> STM32F4 - FatFS(R0.08a) - uSD, некоректная запись массива, STM32F4 - FatFS(R0.08a) - uSD, некоректная запись массива
mad_mouse
сообщение Jul 10 2014, 09:03
Пользователь №: 77 733
Здравствуйте всем! На плате STM32F4Discovery с материнкой STM32F4DIS-BB пытаюсь запустить файловую систему FatFs (версия R0.08a)... вставляю микро-сд карту (SanDisk 4Gb 4 класс) и пытаюсь туда писать данные порциями по 1 килобайту за раз и так в цикле с интервалом 600мс. Так вот, ровно половина массива пишется корректно (символы s), а вторая половина массива вместо символов записываются нули. И так при каждой записи массива. (подобное поведение и при других, более крупных массивах) Кто может сталкивался с подобным... Как лечить? (использую исходный проект из комплекта поставки отладочной платы и экспериментирую с ним) Помогите! Никогда не сталкивался с файловыми системами и вот тут такой затык...
Вот проверочный код...
    // открываем лог-файл...
    ret = f_open(&file, "system.log", FA_READ | FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS);
    if (ret)
        {fault_err(ret);}
    STM_EVAL_LEDInit(LED5);
    /* для теста */
    for(test_cnt = 0; test_cnt < ARRSIZE; test_cnt++)
        test_arr[test_cnt] = 's';
    while(1)
        {   STM_EVAL_LEDOn(LED5);
            f_lseek(&file, f_size(&file));
            f_write(&file, test_arr, ARRSIZE, &bw);
            f_sync(&file);
            STM_EVAL_LEDOff(LED5);
        vTaskDelay(600);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 10 2014, 18:33
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Jul 10 2014, 11:50
Пользователь №: 14 454
А половина ли или 512 байт?
Потому что если 512 байт - то это размер сектора СД карты. Вероятно есть какие-то ограничения то ли времяные, то ли на размер пакета для записи. Надо читать описание на файловую систему
вот из описания
The read/write pointer of the file object advances number of bytes written. After the function succeeded, *bw should be checked to detect the disk full. In case of *bw is less than btw, it means the volume got full during the write operation. The function can take a time when the volume is full or close to full.
то есть имеет смысл проверять что записалось сколько записывали. так же приписка The function can take a time when the volume is full or close to full, не понятно как этот тайм отслеживать...
и вот интересная картинка
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html#critical
раздел Using Mutiple-Sector Write
Есть подозрение что вы должны сами отслеживать границу секторов и выжидать паузы...
mad_mouse
сообщение Jul 10 2014, 12:04
Спасибо за ответ... но уже сам нащол. оказывается, в драйвере SDIO заботливо была вставлена пуля, которая не позволяла мультиблочную запись... как результат, писались всегда только первые 512 бай, а все остальные не писались (вернее оставались 0). щас вроде хаработало... тестирую
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
