> Тонкости работы USART (ну для tiny2313 точно)
90S1200
сообщение Jun 22 2006, 04:55
Пользователь №: 16 806
Собственно говоря хочется лишь уяснить некоторые детали которые в общем случае решаемы.
Так что скажем интерес чисто академический.
Дело вот в чем.
В манах написано что после запрета на передачу передача продолжается если во время запрета
в выходном буфере или сдвиговом регистре находятся непереданные данные.
Решил я воспользоваться этим. Мальчишество конечно. Можно выключить и после передачи.
Ну тут решил попробовать. Вдруг когда нибудь все в это упрется а так хоть опыт будет.
В первом варианте все работало отлично. Не знаю может если б тестить дня 3 непрерывно что и всплыло бы. А так заработало потыркал все равно работает сбоев нет.
Заказчик изменил условия. Переделал но эта часть оставалась неизменной.
Запускаю. Ошибки. Причем ошибки явно наступают случайным образом. Начал разбираться
все упирается в цикл где идет ожидание окончания передачи. В одних случаях флаг выставляется
в других нет. Вероятность 50/50. Мне казалось что флаги выставляются в любом случае по наступлению
события. Вопрос тогда а это событие наступило? Была передача или нет? Если была то почему флаг не стал. Если не было то почему не было. Ведь в буфере по любому есть непереданные данные.
Было бы интересно выслушать Ваши мнения
Kovrov
сообщение Jun 22 2006, 06:28
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а что такое запрет на передачу
в смысле TXEN=0 ?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 06:29
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Судя по написанному, вы поллите флажок в цикле. Тут вполне возможен проскок. Чтоб гарантировано отловить флажок, используйте прерывание.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
_Bill
сообщение Jun 22 2006, 07:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
О каком флаге идет речь?
arttab
сообщение Jun 22 2006, 07:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
это как проскочить. мк не RND всетакм
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
90S1200
сообщение Jun 22 2006, 08:34
Забавно это читать.
Я просто не представляю как процессор может не выполнить команду.
Что значит проскок?
То есть флаг стоял а камень посчитал что его нет?
Это что есть некоторая вероятность безошибочного выполнения проверенного кода.
Вроде 5% остается на то что машина ПРАВИЛЬНО выполнит код.
в смысле TXEN=0 ?
Точно
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 08:42
Из: Kiev, UA
Насколько я понимаю условия достаточно экстремальные.
Так, что флаг мог выставиться, и быть сброшеным до чтения из регистра. Тем более вы говорите, об изменении поведения после изменения другой части программы smile.gif
На чем пишете, чем собираете, если С учтены ли volatile? Есть ли прерывания? Код в студию пожалуйста!
90S1200
сообщение Jun 22 2006, 08:59
Насчет конечных автоматов это вы конечно умно заметили.
А насчет флага: что могло его сбросить?
Насколько я понимаю такое событие не документировано.
Цитата Флаг сбрасывается аппаратно при обработке программы прерывания или програмно записью в него 1
Ни того ни другого не было
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 09:57
Из: Kiev, UA
Если в разных вариантах кода работает по разному, наверное где-то сбрасываться. Почему я сразу и предложил прерывание - сразу за одним аппаратым событием, наступит следующее и вы _гарантированно_ отловите флаг, если такой имел место.
90S1200
сообщение Jun 22 2006, 10:44
Что значит где то?
Вы конечно не видите исходника но то что измененая программа ни коим образом не касается USART
точно. Если она влияет то я могу предположить лишь то что это просто магия.
Непрямое влияние рабочих регистров на регистры ввода вывода.
ТО что это глюк это мне ясно. Но какова его природа?
Вы подсказали мне интересную мысль.
Вероятно при запрете передачи регистр также флагов сбрасывается.
Тогда вопрос а насколько эта ситуация типична?
Допустим работает таймер. Переполнился стал флаг. Если таймер потом отключить то флаг также сброситься?
Это что получается что флаги сбрасываются и при отключении устройств за которыми они закреплены?
DS
сообщение Jun 22 2006, 10:46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Флаг при выключении, конечно сбрасывается. Иначе при включении состояние флага будет неопределенным.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Kovrov
Мастер-фломастер
в смысле TXEN=0 ?
Точно
флаг UDRe или TXC?
скорее всего тхс да?
90S1200
сообщение Jun 22 2006, 12:09
А на основании чего вы сделали заключение что он сбрасывается?
Это ваши рассуждения или это данные даташитов или еще лучше эксперимент.
Лично мне ваш вывод не кажется само собой разумеющимся.
в смысле TXEN=0 ?
Точно
флаг UDRe или TXC?
Ага txc
otrog
сообщение Jun 22 2006, 12:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Ага txc
DataSheet ATtiny2313/V стр.128:
USART Control and Status Register A – UCSRA
                      TXC
Read/Write            R/W
Initial Value         0
Initial Value - значение бита после подачи питания или системного сброса.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
90S1200
сообщение Jun 22 2006, 12:39
Ага txc
                      TXC
Read/Write            R/W
Initial Value         0
Вы вообще понимаете что речь идет о включении внутреннего устройства кристалла(запуск USART и
использование им выводов) а не о включении микроконтроллера.
Или вы прочитали последний вопрос и решили дать исчерпывающий ответ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
