> stm8s103k3t6, не шьётся
SasaVitebsk
сообщение Jul 1 2014, 10:33
Пользователь №: 11 521
В чём может быть дело?
Использую st-link/v2 фирменный от st. Их у меня 2. Пробовал оба.
Пробую шить STVP через SWIM. Все обновления скачал.
Поведение такое. st-link опускает в 0 NRST и зависает в этом состоянии.
Пин SWIM всегда в 0. По крайней мере импульсов я не вижу.
Он свободен и подтянут резистором 1к к питанию. При отключении stlink он прыгает в 1.
Несколько плат было зашито через дискавери. Запись шла через пень колоду, но всёже шла.
Какой либо зависимости я не нашёл.
Кто что-нибудь может подсказать по теме?
dac
сообщение Jul 1 2014, 10:39
Пользователь №: 5 482
QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 1 2014, 16:33) *
в схеме/монтаже. смотрите питание, ресет.
SasaVitebsk
сообщение Jul 1 2014, 10:50
Это плата клавиатуры. Размер в 1.5 спичечных коробка. Всё перепроверено 10 раз. Плат несколько. Поведение одинаково.
Изначально шили st-linkом с платки дискавери.
Те st-linkи которыми пробую шить сейчас, с stm32 работают без вопросов (Ч/з SWD).
dac
сообщение Jul 1 2014, 11:07
QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 1 2014, 16:50) *
значит ошибка системная - в схеме, программе, подключении, не тот разъем ст-линка и т.д. по крайней мере у меня на разных платах и разных программаторах нормально шился и 103 и 105 и 003
SasaVitebsk
сообщение Jul 1 2014, 11:15
Вроде что-то наклёвывается. Короче на 5V программатор видит кристалл. Не работает при 3.3V.
Через дискавери шили с питанием от USB. Соответственно там было 5V.
SasaVitebsk
сообщение Jul 2 2014, 07:49
Всё же проблема не решена.
У меня сейчас на столе 4 незапрограмированных платы. Одна записалась.
Почему - непонятно.
У меня в кристалле нет ноги boot. И в даташите указано что "STice provides in-circuit programming of the STM8 Flash microcontroller on your application board via the SWIM protocol". Что я собственно и делаю.
Для программирования устройства по сути ничего не требуется. Только 2 ноги NRST и SWIM. Плюс подать питание ну и кондёр на VCAP. Обвеска резета - резистор 10к + кондёр 10н. Пробую питание от внешнего источника. Кварца нет. Платка маленькая. Провода короткие. Пробовал закорачивать NRST при подаче питания.
Ничего не помогает.
dac
сообщение Jul 2 2014, 08:38
QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 2 2014, 13:49) *
телепаты в отпуске sm.gif давайте схему , фото, тогда будут конкретные советы
питание 5в на самом мк есть?
конденсатор 0,1мкф между vdd и gnd есть?
для программирования нужны 4 провода: gnd, swim, rst, +VDD
swim ни к чему еще не подключен?
на ресет реально 10к? или на нем просто так написано? тот же вопрос по конеднсатору
Lagman
сообщение Jul 2 2014, 09:10
Пользователь №: 10 245
Может попробовать обновить драйвер, программу, firmware?
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/...SS1677/PF251168
SasaVitebsk
сообщение Jul 2 2014, 09:13
Всё перепроверил. Схема
ЗЫ: Вчера обновлял всё ПО, включая драйвер и прошивку st-linkа
Неужели никто не сталкивался?
Прикрепленный файл  __________________________3_.PDF ( 184.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
dac
сообщение Jul 2 2014, 15:19
QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 2 2014, 15:13) *
сталкивался, всегда было связано с косяками в монтаже.
R14 установлен? может он мешает?
может еще попробовать убрать R3, С7 попробовать заменить на 0,1мкФ.
Vcap желательно не менее 1мкФ керамику.
и еще, не по теме, но замечания по схеме - цепи подключения кнопок - моветон. имхо подтяжки снизить до 10кОм, конденсаторы убрать. последовательно между выводам мк и общей точкой подтяжка-кнопка поставить резисторы 10кОм - позволит защитить входы мк при разряде статикой на кнопки.
подавление дребезга программно, грамотная реализация этого по ссылке
между разъемом ХР1 и мк тоже стоит поставить хотя бы 100ом по SCL SDA, и 1к-10к между мк и выводм 4 Key.
SasaVitebsk
сообщение Jul 7 2014, 06:42
За замечания, спасибо.
Парень молодой делал. Хотя с меня не снимается ответственность. )) Моя подпись, как проверяющего, обязывает.
Обычно я явно указываю, но в данном случае, учитывая, что примитивная схема, то не глянул.
Теперь парень этот уволился, и мне приходится некоторые вопросы утрясать.
Резисторы уже 10к и ёмкости я выкинул. Как программист, парень был очень даже не плохим. Выше среднего.
К программе практически нет претензий. Честно говоря не смотрел как он реализовывал гашение дребезга, но претензий к работе у меня практически нет.
Есть вопросы по зажиганию светодиодов, но это мелочи.
Делал внешнюю клаву - планировал впоследствии разработать емкостную. Её тот же парень разрабатывал, но устойчивость работы мне не понравилась и я от неё пока отказался.
Резисторы последовательно на вых разъёме я обычно ставлю 33 ома, но здесь я не вижу смысла их ставить. Длина очень малая, и монтаж на лету не осуществляется. То есть конструктивно она одно общее с процессорной платой. Не понял насчёт резистора к общей точке. Ссылка не работает. Проясните.
R14 для 105 однокристалки. Здесь он не установлен
SasaVitebsk
сообщение Jul 15 2014, 06:12
Программатором от stm8s discovery прошил всю партию. Непонятно как-то ...
Caruso
сообщение Jul 15 2014, 06:35
Пользователь №: 54 266
попробуйте соединить программатор с программируемой платой только сигналами SWIM, GND
dac
сообщение Jul 15 2014, 07:07
QUOTE (SasaVitebsk @ Jul 7 2014, 12:42) *
ссылку исправил
схема подключения классическая, а резистор не для защиты на длинных линиях, а защиты от статики, не экономьте на спичках
oran-be
сообщение Aug 22 2014, 08:07
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Если на проце уже есть питание с платы, то нужно 3 провода - +VDD не нужен. Иначе будет конфликт по питанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
