2 страниц V  < 1 2
> Подскажите по выходу кварцевого генератора
VCO
сообщение Jul 7 2014, 18:04
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sergunas @ Jul 7 2014, 20:17) *
не совсем видимо владею терминологией, поясните что такое пассивный сплиттер в общем виде.
Емкостной, резистивный, трансформаторный, Уилкинсона и мнюдрю. Вам нужно именно невмешательство.
Подытоживая общие предложения имеем:
Выход Генератора -> Трансформаторный сплиттер ->
Первый рукав после сплиттера: усилитель до 13дБм
Второй рукав после сплиттера (для цифры): тоже усилитель, после усилителя ставим схему Sine-to-Square (на базе инвертора 74AC04), далее уже цифровой сигнал на логике размножаем для цифровых нужд: ЦАП, ПЛИС.
Правильно мЫслите, хорошее решение.
да, читал, вариант схемы есть, но там также написано, что с диф. клоком имеем более лучшие характеристики.
Да, согласен с тау, "ты скажи-ты скажи : чо-те нада - чо-те нада"! biggrin.gif
ledum
сообщение Jul 8 2014, 07:10
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Я, кстати, почему за развязку с большой разницей бУфера |S12|-|S21| - часто в юности наступали на грабли, когда синтезы начинают гадить частотой сравнения в опорную частоту и при плохом обратном пролазе оно может попасть в другие узлы. А большинство MMICов имеет никакую развязку выход-вход. А потом начинаешь думать откуда в передатчике палки с частотой ФД синтеза приемника. Или вообще вдруг тактовая 25МГц кварцевого генератора какого-нибудь Эзернета с платы приемника. В РЛ это может оказаться актуальным.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 8 2014, 07:13
sergunas
сообщение Jul 8 2014, 08:11
Сообщение #18
Пользователь №: 1 373
согласен, но явного требования по фазовым шумам нет. Есть только одно требование: на AD9755 (работающего с тактовой 200МГц) получать сигнал (гармонический, ЛЧМ и т.п.) в полосе 62..86МГц с SNR>=80дБ.
"Пушку" конечно городить не стоит, но сделать схему с запасом в разумных пределах наверное хотелось бы.
Цитата(ledum @ Jul 4 2014, 11:05) *
... Для таких целей нужны усилители с хорошей развязкой выход-вход. Обычно ОБ или ОЗ. ...
а подскажите что означают сокращения ОБ и ОЗ и по каким параметрам выбирать усилитель "с хорошей развязкой выход-вход"? |S12|-|S21|?
ledum
сообщение Jul 8 2014, 09:02
Сообщение #19
Общая База и Общий Затвор. Если у Вас один потребитель или потребители не замусоривают сигнал - тогда можно не заморачиваться. В буферных усилителях достаточно знать S12 - на сколько возмущение на выходе усилителя будет ослаблено приведенным ко входу, разница с S21 нужна больше для оценки устойчивости усилителя. В архиве на предыдущей странце усилители с обратной развязкой под 100дБ. Конечно это избыток и в основном применяется для высокодинамичных приемников и измериловки.
Т.е. если я умудрился посадить спур на опору на одном из потребителей на минус 40дБн, буфер имеет обратное ослабление 20дБ и разветвитель на резисторах с развязкой порядка 6дБ, то получу левую палку в опоре на втором потребителе на уровне минус 66дБн. Если не проглючал в просчете.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 8 2014, 09:05
VCO
сообщение Jul 8 2014, 09:27
Сообщение #20
Из: Kursk
Так получается ещё умножитель на 2 надо ставить. ГК219-ТС выпускают только до 120 МГц. Или я что-то пропустил?
А на цифру какие частоты требуются?
sergunas
сообщение Jul 8 2014, 09:47
Сообщение #21
умножитель на 2 встроен в ЦАП (там внутри два варианта: умножение либо с PLL, либо как-то без PLL), для остальной цифры без изменений - 100МГц.
VCO
сообщение Jul 8 2014, 09:57
Сообщение #22
Из: Kursk
Понятно (точнее лень было даташит читать). Выбирайте вариант умножения без PLL.
Дмитрий_Б
сообщение Jul 8 2014, 17:41
Сообщение #23
Пользователь №: 53 195
Цитата(sergunas @ Jul 7 2014, 14:00) *
имеете ввиду параметр Figure Noise?
подскажите, что за пассивный разветвитель. Трансформатор?
т.е. предлагаете на диф. (LVPECL) вход такт. частоты ЦАП подать униполярный клок?
KPo - точка компрессии усилителя по выходному сигналу.
Разветвитель - готовая микросборка "splitter - combiner" на базе трансформатора на длинных линиях.
Ввиду последнего, любой из двух контактов выходного канала splitter'а можно заземлять. Но лучше этого не делать, а использовать двухполярный вход clock у ЦАП, поскольку помехи по земле будут ухудшать джиттер clock'а.
Обычно для получения максимального качества выходного сигнала использовать встроенный PLL ADI не рекомендует. Поищите лучше хороший генератор и заФАПьте к опорному. В этом случае Ваша совесть будет чиста: лучше сделать невозможно.
Порядок генератор-усилитель-разветвитель-нагрузка гарантирует минимум добавки собственного шума схемы к шуму опорного генератора и обеспечивает оптимальное сопротивление нагрузки для генератора, что влияет на стабильность и шум последнего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:47
