269 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
> MG Expedition ликбез ...
milien
сообщение Jun 23 2014, 12:49
Сообщение #2866
Пользователь №: 77 470
Цитата(fill @ Jun 23 2014, 13:36) *
Новый проект платы на основе нетлиста создали?
Импортировали в него hkp файлы?
спасибо)
bureau
сообщение Jun 24 2014, 12:19
Сообщение #2867
Пользователь №: 25 593
Есть компонент, который ну никак не хочет устанавливаться на bottom слой... В EE, когда пытаешься поставить компонент на нижний слой, снизу вылетает сообщение, что мол правила не позволяют... а вот какой именно пунктик этих правил не позволяет, с чем он связан, нигде информации нет. Пр этом при перемещении компонента на TOP слое, все работает без ошибок.
Никто не подскажет в чем может быть причина такого поведения?
Библиотека с компонентом прикреплена
VladimirB
сообщение Jun 25 2014, 20:31
Сообщение #2868
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(tpz @ May 30 2014, 13:56) *
Есть пара вопросов. может кто подскажет ответы:
1. Как включить прозрачность КП и трасс, если таковове есть в Экспедишне?
2. В ДхДизайнере в настройках есть такой пункт Setup->Settings->Advanced->Unique_names_on_copy. Ставлю там галку. После перезапуска ДхДизайнера галка сбрасывается. Т.е., изменнения внесенные мной сбрасываются непонятно почему. Мне бы хотелось, чтоб она там держалась постоянно. Где чего надо настроить, чтоб не дергать ее постоянно?
Цитата(Frederic @ May 30 2014, 14:27) *
очень странно, не хочется категорично говорить, но этого не может быть
Ну почему не может быть? Это же Ментор!!! Сложные вещи делаются просто, а простые сложно + постоянно меняющийся список глюко-фичей.
Вот тут
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1201967
недавно у меня было что-то очень похожее.
fill
сообщение Jun 26 2014, 07:07
Сообщение #2869
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вот тут
На самом деле скорее всего вы не правы, т.к. при внимательном разборе выяснится что где-то сами спровоцировали такое поведение ибо, есть файлы настроек (например DxDesigner.xml), которые могут хранится во многих местах указываемых через переменную WDIR. В файлах настроек можно указать на конкретную настройку что она только для чтения и соответственно DxD автоматом не сможет сохранить ее изменения в настроечном файле, кроме того сам настроечный файл тоже может иметь признак только для чтения .... То что вы считаете простым, в данном случая как раз наоборот является решением сложной задачи - сделать так чтобы определенные настройки были общими для всех в коллективе и эти настройки не изменялись бы членами коллектива, в то время как остальные настройки оставались индивидуальными, т.е. каждый мог бы установить нужное для себя их значение и оно сохранилось бы лично для него.
www.megratec.ru
VladimirB
сообщение Jun 26 2014, 19:26
Сообщение #2870
Из: рядом с Москвой
Цитата(fill @ Jun 26 2014, 11:07) *
На самом деле скорее всего вы не правы, т.к. при внимательном разборе выяснится что где-то сами спровоцировали такое поведение ибо, есть файлы настроек (например DxDesigner.xml), которые могут хранится во многих местах указываемых через переменную WDIR. В файлах настроек можно указать на конкретную настройку что она только для чтения и соответственно DxD автоматом не сможет сохранить ее изменения в настроечном файле, кроме того сам настроечный файл тоже может иметь признак только для чтения .... То что вы считаете простым, в данном случая как раз наоборот является решением сложной задачи - сделать так чтобы определенные настройки были общими для всех в коллективе...
Ну тут я неспорю: виноват я и сторонняя утилита - без неё из коробки всё работало. Но всё равно поведение довольно странное и нелогичное было: одна настройка не сохранялась, а остальные сохранялись из-за добавленного дополнительного пути в переменную WDIR (никаких признаков "только для чтения" я не ставил).
Тогда подскажите Александр, как быть, с другими глюками? Вот на вскидку первые несколько строчек из большого списка.
