> Работа с Avalon ST, Как корректно работать с backprssure при регистровых задержках?
R6L-025
сообщение Jul 4 2014, 18:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Доброго времени суток! Какое-то время назад столкнулся со следующим вопросом, который перманентно пытаюсь решить. Пусть имеем некоторый блок, на входе и выходе которого стоят буферы FIFO с шиной Avalon ST, а между ними куча регистровой логики (например конвееризированные умножители, без обратной связи, т.е. сигналов ready) задерживающей поток на несколько десятков тактов. Сам вопрос - как в этом случае корректно реализовать работу с шиной Avalon ST? Ведь при опускании in_ready выходного FIFO данные продолжат литься, даже если завершить передачу потока в регистровую логику.
У меня получилось два довольно кривых решения:
1. Размер выходного буфера выбрать большим, чем максимальная задержка внутри блока, и при опускании сигнала out_ready выходного буфера опускать сигналы in_valid и out_ready во входном буфере, тем самым обрывать входной поток, и собирать в это время выходным FIFO данные выходящие из регистров. (см рис.).
2. Ещё более некрасивый - использовать сигнал out_ready как сигнал clk_en для регистров, хотя, как я понимаю, это самый злобный способ, грозящий нестабильностью системы.
Кто как решает подобные задачи?
Думаю есть готовые реализациии в Altera-ских Qsys корках, но пока не натыкался ни на что подходящее под этот случай.
Maverick
сообщение Jul 4 2014, 19:20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Для передачи данных можно чуть-чуть по другому:
производить запись результатов обработки в один порт двуклоковой двупортовой памяти.
Со второго порта памяти считываем данные. К адресной шине подключаете счетчик и дешифратором формируете импульсы в необходимых местах (startofpacket, endofpacket), а для valid используем 2 импульса с дешифратора + JK триггер - создание огибающей валидности данных , таким же образом можно сделать "обвеску" для передаваемого пакета - например добавить нумерацию пакетов, служебную информацию пакетов и т.д.. - с помощью мультиплексирования данных в определенные моменты времени (счетчик + дешифратор).
Здесь задержками Вы упраляете сами.
PS В принципе это же делается и с фифо выводом наружу счетчиков...
Для приема данных - у Вас есть сигнал valid для данных - подключаем к write enable памяти (один порт двуклоковой двупортовой памяти), также счетчик который считает только при valid = 1 подключаем к адресной шине памяти. Сброс счетчика делаем по startofpacket. Если в пакете имеется служебная информация, то тоже делаем мультиплексирование (чтобы не "засорять" блочную память) в нужные моменты времени.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
krux
сообщение Jul 4 2014, 19:21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
работайте с Ready Latency=0, это самый простой и надежный вариант. для согласования с другими стандартными альтеровскими корками используйте соответствующие Qsys-"переходники".
любые другие варианты с Ready Latency>0 действительно требуют либо FIFO-шек, либо буферной логики на N тактов по входу.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
R6L-025
сообщение Jul 4 2014, 19:36
Из: Ростов-на-Дону
да оно-то понятно, что самый простой вариант, но не всегда получается. А когда задержка довольно большая, Qsys-ский timing adapter на хочет с ней работать (если, конечно, его вручную не править).
doom13
сообщение Jul 4 2014, 19:44
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Реализуйте свою регистровую логику с входным/выходным Avalon-ST и соединяйте все блоки последовательно.
krux
сообщение Jul 4 2014, 19:54
Из: дефолт-сити
можно узнать причину, из-за которой вы жестко завязаны на использование шины Avalon_ST между своими собственными блоками?
что мешает завернуть всю свою логику в один qsys-компонент?
Maverick
сообщение Jul 4 2014, 19:57
я только учусь...
Из: Украина
может у R6L-025 идет своя логика потом IP core с Avalon_ST, потом опять своя логика ...
PS тем более в реализации Avalon_ST не сложен и я сообщением выше описал возможный вариант реализации...
krux
сообщение Jul 4 2014, 20:02
Из: дефолт-сити
при подключении к чужим коркам - требуется проверять свои при помощи BFM.
Тогда не нужно будет править Qsys-ский timing adapter который
не хочет с ней работать (если, конечно, его вручную не править).
всё таки спецификация достаточно строгая, и соответствовать ей тоже нужно полностью
Maverick
сообщение Jul 4 2014, 20:04
я только учусь...
Из: Украина
krux
сообщение Jul 4 2014, 20:06
Из: дефолт-сити
http://www.altera.com/literature/ug/ug_ava...fication_ip.pdf
R6L-025
сообщение Jul 4 2014, 20:25
Из: Ростов-на-Дону
У меня, как Maverick и предположил, есть набор корок без Avalon ST + своя логика. Жёсткой привязки к интерфейсу между собственными блоками нет, но всё же хочу раздробить свой проект на отдельные модули со связью по стандартизованной шине, ибо проще отлаживать и вносить изменения в структуру. Пока что мне видится наиболее простым реализовать свой параметризуемый модуль на основе dc памяти (ну или допилить dcfifo ядро FIFO корки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.02131 секунд с 7
