> Пара вопросов о надёжности компонентов
Рэльс
сообщение Jun 28 2014, 18:07
Пользователь №: 71 976
Здравствуйте! Хотел бы уточнить пару вопросов у профессионалов.
Суть такая - необходимо реализовать импульсный блок питания. Конструктивно он должен состоять из 2-х плат. Одна собственно сам источник питания, вторая перпендикулярно ей - разъемы и часть элементов входного фильтра.
1-й вопрос
Хотели соединить их разъемом PLS. Просто вставить его в отверстия и припаять. Изоляция 600 В вроде позволяет. Почему такое простое и дешевое решение нигде не применяется (я нигде не видел).
2-й вопрос
Есть Y2 конденсаторы пленочные (большие) и керамические (маленькие, даже чип есть). И те и те все тесты проходят, в чем разница между ними?
Заранее спасибо.
Bulaev
сообщение Jun 29 2014, 19:25
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Какие частоты будут бежать по разъёму? И каковы внешние воздействующие факторы на прибор?
Scientificer
сообщение Jun 30 2014, 09:15
Пользователь №: 77 417
В блоках питания фирмы Pioneer Magnetics применяются такие разъемы между двумя платми. В том числе для передачи постоянки около 400 Вольт. Только не соседними штырьками, а двумя спаренными группами, которые находятся между собой на расстоянии 2 сантиметра.
Так же по таким разъемам течет импульсное низковольтное напряжение 24 вольта около 70 килогерц.
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
Рэльс
сообщение Jun 30 2014, 16:03
Я тоже сегодня нашел на сайте s7detali.narod.ru фото сименсовского контроллера s7-200. Там тоже вход 220 В подается группами по 2 контакта, между которыми пара контактов удалена.
По поводу внешних факторов - теоретически должен удовлетворять ГОСТ Р 51179-98, но нужно сделать несколько штук, и испытывать их, конечно, никто не будет.
Bulaev
сообщение Jun 30 2014, 20:33
Из: Реутов
Я к тому, что на вибрации такой разъём, скорей всего, отлетит.
Рэльс
сообщение Jul 1 2014, 13:33
А если этот разъем (угловой PLS) просто припаять к обеим платам?
Massi
сообщение Jul 7 2014, 16:14
Пользователь №: 13 556
если правильно то жгутик закажите и все...
Motobaza.kiev.ua
Bulaev
сообщение Jul 15 2014, 06:30
Из: Реутов
Во-первых, когда платы начнут "гулять" из-за механических воздействий, они могут просто сломать или разъёмы, или сами себя. Во-вторых, в момент вибрации может быть ненадежный контакт в разъёме.
Всё-таки, какова модель внешних воздействующих факторов на прибор?
Jul
сообщение Jul 21 2014, 14:22
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
В серийных промышленных изделиях, действительно, такое решение не применяется, потому что оно нетехнологично и ненадежно.
Нельзя механически нагружать паяные соединения.
Нетехнологично крепить пайкой две платы друг в другу.
Используйте для соединения жгуты, кабели или отдельные провода.
Если уж решите паять угловой разъем (выберите другой тип) - предусмотрите установку механического крепления - уголков, кронштейнов или пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
