7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> STM32 flash, помогите разобраться
ViKo
сообщение Jul 1 2014, 10:18
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как бы тогда перекинуть функцию записи в ОЗУ, и выполнить?
scifi
сообщение Jul 1 2014, 10:22
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
Вот так, к примеру:
static const uint16_t jump2fw[] =
        0xF850, 0xDB04, /* LDR.W SP, [R0], #4   */
        0x6800,         /* LDR.W R0, [R0]       */
        0x4700,         /* BX R0                */
((void (*)(int*))(1 + (int)jump2fw))(&fw_start);
Самый переносимый способ. Функцию можно сделать очень компактной, так что особого напряга быть не должно.
A. Fig Lee
сообщение Jul 1 2014, 11:06
Сообщение #18
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Или пользоватся встроенным бутлоадером, или сделать свой.
Основную программу разместить по другому аддрессу.
Тогда и внешняя РАМ не надо
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2014, 11:07
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Но не самый "прямой".
__attribute__(("section"(".ramfunc")))
void somefunc()
*.ld:
    .data :
        . = ALIGN(4);
        _sdata = .;                /* start of .data label */
        *(.ramfunc)
        *(.ramfunc.*)
        *(.data)
        *(.data.*)
        . = ALIGN(4);
        _edata = .;                /* end of .data label */
    } > RAM AT > TEXT
    _sidata = LOADADDR(.data);    /* start of initialized data label */
И все. Тело функции будет скопировано перед запуском main() заодно с инициализированными данными (как и ваше, кстати), но обращаться к ней можно напрямую - линкер при обращении к этой функции будет подставлять правильный адрес в ОЗУ, и не нужно писать эту функцию в машинных кодах. Для других компиляторов можно сделать аналогично.
Но сколько работаю с разными Cortex, пока что ни разу функция в ОЗУ не потребовалась.
ViKo
сообщение Jul 1 2014, 11:13
Сообщение #20
Да, можно разместить "прошивальщик" в конце flash, например. И не трогать этот сектор никогда.
A. Fig Lee
сообщение Jul 1 2014, 11:15
Сообщение #21
Из: далека
Нет, прошивальщик должен всегда стартовать по нулевому аддрессу, с рестарта. Иначе смысл теряется.
А вот программа может быть где угодно
ViKo
сообщение Jul 1 2014, 11:18
Сообщение #22
Так стартовать можно, куда задашь. По нулевому адресу расположена таблица startup.
Хорошо, стартанул я в загрузчик. Настроил все нужные режимы, чтобы принять новую прошивку. Жду... а ее нет. Подождал, свалил в основную программу. Так?
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2014, 11:25
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Таблица векторов прошивальщика. Приложение со своей собственной таблицей может располагаться где угодно. При старте запускается прошивальщик, он проверяет целостность приложения, переключает VTOR на вектора приложения (для Cortex-M0 копирует вектора приложения в ОЗУ и делает ремап), грузит указатель стека из векторов приложения и передает управление на вектор Reset приложения. Приложение может отсутствовать вообще (или быть испорченным, недозаписанным), в этом случае прошивальщик весело мигая светодиодом ожидает новую прошивку для приложения, записывает ее и делает рестарт. После рестарта прошивальщик проверяет целостность... (далее читать с начала).
ViKo
сообщение Jul 1 2014, 11:34
Сообщение #24
А если приложение целое, но хочу зашить новую прошивку? Чем подтолкнуть?
А целостность как определить - CRC посчитать? А размеры кода откуда узнать, хранить во flash, рядом с CRC?
В конце flash сектора большие, по 128 KB (речь идет про STM32F20x). Значит, загрузчик надо расположить в начальных секторах, или в OTP (страшно!).
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2014, 11:48
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Я делаю программный сброс из приложения. А загрузчик после обновления делает сброс по собаке. При старте загрузчика проверяю источник сброса и если он программный - ухожу на обновление, если нет - проверяю целостность и запускаю приложение.
Да, тем более что у STM32 есть и аппаратный расчет CRC и DMA.
Я размер храню сразу после области векторов приложения. У меня его туда линкет прописывает:
    .text :
        _image_start = .;
        KEEP(*(.isr_vector))
        LONG((_image_end - _image_start) / 4);    /* application size, in 4-byte words */
    } > TEXT
    .data :
        . = ALIGN(4);
        *(.ramfunc)
        *(.ramfunc.*)
        *(.data)
        *(.data.*)
        . = ALIGN(4);
    } > RAM AT > TEXT
    .crc :
        . = . + 4;        /* reserve space for CRC */
        _image_end = .;
    } > TEXT
Разумеется в начальных секторах. Чтобы всегда, после заливки чего угодно он всегда стартовал первым и имел возможность залить другое приложения. Я предусматриваю одну из свободных ног для принудительного запуска загрузчика - если залито приложение, которое хотя и целое, но тем не менее нерабочее, то сняв питание, закоротив эту ногу и подав питание снова, я из кирпича получаю готовое к обновлению устройство.
ViKo
сообщение Jul 1 2014, 12:15
Сообщение #26
В секторе 0 расположить загрузчик, основную программу начать с сектора 1.
А таблицей векторов нельзя ли одной обойтись? Запретить все прерывания при загрузке, и шабаш?
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2014, 12:22
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Именно.
Не вижу смысла. Вектора приложения все равно каким-то образом должны попасть на свое место - или через VTOR или через ремап. При этом содержимое векторов загрузчика никакой роли уже не имеет. Никаких плюсов от неиспользования прерываний в загрузчике нет.
doom13
сообщение Jul 1 2014, 13:16
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
И вчём смысл такого решения, если всё равно необходимо будет разобрать всё устройство (что порой бывает не просто), чтобы добраться до платы с процессором. Там уже что ножку коротить, что программатор подключить, особой разницы нету.
demiurg_spb
сообщение Jul 1 2014, 13:32
Сообщение #29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это нормальное решение. Сам так всегда делаю.
Часто у устройств есть клавиатура или кнопочки, поэтому и без разбора прибора всё прекрасно получается.
doom13
сообщение Jul 1 2014, 13:41
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
Т.е. данная кнопка выносится на корпус и доступна любому пользователю? На мой взгляд, не есть хорошее решение. Если бы какой-то Master мог сделать это по внешней технологической команде, тогда ещё приемлемо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
