> Режим работы процессора, проблема с процессором
andi1981
сообщение Jun 20 2006, 08:24
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток Уважаемые.
Использую различные 3d симуляторы. Поскольку они требуют достаточно много ресурсов от системы то недавно установил 2GB оперативной памяти! Во время выполнения симуляции система работает в режиме, который показан на прикрепленном рисунке. Вопрос заключается в следующем нормален ли такой режим работы??? До этого был 1 GB и процессор просто висел на 100% в момент выполнения симуляции и спадал по завершению! Теперь фактически он работает в импульсном режиме. Хорошо ли это??? Если есть советы и мысли по этому поводу буду очень признателен! ДА и хотелось бы узнать как ведет себя система у остальных?
S Uvageniem Andrey.
EVS
сообщение Jun 20 2006, 23:50
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
andi1981
сообщение Jun 21 2006, 06:37
Цитата(EVS @ Jun 21 2006, 03:50) *
Zergud
сообщение Jun 21 2006, 07:19
Пользователь №: 18 081
Может, стоит хотя бы процессор указать? :biggrin:
Да нет проблем процессор Intel Pentium Centrino 1.6GHz :)
Если очень большое желание разобраться, используйте оснастку Performance
(Администрирование->Производительность)
Посмотрите что происходит с остальными показателями: обращение к памяти, ЖД и т.д.
Это даст пищу для размышлений :)
Увеличилась ли производительность (уменьшилось время расчета) при увеличении с 1 до 2Гб?
Процессор не сильно греется при таком режиме?
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
andi1981
сообщение Jun 21 2006, 09:09
Proisvoditelnost uvelichilas nesomnenno(vrema sceta deystvitelno umenschilos). Ne snayu tochno no vrode processor greetsa mensche. Ne snayu dast li mne pischu esli ya posmotru drugie parametri; seychas mne vagen tolko regim raboti processora poskolku on ismenilsa!!!Vot.
Zergud
сообщение Jun 21 2006, 12:17
если Вас беспокоит такой режим работы, то могу сказать что
на 4 процессорном сервере с 4ГГб памяти процессоры работают в
примерно таком же "импульсном" режиме, правда загрузка редко достигает 100% (в среднем уровень 20-50%)
если интересно завтра выложу скриншот...
andi1981
сообщение Jun 21 2006, 12:31
Da s udovolstviem glanu.
Zergud
сообщение Jun 22 2006, 08:18
выкладываю скриншот....
8 процессоров потому что процессоры двухядерные
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 22 2006, 10:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Если не секрет, в каком пакете работаете?
Zergud
сообщение Jun 22 2006, 10:17
исходя из корневого поста, то разговор идет о HFSS.
Скриншот приведен при работе HFSS.
На размер файла подкачки нестоит обращать внимания, поскольку я,
пользуясь админскими правами, использую сервер баз данных для расчетов (надеюсь это между нами smile.gif )
На серваке стоит два экзампляра SQL Server, плюс к этому работает
Project Server и SMS Server.... Оптимизировать использование памяти под HFSS было бы просто неуважением к работодателю smile.gif
Но несмотря на все это, характеристики загрузки процессора приведены именно для hfss... все остальные службы неактивны.
andi1981
сообщение Jun 22 2006, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
