3 страниц V  < 1 2 3
> Алгоритм оптимального регулирования
TED17
сообщение Jun 21 2006, 09:45
Сообщение #31
Пользователь №: 14 663
Цитата(DS_ @ Jun 21 2006, 13:03) *
... По моему, кстати сейчас это в любом инжекторном автомобиле есть.
Мусор не безин - в нем СО и хроматографом с трудом. При отсутствии внятного понммания процесса и теплодинамческих параметров печи, все же стоит обратить внимание на нечеткие и нейроалгоритмы.
Обычно критерием является минимизация топлива при заднных температурных режимах.
Oldring
сообщение Jun 22 2006, 05:13
Сообщение #32
Пользователь №: 1 874
http://www.research.philips.com/newscenter...-woodstove.html
Интересно, как она устроена?
Пишите в личку.
alex_os
сообщение Jun 22 2006, 07:23
Сообщение #33
Пользователь №: 17 030
Интересен процесс запуска данной печки-буржуйки: если огонь не горит - нет электричества для вентилятора, или там есть аккумулятор для старта печи или что-нибудь вроде рукоятки для ручного раскручивания вентилятора!? smile.gif. Вообще похоже на первоапрельскую шутку, хотя статья от 27 февраля...
ну не художники мы...
_artem_
сообщение Jun 22 2006, 09:32
Сообщение #34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
наверно там теплоемкость имеется позволяет сохранить энергию и повысить температуру среды так что происходит сгорание большего количества углеводородов, может еще и биметаллы для регулирования подачи воздуха в зависимости от температуры
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
LordN
сообщение Jun 22 2006, 16:40
Сообщение #35
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
шо могу сказть про печки - на сайтике, в разделе климат, есть кое-какие книжки про печки и прочие энергетические (генерирующие) установки. гадать как и что должно работать - дело не благодарное. настроить регулятор с постоянной времени даже в сотни секунд (без запаздывания!!!) - дело не одной недели, а то и месяца, не говоря уж про тыщи и десятки тыщ.
где и что искать конкретно можете поинтересоваться, например, на форуме abok.ru
C уважением, LordN.
Stefan
сообщение Jun 25 2006, 04:45
Сообщение #36
Пользователь №: 18 139
Интересно то, что когда мы увидели эту печку, слово "буржуйка" возникло сразу smile.gif Растапливают ее в лучших традициях средневековья.
Stefan
сообщение Jun 25 2006, 04:55
Сообщение #37
Так как загрузка печи и даже вид топлива изменяются в широких пределах, то для данного случая видится снятие статических и динамических характеристик объекта при разнообразных видах загрузки,
что само по себе уже весьма трудоемко. А без этого - только на поклон к Василию smile.gif Благодарю за ссылку, обязательно посмотрю.
Stefan
сообщение Jun 25 2006, 05:25
Сообщение #38
Я видел только один из вариантов, далеко не самый большой (печи делаются разными по величине). Кубик из стали 5мм со стороной ~1.5м, разделенный на две части. Нижняя (бОльшая) часть - камера сгорания. обложена внутри шамотным кирпичом. На полу колосники в виде чугунных скамеек. Дверца для загрузки где-то 0.5х0.5м. Снизу через трубу D=15см дует вентилятор (улитка) на асинхроннике ~1квт. Труба перекрывается заслонкой с позиционером от спутниковой тарелки, управляемым дистанционно (этот воздух - наша "входная величина"). В верхней части печи - водяной теплообменник и труба. Сейчас асинхронник вентилятора включается на полную мощность, и Василий из шкафа управления с помощью позиционера регулирует подачу воздуха в печь. Предполагается заслонку с позиционером убрать, вместо нее поставить частотник, а Василия заменить (дополнить) процессором, управляющим подачей воздуха с помощью частотника.
shreck
сообщение Jun 27 2006, 09:25
Сообщение #39
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Фирма, где я сейчас работаю, занимается производством жидкостных термостатов. Конечно термостат это не данная печь, но проблемы управления периодически возникают.
Накопленный мной опыт позволяет сказать, что в данной ситуации я бы основное внимание уделил методам fuzzy управления (из описания задачи это само просится). Для этого конечно придется проследить за всеми действиями дяди Васи, которые он совершает в зависимости от текущей ситуации (если он сам это не сможет описать) и разработать базу правил, но сдается, что самое трудное будет, как уже здесь отмечалось, это ввести текущую ситуацию, которую дядя Вася видит глазами, в контроллер.
Может быть здесь стоит пойти по пути не полной автоматизиции печки, а только частичной? Скажем во время загрузки очередной партии топлива надо будет нажать какую-нибудь кнопку, которая каким-либо образом связана с количеством и качеством загружаемого топлива.
TED17
сообщение Jun 27 2006, 15:24
Сообщение #40
В печи, обычно, горит не только мусор, но и реальное топливо, которое и обеспечивает требуемую температуру утилизации.
smollsmit
сообщение Jul 21 2006, 08:10
Сообщение #41
Пользователь №: 18 973
В ~60 годах такой вопрос был решен на базе системы нечеткой логики с использованием алгоритма Мамдани (это, как я помню, была первая практически реализованная система фази регулирования)
Major
сообщение Aug 18 2006, 02:39
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Цитата(Krys @ Jun 19 2006, 15:48) *
Цитата(_artem_ @ Jun 19 2006, 04:12) *
Как дилетант в этой области могу предположить что можно сделать систему, постоянно колебляшуюся вокруг максимума. Амплитуда колебаний может быть подстраиваемая . Если максимум не найден колебания выхода регулятора увеличивается а при каждом найденном максимуме диапазон колебаний уменьшается . Типа дельта модулятора.
К стати, недавно учёными доказано, что в системе регулирования баланса у человека специально вводится "шум" (который мы ощущаем как лёгкую, едва заметную дрожь). Где-то видел статью про это. Так что Вы весьма близки к правильному пути. Необходимы колебания для обнаружения перехода через экстремум.
Рекомендую тогда прочитать Норберта Винера, книга "Я математик", заодно и "Бывший вундеркинд".
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
