> фильтр пч уровень сигнала
sergey sva
сообщение Jun 29 2014, 12:51
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
После смесителя промежуточный сигнал -50-60дбм его нужно пропустить через фильтр например такой CFWS455D насколько он будет меньше после фильтра?
Какой должен быть уровень пч сигнала для нормальной работы фильтра ?
Я не нашел или не знаю как этот параметр называется. (
saab
сообщение Jun 29 2014, 20:32
Пользователь №: 81 284
Вносимые потери. В данном случае -6dB бери все 10dB, важно согласованные нагрузки или АЧХ исказиться.
l1l1l1
сообщение Jun 29 2014, 22:49
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
ну, вообще-то для CFWS455D не -6дБ, а -4дБ.
а какое выходное сопротивление смесителя и какое входное УПЧ?
V_G
сообщение Jun 29 2014, 23:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Про сам фильтр - ему уровень почти по барабану. Это линейное устройство.
sergey sva
сообщение Jun 30 2014, 04:47
Выходное смесителя 1500 ом а входное усилителя пч тоже нужно сделать таким же.
Думаю использовать для усилителя пч операционник ad818 других сейчас нет, должен подойти? 455Кгц усилить нужно на20-30дб.
Выход усилителя пч нужно согласовать с 50 омной нагрузкой.
Сейчас думаю какую схемку лучше для этого использовать, может что порекомендуете?
SmarTrunk
сообщение Jun 30 2014, 10:54
Пользователь №: 65 195
В случае с ОУ нельзя подать одинаковые напряжения на оба его входа, т.к. выход немедленно уйдет в насыщение из-за возможного напряжения ошибки на входе (напряжение смещения, тут типовое=0,5мВ), умноженного на усиление с разомкнутой ООС (75дБ по пост. току). Нужна ООС по постоянному току для стабилизации режима.
Видеть ОУ без ООС по переменному току непривычно. На 455кГц обещают усиление около 50дБ с разомкнутой ООС. При возможной перегрузке ОУ схема может стать неработоспособной.
ОУ не объявлен малошумящим, а в данном случае это важно, для получения хорошей чувствительности приемника.
Может, специализированная микросхема усилителя ПЧ бы лучше подошла. С малым уровнем шума, а возможно, и со встроенным детектором (ЧМ или какой там нужен). Возможно, со встроенным амплитудным ограничителем (для ЧМ) и/или АРУ. Хотя современный вариант не подскажу, на памяти только советские К174ХА?.
ledum
сообщение Jun 30 2014, 11:54
Пользователь №: 44 237
Согласовывать резистором? Ну плюс еще 3дБ потерь в лучшем случае на тепло. Хотя на ПЧ это уже, как правило, не имеет значения.
455кГц на 50 Ом - нафига? Ну да ладно.
В бесплатном RFsim99 есть визард согласования. Когда надо быстренько отбраковать выпаянные из разных приемничков фильтры на 455кГц на анализаторе FSL6 - L цепи из ЕМНИП 100мкГн и 1200пФ всегда хватало, чтобы согласовать с 50 Ом трекинга и анализатора.
sergey sva
сообщение Jun 30 2014, 12:35
Эту схему видел в китайском приемнике. Подключить к выходу операционника последовательнй контур из индуктивность 100мкгн и конденсатора 1200пф на землю?
sergey sva
сообщение Jun 30 2014, 14:02
Есть еще операционник AD8350 но у него входное 200 ом и выходное 200, а у резонатора 1500 ом и нагрузка 50 ом придется согласовывать и с резонатором и с нагрузкой. Опыта у меня с приемниками не очень много. Что буду иметь если подключу без согласования вход операционника и выход резонатора? Не хотелось много катушек мотать.
Aner
сообщение Jun 30 2014, 14:25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ledum правильно спросил ...455кГц на 50 Ом - нафига?
1) Согласование имеет место быть, когда размеры длин линий относятся к длине волны с заданным отношением ( например 1:10)
А чё тут у вас? 455кГц, и какая длина волны? ..., и чё нужно бояться отраженного, несогласованного сигнала?
2) Ну будет 200 Ом паралельно с 50 Омами, и что в итоге? Получите 40 Ом, совсем не страшно для китайского приемника.
sergey sva
сообщение Jun 30 2014, 15:00
Понятно не страшно для 455кгц, можно не использовать согласование, практически влиять не на что не будет.
Еще маленький вопросик у меня предварительный усилитель выход 50ом а смеситель 1500, оба имеют дифференциальный выход вход. Согласование подсчитал программкой как посоветовали RFsim99 правильно сделал согласование для диф вых/вх?
С радио приемниками практически не занимался, поэтому нужна помощь.
sergey sva
сообщение Jul 1 2014, 13:21
Имею ввиду схему соединений правильно сделал,слева предварительный усилитель 50ом, справа смеситель 1500 ом. Может достаточно будет согласования по одной линии, а инверсный вход и выход посадить на землю?
Aner
сообщение Jul 1 2014, 13:43
Из: СПБ
выход обычно нагружают активным сопротивлением, то чего у вас нет. И потом про эти микросхемы, что за такие? Если хотите уйти от диф линий, то есть переходы для этого, просто так можно но не везде. И еще раз, ... ну будет 1500 Ом паралельно с 50 Омами, и что в итоге? ...
V_G
сообщение Jul 1 2014, 13:49
Из: Владивосток
Судя по тому, куда ушла дискуссия, топикстартер решил применить не то, что нужно, а то, что есть под рукой. Если это будет делаться в одном экземпляре, для себя, для вникания в суть дела, то вполне допустимо.
Для заказчика и для серии нужно применять комплектацию, предназначенную именно для построения приемных трактов, универсальный ОУ в УПЧ не есть хорошее решение. На мой взгляд, при проверке УПЧ на ОУ может обнаружиться масса подводных камней.
Если это УПЧ для АМ (QAM) сигналов, нужен усилитель с регулируемым усилением (VGA) для реализации АРУ. Если для ЧМ - усилитель-ограничитель. Проще для не имеющего опыта проектирования РПУ использовать специализированные ИС готового РПУ, как советовали в теме про приемник, открытой тем же ТС.
sergey sva
сообщение Jul 1 2014, 14:59
Просто немного поэкспериментировать, конечно для себя, интересно ).
Видел несколько приемников они собраны на отдельных узлах, усилители смесители, схема получается сложнее чем просто взять несколько микросхем например sa615 или 616.
Чем схема на отдельных элементах лучше ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.02296 секунд с 7
