> Ошибки в пользовательском коде sim908
ArtTheft
сообщение Jul 8 2014, 10:16
Пользователь №: 82 003
Нашел пример пользовательского кода под модуль sim908
Но он был скомпилирован под тестовую прошивку: 1137B01V01SIM908M64_ST_DTMF_JD_FOR_TEST_2012_06_29.sym
Я же его перекомпилировал под последнюю рабочую прошивку: 1137B02V01SIM908M64_ST_DTMF_JD_EAT.sym
Но при загрузке этого приложения, модуль находиться в состоянии включения.
Светодиод всегда мигает,а в основном порту идут символы как при включении и так постоянно.
Подскажите где ошибка в пользовательском коде.
Файл залил отдельно. Вот ссылка
IvanPetrov010203
сообщение Jul 9 2014, 02:33
Пользователь №: 80 035
Может, ошибка не в коде, а в питании модуля??
Судя по другим темам форума она у вас так и не была решена.
ArtTheft
сообщение Jul 9 2014, 08:44
Проблема с питание уже решена, установкой нормального аккумулятора.
Это именно в коде, так как эта проблема появляется только при заливке данного пользовательского кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
