6 страниц V   1 2 3 > »
> ТАУ. В чем посоветуете моделировать несложные системы ?, Например, сейчас нужно смоделировать П, ПИ и ПИД - регуляторы
kovigor
сообщение Jul 8 2014, 11:29
Пользователь №: 56 295
Simulink ? Или что-то другое ?
Дополню, чтобы было яснее. Читаю теорию и хочу немного попрактиковаться. Итак, задание - поддерживать обороты коллекторного моторчика. Три регулятора - П, ПИ и ПИД, соответственно имеем три маленьких исследовательских задачи.
Собрал макет - на дощечке укрепил коллекторный моторчик на 12В. Через резиновый ремешок он приводит в движение тахогенератор (обычный моторчик от CD-ROM'а). И еще, через такой же ремешок он приводит в движение второй моторчик от CD-ROM'а, который работает в генераторном режиме, нагружен на переменный проволочный резистор и служит нагрузкой, изменяя которую, можно подгружать или разгружать приводящий в движение всю эту систему моторчик на 12В.
Дальше я хочу экспериментально снять характеристики этого макета, ввести их в программу моделирования и смоделировать интересующие меня регуляторы ...
Tanya
сообщение Jul 8 2014, 13:10
Пользователь №: 12 883
Берете Ваш любимый симулятор для электронных схем, заменяете мотор конденсатором, добавляете резисторы и пр...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1257043
syoma
сообщение Jul 8 2014, 13:39
Пользователь №: 25 368
ИМХО, все-таки проще Симулинком. И прозрачнее... И оптимизатор подключить можно, который все параметры ПИД регуляторов легко просчитает.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 8 2014, 19:19
Guests
Что удобнее/понятнее/доступнее/интереснее и т.п.
Для меня в свое время оказался интереснее VisSim, а также отечественный MVTU ( теперь он - SimInTech )
AlexeyW
сообщение Jul 8 2014, 19:40
Пользователь №: 60 636
AlexandrY
сообщение Jul 8 2014, 19:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 14:29) *
Собрал макет - на дощечке укрепил ...
Т.е. сделали совершенно стохастическую систему с непредсказуемыми люфтами, резонансами, транспортными задержками сигналов и хотите убедить что не сложная система? biggrin.gif
Я бы даже не брался за исследование такого макета.
В лучшем случае люди обучают поведению таких систем определенные топологии нейросетей.
Потом эти обученые нейросети используют как модели объекта при разработке алгоритмов управления.
kovigor
сообщение Jul 8 2014, 22:03
Мне видится только одна проблема - пассики подвержены колебаниям и растяжениям. Я, конечно же, понимаю, что в идеале нужно было бы посадить тахогенератор и нагрузочный генератор на вал главного двигателя. Но у меня нет, к сожалению, токарного станка ...
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 9 2014, 06:09
Guests
Все зависит от жесткости передач и коэффициента диссипации.
А так, в общем случае, у Вас выйдет система, состоящая из двух двухмассовых систем: по каналу нагрузки (возмущения) и каналу измерения скорости.
Ничего сверхсложного, но более-менее точно определить параметры такой модели будет непросто.
Tanya
сообщение Jul 9 2014, 06:41
Советую еще поставить стабилизатор тока мотора, управляемый Вашим регулятором. Что-нибудь такое - интегратор с двумя входами. На один - выход регулятора, на другой - сигнал с шунта. Почти бесплатно получится сделать этот интегратор на последнем суммирующем компоненты П, И и Д ОУ.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 9 2014, 07:02
Guests
Набросал для Вас пример функц. схемы электропривода с двухмассовой системой нагрузки ( связь задается коэф. диссипации Kd и коэф. жесткости Kg)
W1 - скорость двигателя, W2 - скорость нагрузки.
К валу двигателя и к нагрузке приложены статические моменты сопротивления M1 и M2, соответственно.
Регуляторов здесь никаких нет! Прямой пуск.
Схема 1 - связь жесткая и с большой диссипацией.
Схема 1 - связь мягкая и небольшая диссипация.
SSerge
сообщение Jul 9 2014, 10:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для не слишком сложных систем вполне можно и спайсом моделировать.
Пример:
Russia est omnis divisa in partes octo.
amaora
сообщение Jul 10 2014, 17:50
Пользователь №: 33 778
Несложные надо моделировать мысленно, в голове sm.gif Главное уравнения знать, а моделировать кому где-нравится. Я предпочитаю делать модель в Си чтобы отлаживать вместе с кодом регулятора который будет работать на настоящей системе. В таком случае проще увидеть и решить вопросы связанные с задержками, в какой момент делать ацп выборки, в какой выдачу сигналов, в каком порядке производить вычисления.
fatlortroll
сообщение Jul 10 2014, 18:03
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Можно и в OpenModelica попрактиковаться. Вполне достойная штука, много примеров, хорошая справочная система.
AlexeyW
сообщение Jul 13 2014, 15:11
Это самый лучший подход - писать моделирование самому.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 14 2014, 15:10
Guests
И многие могут это сделать профессионально, Вы считаете?
"Не смешите мои тапочки" (С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
