> Дистанционное управление., Управление устройством через электрическую сеть.
VITL
сообщение Jul 8 2014, 12:49
Пользователь №: 81 927
Сигнал для управления устройством может поступать не по радиосвязи, не по ИК каналу, а через электрическую сеть. И действовать система может в пределах одной подстанции (КТП). Тем более если управление несложное, типа включить-выключить. Таким образом можно упралять роллетами, гаражными воротами, уличным освещением и т.п.
Возможно, кто-нибудь сталкивался с такими устройствами или даже имеется схема.
VITL
сообщение Jul 8 2014, 15:22
Существуют ретрансляторы ИК пульта через электросеть. Внешне похожи на сетевые адапторы, только с ИК приёмником. ИК сигнал принимается приёмником, далее передаётся через электросеть. Существуют аналогичные устройства для передачи интернета через электросеть чтобы кабель не тянуть.
Для данной задачи всё проще: нужно лишь управлять включением/отключением. Передатчик передаёт в электросеть высокочастотный сигнал, на выходе приёмника логический0 либо 1.
alag57
сообщение Jul 9 2014, 17:08
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Посмотрите КР1446ХК1. Уверен, есть и другие подобные.
VITL
сообщение Jul 12 2014, 15:55
Существует переговорное устройство по сети 220В Сommax WI-2B. Основой его служит микросхема LM567. При передаче она является генератором, модулированным сигналом с микрофона, при приёме - демодулятором. Сигнал передаётся по сетевым проводам на частотах 200-300 kHz в зависимости от выбранного канала связи. Например, в 4 канальном аппарате (WI-4C) используются частоты 200, 230, 260 и 290 kHz.
Может быть, кто-нибудь распологает схемой чего-нибудь подобного.
VITL
сообщение Jul 15 2014, 18:55
Система Х10
По сети 220В можно передавать сигналы благодаря технологии Х10.
Х10 - это технология, получившая широкое распространение на рынках США и Европы. Технология Х10 была изобретена и запатентована в конце 70-х годов инженерной фирмой PICO Electronics, со штаб-квартирой в Англии. Инженеры PICO впоследствии перебазировались в Нью-Йорк, и продолжили свои работы по развитию методов дистанционного управления проигрывателями, используя готовую электропроводку для передачи сигналов. После выполнения девяти экспериментальных проектов именно десятый оказался наиболее успешным (отсюда название Х10) и именно его результаты определили стандарт передачи сигналов по силовой электропроводке.
X10 - определяет метод и протокол передачи управляющих сигналов-команд (включить, выключить, ярче, темнее и т.д.) по силовой электропроводке на электронные модули, к которым подключены управляемые электробытовые и осветительные приборы.
В отличие от радио систем оборудование Х10 менее подвержено помехам, имеет большие расстояния передачи команд и меньшее обслуживание (не требуется регулярной замены элементов питания).
aleksandr-zh
сообщение Jul 15 2014, 19:17
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
так вам что конкретно надо?
я делал такое, года 2-3 назад, работает
как человек, фанатевший этим всем:
1. капризно - надо на вводе фильтр делать
2. типовой x10 туп в плане протокола, как никак, его делали во времена аналоговых решений. Я расширил этот стандарт и добавил подтверждения и прочее.
3. дальность и надёжность связи зависят от параметров сети в каждом конкретном месте, от нагрузки, подключенной к данной фазе, от бурь на Марсе и туманов на Юпитере... и тд, и тп
вот мой "умный дом": http://ugolok-mastera.ru/proekt/smart-hous...rthouse_PLC.htm
ужасная штука. Я знаю только одну контору, которая смогда это запустить sm.gif остальные бросили и делали что-то своё.
у меня до сих пор валяется две тестовых платы - этакие модемы. Не всегда работают даже при подключении напрямую (вход-выход), не говоря уже о связи по сети
A. Fig Lee
сообщение Jul 15 2014, 19:19
Из: далека
Пользователь №: 36 467
По моему, надо сразу на 802.15.4 и забыть про power line
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
aleksandr-zh
сообщение Jul 15 2014, 19:22
Из: Брянщина
я против PLC для серьезных дел
плюсов не вижу вообще
кроме одного: для параноиков sm.gif поставил на вводе фильтр = почти ничего не излучаешь
но это сказки )
VITL
сообщение Jul 15 2014, 19:42
Система дистанционного управления по электросети в некоторых случаях может быть весьма интересной (когда скорость не нужна).
Прожектор уличного освещения подключен к сети, но не светит. Находящийся в его корпусе приёмник ждёт сигнала от блока управления, соединённого с датчиками движения. Когда на улице зарегистрировано движение, включается передатчик, включается и уличное освещение. Поскольку система работает лишь в режиме включить/выключить, на выходе приёмника соответственно лишь 0 либо 1, скорость не требуется, то схемотехнику можно максимально упростить. Как известно, надёжность в простоте.
Теоретически об этом представление имею, а вот практически с этим никогда не сталкивался.
aleksandr-zh
сообщение Jul 15 2014, 19:45
Из: Брянщина
будут конкретные предложения или вопросы - пишите
VITL
сообщение Jul 15 2014, 19:48
Судя по отзывам в интернете микросхема КР1446ХК1 имеет ряд недостатков - схемы, собранные на её основе, не фунционируют. Полагаю, есть иное, более простое и более надёжное решение.
VITL
сообщение Jul 15 2014, 20:59
Ещё несколько схем на эту тему
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
