7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> STM32 flash, помогите разобраться
scifi
сообщение Jul 4 2014, 18:39
Сообщение #46
Пользователь №: 25 136
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 4 2014, 21:37) *
Писал ответ в соседнюю тему и пришла в голову такая мысль: запустить загрузчик на Cortex-M3/M4 очень просто.
Я поспешил со своим ответом. У них так и написано:
In addition to patterns described below, user can execute bootloader by performing a jump
to system memory from user code. Befor jumping to Bootloader user must :
• Disable all peripheral clocks
• Disable used PLL
• Disable interrupts
• Clear pending interrupts
System memory boot mode can be exited by getting out from bootloader activation
condition and generating hardware reset or using Go command to execute user code.
Сергей Борщ
сообщение Jul 4 2014, 18:42
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Golikov A. @ Jul 4 2014, 21:20) *
А если с ресетом, то вроде и так запустится штатный загрузчик?
Возможно хочется обновляться штатным, но по возможности не добираясь до ноги BOOT, по команде приложению?
A. Fig Lee
сообщение Jul 4 2014, 19:14
Сообщение #48
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Только не приложению, а бутлоадеру.
Приложение может работать, а может не работать.
А свой бутлоадер может запускатся не от кнопки, или от кнопки, но от другой.
Но пользовать стандартный механизм загрузки..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Golikov A.
сообщение Jul 5 2014, 06:40
Сообщение #49
Пользователь №: 14 454
Ну то есть у нас штатный запуск проца на прошивку пользователя. Которая в самом начале имеет ветвления
свой бут
стандартный бут
рабочая прошивка
и мы не трогая ножку бут имеем возможность обновить прошивку через UART?
Ну да, наверное это интересная мысль. Главное не затереть начальный разветвитель, а то придем к кирпичуsm.gif
ViKo
сообщение Jul 7 2014, 10:10
Сообщение #50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так же можно потерять и самопальный загрузчик. Вероятность, конечно, меньше, чем основную программу (судя по размерам), но... терять, так терять. И тогда остается только встроенный системный загрузчик, или специально предназначенные для программирования средства.
Golikov A.
сообщение Jul 7 2014, 13:11
Сообщение #51
ну как можно потерять самопальный загрузчик? Если загрузка идет только через него, он просто следит чтобы никто не лез в область где он лежит и все. Его невозможно убить.
А вот если в ходе ветвления можно войти и в штатный процовый, то тогда он потенциально под угрозой.
ViKo
сообщение Jul 7 2014, 13:58
Сообщение #52
Так же, как и основную программу. С помощью электромагнитного импульса, например, как в "Матрице".
То есть, если принимать меры к тому, чтобы входить в самодельный загрузчик сразу после сброса, из опасения, что основная программа может глючить, и из нее уже не войти, то тогда надо думать и о том, что и сам этот загрузчик может заглючить. А если не думать, то не думать. rolleyes.gif Поэтому я и хочу по простому перескочить во встроенный загрузчик. Для начала. А там видно будет.
A. Fig Lee
сообщение Jul 7 2014, 15:01
Сообщение #53
Из: далека
Встроенный загрузчик тоже может глючить. Изза электромагнитного импульса, например.
Предлагаю делать резервирование - как для космоса делали: 3 одинаковых канала,
решение принимается голосованием, если 2 сказали 1, значит 1.
Так меньше вероятность глюков.
3 одинаковых СТМ, на всякий случай - а вдруг заглючит?
ViKo
сообщение Jul 7 2014, 20:00
Сообщение #54
И 3 ФигЛи, несомненно, лучше одного. Не зря соображают на троих.
Golikov A.
сообщение Jul 7 2014, 20:18
Сообщение #55
2 из 3 - это для ближнего космоса, до луны край! Нормальный режим 3 из 5!
Глюк нормальной программы я больше отношу к пользователю. Найдет какую-то фигню, от другого продукта, и зальет как обновление. И здрасьте вам Кирпичь Иваныч! На эти случаи всегда даю пользователю еще попыткуsm.gif
scifi
сообщение Jul 7 2014, 20:34
Сообщение #56
Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2014, 00:18) *
Дык для этого нужно купюроприёмник добавлять. Одна надежда на Национальную Платёжную Систему: должно попроще стать. Хотя, зная наших чиновников, не очень надеюсь :-)
A. Fig Lee
сообщение Jul 8 2014, 01:50
Сообщение #57
Из: далека
Дык для этого бутлоадер и делают отдельным без всякой зависимости на главной программе.
Заливай что хочешь, все равно бутлодырем можно будет переписать
Сергей Борщ
сообщение Jul 8 2014, 05:47
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
А я для каждого изделия использую уникальные ключи шифрования. Загрузчик зальет в изделие только его родную прошивку. Но все равно остается шанс, что родная прошивка сделает из изделия кирпич из-за того, что я не предусмотрел какой-то нюанс.
mantech
сообщение Jul 9 2014, 16:18
Сообщение #59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Че-то я не понял, если бут находится в своей выделенной области флеша, пользовательская прога во флеш не пишет что-попало, то какого рожна что-то должно превратить камень в кирпич?? Ну зашил он туда хрень, потом рестартанет проц в режиме бута и прошьет что надо. Уже дофига такого было, пока прошивки шифровать не начал, теперь хрень не шьют biggrin.gif
Golikov A.
сообщение Jul 9 2014, 19:00
Сообщение #60
Для этого нужно оставить механизм старта бута. Если прошили хрень с правильными кодами, которая запускается и виснит. А кнопочки перейти в бут нету, вот вам и кирпич...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
