06:58
||- - Меджикивис   Цитата(Борисыч44 @ Aug 8 2014, 10:58) Емк...   Aug 8 2014, 14:24
||- - Борисыч44   В данном случае площадь фольги с катушкой и элемен...   Aug 8 2014, 19:28
|- - gregory   Цитата(K.Viktor @ Aug 1 2014, 23:35) То, ...   Sep 9 2014, 10:33
- - Меджикивис   Емкость может и не меняется, но емкостный ток прер...   Aug 8 2014, 19:51
|- - Борисыч44   Цитата(Меджикивис @ Aug 8 2014, 23:51) Ем...   Aug 9 2014, 18:16
- - K.Viktor   Цитата(Меджикивис @ Aug 1 2014, 23:56) Те...   Aug 9 2014, 19:40
- - SNGNL   Цитата(Меджикивис @ Jul 2 2014, 09:49) Си...   Aug 30 2014, 15:51
- - Lexeyb   По вашему вопросу версия такая: разомкнутая лента ...   Sep 1 2014, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
