140 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Jul 3 2014, 05:57
Сообщение #1546
Пользователь №: 3 671
Включаете нужный слой в службе.
если только метки отверстий -- там отдельные службы есть
Maestro90
сообщение Jul 3 2014, 07:39
Сообщение #1547
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Да в том то и дело, что я просмотрел все слои)
В документации
В действительности
G_A_S
сообщение Jul 3 2014, 11:54
Сообщение #1548
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
NetLable касается своим текстом вертикального проводника. Что делать, чтобы отодвинуть его от линии?
Владимир
сообщение Jul 3 2014, 14:27
Сообщение #1549
По порядку вредности советов.
1. Оставить как есть.
2. Если нормоконтролер настаивает-- не использовать вертикальный ввод в шину
3. Если уж совсем хочется-- используйте разреженный фонт, или пробел перед названием вставить везде
Soloveich
сообщение Jul 3 2014, 15:04
Сообщение #1550
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Подскажите, пжлст, параметры масок при замене. Пример: есть цепи DFG01, RFA01, JH1, BMS11. Можно ли выбрать все эти четыре цепи и заменить у всех единицу на что-то другое (двойку-тройку-текст)? В Тотал Коммандере есть групповое переименование и есть разные маски типа *, ? и пр.
_Макс
сообщение Jul 3 2014, 16:30
Сообщение #1551
Пользователь №: 27 945
У меня на СВЧ печатном узле большое количество переходных отверстий цепи GND, которые используются для соединения островков заливки на разных слоях. Такие отверстия одиночные, расположены сетками, к ним не подходит ни один трек или пад.
Каким запросом отфильтровать отображение, чтобы я мог работать только с такими переходными отверстиями? Например, массово удалять их выделяя прямоугольником, но при этом, не задевая те их них, к которым подходят треки и/или пады микросхем.
Какие есть автоматизированные инструменты для расстановки таких отверстий сетками?
Владимир
сообщение Jul 3 2014, 17:38
Сообщение #1552
Можно.
Выделяете
инспектор
справа три точки
слева удаляем все, оставляем 1 справа пишем 2
вместо DFG01, RFA01, JH1, BMS11 получаем DFG02, RFA02, JH2, BMS22
используйте для этого переходный с чем либо отличаюшемся от других
Например диаметр вместо 1мм укажите 1.0001 мм
легко тогда отделить
_Макс
сообщение Jul 3 2014, 19:48
Сообщение #1553
Я использую те отверстия, которые уже есть, они все одинаковые, их несколько тысяч. Можно ли как-то в запросе указать условие, что к виа, что-то подключено или нет?
Владимир
сообщение Jul 4 2014, 06:42
Сообщение #1554
Если Via что-то соединяет, то оно должно быть подключено.
поэтому измените слегка размер.
Или используете ViaScrith. Даже если полностью идентичны существующим.
Но боюсь, это не ваш случай
Master of Nature
сообщение Jul 4 2014, 07:24
Сообщение #1555
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Если переходные не подключены ни к какой цепи, то можете поставить настройку Net: No net
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
_Макс
сообщение Jul 4 2014, 10:39
Сообщение #1556
Та не могу я изменить размер, их тысячи, они уже установлены (не мной), одни подключены к трекам и падам для соединения их с землей, другие - соединяют только островки заливок. Как отделить одни от других?
Что такое ViaScrith?
Все подключены к цепи GND, в том то и проблема.
Владимир
сообщение Jul 4 2014, 11:21
Сообщение #1557
Tols/ Via Scritching....
В общем автоматичекое "прошивание" с помощью VIA дорожек или "Сшивание" полигонов
То есть то, что вам по идее нужно
Master of Nature
сообщение Jul 4 2014, 11:29
Сообщение #1558
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(_Макс @ Jul 4 2014, 14:39) *
Что такое ViaScrithing?
ViaScrithing - прошивка сеткой переходных отверстий с заданным шагом, появилось в 14 версии
тогда только ручками
FAQ по AD
Форум по AD
_Макс
сообщение Jul 4 2014, 11:59
Сообщение #1559
Неужели нет никакого проверочного условия, лежит на via трек или нет? чтобы отделить отверстия одного типа от других находящихся в одной цепи.
Владимир
сообщение Jul 4 2014, 12:33
Сообщение #1560
Придумаете--- будете первым
При этом это не будет условие фильтра, а скрипт
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
