> УГО дисплея и разъем, Как правильно?
vovanse
сообщение Jul 4 2014, 03:53
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Как по ГОСТу на схеме электрической принципиальной обозначить TFT дисплей со шлейфиком и разъем для него? Т.е. разъем для дисплея - понятно, а как сам дисплей, с учетом того, что шлейф является ответной частью разъема на плате?
Corvus
сообщение Jul 4 2014, 05:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
А зачем его показывать на схеме? На схеме достаточно разъёма. А дисплей и шлейф внести в спецификацию и нарисовать на сборочном чертеже.
Kiber99
сообщение Jul 4 2014, 06:00
Пользователь №: 63 150
Дисплей обозначить как устройство квадратиком, от устройсва вывести соединитель вилку подключенную к шлейфу записать в перечень элементов. Если дисплей входит в состав изделия то его тоже записать в перечень.
Сообщение отредактировал Kiber99 - Jul 4 2014, 06:03
eugen_pcad_ru
сообщение Jul 7 2014, 16:34
Пользователь №: 32 353
Наверное квадратиком с позиционным обозначением А1?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Kiber99
сообщение Jul 9 2014, 03:24
Если устройство единственное то да, а так как обычно нумерация справо налево и сверху вниз.
zigmo
сообщение Jul 9 2014, 14:39
Пользователь №: 82 189
Разъем вы можете показать как в ГОСТ 2.702-2011 п.5.3.25 рис. 9, если столбец адрес не нужен убирите его. Сам УГО вы можете показать как сказано в п. 5.3.29 того же ГОСТа или по ГОСТ 2.743-91 как прямоугольник с подпписями http://radionet.com.ru/shem/f/img/schema_6.gif можете TFT отобразить как на этой схеме отображен DD1 или как DA2. Если не знаете где у элемента вход, где выход - лучше отрисуйте все контакты с 1 стороны.
KBH
сообщение Jul 24 2014, 07:32
Пользователь №: 39 424
Вряд ли. Скорее с Н1 (ГОСТ 2.710, табл.2).
Никто не знает, каким УГО по ЕСКД обозначать токовые клещи, раз это измерительный прибор?
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
K_AV
сообщение Jul 29 2014, 14:40
Пользователь №: 19 667
Формально это бесконтактный амперметр, и обозначаться при необходимости должен как амперметр. Но в какую схему вы его помещать собираетесь? Это же переносной измерительный прибор, не являющийся частью схемы какого-то конкретного изделия и ни к чему не подключаемый напостоянно обычно (автономный).
В общем, если уж припрет обязательно изобразить его в схеме - то УГО амперметра (вероятно, без выводов - ну, это смотря какой использовать будете) и знак магнитной связи с нужной цепью схемы.
KBH
сообщение Jul 31 2014, 06:28
В схему испытательного стенда на девайс.
Другие амперметры не годятся.
К тому же эти клещи преобразуют А в мВ 1:1 и подключаются к тестеру, который на пределе 200 мВ и индицирует ток в измеряемой цепи...
Насчёт магнитной связи - пока изобразил нечто визуально похожее на токовый трансформатор. Или нужно обязательно магнитопровод показать?
Сообщение отредактировал KBH - Jul 31 2014, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.03267 секунд с 7
