> Генератор импульсов на логике., На советской логике...
_EL
сообщение Jul 7 2014, 08:18
Из: СПб
Пользователь №: 72 835
Добрый день.
Задача то простейшая, но как оказалось, не для меня... Не очень то я знаком с советской базой логических микросхем, да и в целом логикой такой не занимался.
Цель, получить на 4 разных выхода (A,B,C,D) (пусть на каждом будет транзисторный ключ и какая-нибудь нагрузка) последовательно давать по импульсу каждые 5 секунд.
t=0 А=1
t=5 B=1
t=1 C=1
t=15 D=1
и заново.
Мне картина видится примерно так:
1. Генератор на кварце, например К176ИЕ5, выдаёт частоту 1Гц.
2. Дальше ставится счётчик (К155ИЕ8), который пропускает каждый 5 импульс.
3. Ну а после некий дешифратор, который последовательно даёт на каждый канал по импульсу. Сначала на первый канал, потом на второй и так далее. И так по кругу.
Знаю, что месть счётчики с дешифратором. И да, серии 176 и 155 несовместимы, я так, для примера.
Суть вроде мне ясна, но вот связать воедино, сделать последовательное включение каждого канала и сделать сброс, чтоб пустить по кругу... не получается.
В итоге, это простая мигалка 4 лампочек по кругу каждый 5 секунд.
Буду очень благодарен за любую помощь.
megajohn
сообщение Jul 7 2014, 08:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
2 D-триггера ( К155ТМ2 ) и 4 элемента 2И-НЕ ( К155ЛА3 ) [ или же их аналоги 561/176 ]
собираете последовательно два D-Триггера в режиме деления пополам ( aka T-триггер )
тогда А = Q0inv & Q1inv, B = Q0 & Q1inv, C = Q0inv & Q1, D = Q0 & Q1
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 08:37
Guests
Э..нет, так не интересно.
Вы нарисуйте то, что у Вас получается, а народ будет Вас поправлять.
SmarTrunk
сообщение Jul 7 2014, 08:59
Пользователь №: 65 195
Думаю, если уж далать на КМОП, то делать на КМОП. Зачем горячие древние 155? Я бы использовал К561ИЕ8 для деления на 5 (получить один импульс в 5 секунд) и ее же (ведь это счетчик с дешифратором) как счетчик на 4 с дешифратором на 4 выхода. К561ИЕ8 может быть счетчиком на 5, скажем, если следующий вывод дешифратора соединить с ее входом сброса. R. Если я правильно понял автора. Удачи!
П.С. Импортный аналог 561ИЕ8 - CD4017, или более современный вариант (с более сильноточными выходами) 74HC4017.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jul 7 2014, 09:12
сообщение Jul 7 2014, 09:06
Пользователь №: 45 710
xx74HC4017 и к нему RC-генератор на паре инверторов (xx74HC04) или одном триггере Шмитта (xx74HC14).
_EL
сообщение Jul 7 2014, 09:49
Из: СПб
Вот как раз только что смоделировал этот вариант в МультиСиме sm.gif Мысли совпалиsm.gif Сейчас ещё несколько вариантов опробую.
Спасибо. Помогли разобраться. Буду изучать логику дальше. Полезно.
domowoj
сообщение Jul 7 2014, 13:07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
t=0 А=1
t=5 B=1
t=1 C=1
t=15 D=1
и заново.
Задача решается на одной советской микросхеме - 176ИЕ12.
И на камнях растут деревья!
SmarTrunk
сообщение Jul 7 2014, 15:20
В принципе да, но частота стандартного часового кварца тогда не подойдет. И надо будет заставить задающий генератор микросхемы работать на меньшей частоте, или подключать внешний генератор.
Nightmare76
сообщение Jul 25 2014, 12:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
подключите внешний генератор на инверторах
misyachniy
сообщение Jul 29 2014, 19:59
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
В принципе есть теория по построению цифровых автоматов.
http://literaturki.net/elektronika/informa...-shemy-avtomata
Не понятно почему именно на советских микросхемах решать задачу?
Курсовики уже давно сданы.
"серии 176 и 155 несовместимы" но если очень хочется то можно использовать. :-)
На 5 вольтах.
В "львовском" варианте "Синклера" работала такая связка.
SmarTrunk
сообщение Jul 29 2014, 21:04
При том, что серия 74HC вполне дешевая и доступная, если хочется на рассыпной логике.
Хотя в книге Токхейм "Основы цифровой электроники" вообще даются примеры на серии 74 (К155), но азы рассказываются весьма понятно и интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
