3 страниц V   1 2 3 >
> Интерферометр майкельсона на диодном лазере, Измерение вибрации вибростенда с размахом 5 мм на расстоянии 50 мм
gregory
сообщение Jul 3 2014, 08:35
Пользователь №: 5 887
Надо измерить вибрацию с размахом до 5 мм площадки, расположенной на расстоянии от лазера 50 мм. Для этого обычно используют интерферометр на гелий -неоновом лазере. Приходилось с ним работать и настраивать. Надо сделать на диодном лазере.
Кто видел такой готовый? Может, у кого -то есть ссылки. Если делать самому , то подскажите , какой одномодовый лазер лучше брать ? Длина когрентности должна быть , соответственно , такой же . Излученме необходимо в видимом свете. Какие фотодиоды порекомендуете? Какие сложности ожидают?
Где покупают для интерферометра стекло? Интересуют не идеи, а практические предложения. Раньше с лазерными диодами не работал, теорию знаю.
сообщение Jul 3 2014, 10:18
Пользователь №: 11 287
Я бы посоветовал Thorlabs?, у них есть всё необходимое. Недёшево, правда, но где дёшево? Ещё бы рекомендовал взвесить, действительно ли Вам нужен интерферометр для таких амплитуд вибрации, раз уж пришла пора модернизации. Я вот стараюсь переходить от интерферометров к зеркальцу и мерить камерой смещение луча. Каков у Вас минимум амплитуд?
_pv
сообщение Jul 3 2014, 10:51
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
всё-таки акселерометрами/геофонами, кмк вибрации измерять проще. опять же просто небольшой магнит и снятие сигнала с катушки с какой угодно чувствительностью.
можно расстояние через индуктивность снимать, LCD1000EVM 25$ стоит всего.
DS
сообщение Jul 3 2014, 11:00
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А оно не дороже выйдет, чем на гелий-неоновом ? Надо же стабильность и монохроматичность обеспечить, не говоря уже о качестве пучка.
Возьмите одномодовый твердотельный с диодной накачкой, на 1060 или на 532 (дороже существенно).
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Jul 3 2014, 21:30
+1. Но автор не говорил, что нужно дешевле...
gregory
сообщение Jul 4 2014, 04:27
Речь идет об измерении вибрации в переносном маленьком вибростенде, нужно сделать обратную связь. Это не модернизация , а новая разработка. Интерферометр - внутри вибростенда. Минимумальная амплитуда , естественно , зависит от частоты . Соответственно , на более высоких частотах , например, 80 Гц доходит до микрометров. 80 герц - реперная частота в вибростендах, но можно взять 40 Гц. Интерферометр даст более менее точное значение.
Зеркальцем с микроскопом обычно измеряют вибрацию лопаток авиадвигателей.
Вибрация хорошо измеряется акселерометром от 20 Гц до 10 кГц, но ниже, особенно < 10 Гц, сигнал акселерометра тонет в шумах при низких уровнях вибрации.
Вообще , мы измеряем вибрацию на низких частотах при помощи вихретокового преобразователя, у которого это очень хорошо получается. . Но есть указание сверху сделать интерферометр.
Не говорил, но надо , что бы это было дешевле переносного вибростенда.
Там уже стоит акселерометр, поставить второй на низкие частоты нет возможности. Он будет тяжелый, а массу подвижной части увеличивать тоже нельзя. Между днищем коробки и подвижной частью мало места.
DS
сообщение Jul 4 2014, 10:05
Тогда твердотельный на 1.06 мкм.
khach
сообщение Jul 4 2014, 10:06
Пользователь №: 1 741
Как хорошо знакомый с интерферометрами предложу- может ну его нафиг? А вибрации мерять дифференциальным емкостным (конденсаторным) датчиком? Частотный диапазон позволяет, механическая конструкция проста до ужаса. Ну или как вариант LVDT, но у него частотный диапазон уже, чем у конденсатороного.
gregory
сообщение Jul 4 2014, 11:13
Совершенно согласен. Спасибо за поддержку. Но хозяин - барин. А ему очень хочется - значит можно. Уже писал , что вихретоковый датчик в качестве вспомогательного к пьезоэлектрическому уже стоит.
А все -таки, кто-то видел живой простой интерферометр Майкельсона на диодном лазере? И чтобы вибрацию мерил. У меня была лабораторная работа на диодном лазере - интерферометр, кажется, имени Маха -Цендера . Там можно было при определнном старании увидеть интерференционную картинку.
DS
сообщение Jul 4 2014, 11:31
Картинку можно увидеть, вы же собрались 5 мм перемещение измерять. Можете, конечно, взять диодный DFB с одномодовым волокном (в качестве пространственного модового фильтра), только выйдет дороже твердотельного. В нем все равно лазерный диод есть, может хозяина это устроит ? sm.gif
НЕХ
сообщение Jul 4 2014, 11:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Может это ?
https://www.google.ru/search?q=self+mixing+...93&ie=UTF-8
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Jul 4 2014, 12:24
Так надо ещё и в видимом диапазоне зачем-то.
gregory
сообщение Jul 7 2014, 04:49
Цитата(НЕХ @ Jul 4 2014, 17:32) *
Интересная методика. Полагаю, что все это на уровне научной разработки. Авторы многих статей одни и те же. Статьи просмотрел бегло. Диапазон вибраций, в котором они работали до 100мкм максимум, он зависит от расстояния на котором нахоодится мишень. На первый взгляд все просто , но аппаратная реализация окажется очень сложной по сравненю с обычным Майкельсоном , где надо просто сосчитать количесво импульсов при засветке фотодиода.
Это не обязательно. Но для безопасности сборщика аппаратуры было бы неплохо, кроме того при таком простом методе повышает точность измерений.
НЕХ
сообщение Jul 7 2014, 06:18
Из: Петербург
Есть серийные приборы, есть компьютерные мыши на этом принципе.
Ещё в природе существуют датчики, пытающиеся использовать Photo‐EMF
gregory
сообщение Jul 7 2014, 11:13
А марки приборов известны?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.21402 секунд с 7