1)Почему не открывается (не редактируется) база данных DxDatabook из LibraryManager в версии EE7.9.5 update 11, хотя в EE7.9.5 update 0 и предыдущих всё функционирует.
2) В той же версии EE7.9.5 update 11 Symbol Editor периодически зависает наглухо.
3) SmartUtilities->Routing->DynamicTune во всех версиях, что я тестил, после долгого использования вылетает с красным крестом и в 50% случаев при этом отключает все кнопки в Expedition - проект становиться невозможным закрыть и сохранить - только Ctrl-Alt-Del, c потерей всех последних изменений.
4) В EE7.9.1, если включить Cross Probing DxD<->Expedition и пару раз ткнуть на плате в землю и какое-нибудь питание - то потом приходится 15минут ждать, пока DxD развиснет. В предыдущих версиях помнится также было, а в EE7.9.5 всё на порядок ускорилось.
fill
сообщение Jun 26 2014, 19:56
Сообщение #2871
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы не ставили, но поставили в переменной путь к некой папке в которой скорее всего были файлы настройки DxD которые и проводили к данному поведению.
1. Проблема известная, после Update 6 что-то действительно сломали
2. В данный момент актуальная версия update 18, попробуйте возможно в ней данной проблемы нет
3. Насколько я помню, Smart Utilities являет бесплатным дополнением со всеми вытекающими отсюда последствиями\предупреждениями, об этом даже сказано было в доках.
4. Вам не нравится что менторовцы исправили выявленную проблему?
www.megratec.ru
bureau
сообщение Jun 27 2014, 05:55
Сообщение #2872
В EE7.9.4 тоже такое наблюдал и при том довольно часто. В EE7.9.5 есть, но намного реже...
У меня подозрение что это связано с каким-то софтом, поскольку в первое время после переустановки винды, такого зависания не наблюдаю, немного позже -- происходило так часто (когда работал на EE7.9.4) что аж задалбывало...
milien
сообщение Jul 3 2014, 12:27
Сообщение #2873
Возможно, вопрос глупый, но я не вижу, как можно рамочку с нумерацией слоев кинуть на внутренние слои? В доступных слоях только всякие пасты маски и юзверь-слои. Может не Draw object надо? а тогда что?
На рисунках как есть(1) и как надо(2).
bureau
сообщение Jul 3 2014, 13:07
Сообщение #2874
На внутренних слоях надписи делаются медью. По-этому вам нужно выбирать не Draw object.
К примеру добавление текста:
А вот для рамки:
milien
сообщение Jul 3 2014, 13:17
Сообщение #2875
спасибо!
uzzzer
сообщение Jul 7 2014, 09:57
Сообщение #2876
Пользователь №: 59 985
Добрый день ! У меня тут возникли некоторые вопросы:
1. А как сбросить параметры Display Control в cell editor (и установить их по умолчанию), которые устанавливаются в редакторе после создания компонента ?
2. Зачем нужен режим трассировке (Route) в cell editor ?
3. Что дает оверрайд при создании контактной площадки ?
Frederic
сообщение Jul 7 2014, 13:43
Сообщение #2877
Пользователь №: 5 035
1.Graphics Settings.hkp в Lib\Work\CellEditorFiles\smd\Config\ (для сквозных см. в другом директории)
2.для создания разводки в Cell
3. оверрайд - ????
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
uzzzer
сообщение Jul 7 2014, 14:36
Сообщение #2878
3. оверрайд - ????
2. В смысле разводки ? Зачем в редакторе корпусов нужна разводка ? Или я чего то не так понимаю ?
3. Я имел в виду Layer Overrides:
Frederic
сообщение Jul 7 2014, 15:59
Сообщение #2879
2.в прямом смысле сделать разводку - иметь Cell с via и проводниками
3.почитай lm_proc_gd.pdf в доках (пока ни разу не доводилось это использовать)
uzzzer
сообщение Jul 7 2014, 17:16
Сообщение #2880
А, понял. Это для создания компонента с разводкой, получается компонент будет добавлен на плату с уже разведенными проводниками и переходными отверстиями ?
3639 чел. читают эту тему (гостей: 3639, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.03138 секунд с 7
