269 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Jul 7 2014, 17:50
Сообщение #2881
Пользователь №: 5 035
Цитата(uzzzer @ Jul 7 2014, 20:16) *
А, понял. Это для создания компонента с разводкой, получается компонент будет добавлен на плату с уже разведенными проводниками и переходными отверстиями ?
да
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jul 8 2014, 05:52
Сообщение #2882
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
2. В падстек все Internal слои имеют одинаковую площадку, а надо например сделать чтобы на слое 3 была другая. Соответственно через Layer Overrides и пишем что на слое 3 будет площадка ...
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Jul 8 2014, 18:09
Сообщение #2883
Пользователь №: 59 985
Цитата(fill @ Jul 8 2014, 09:52) *
Да.
Ага. Понял. В P-CAD я обычно это в ручную делалsm.gif))) Спасибо.
А вот такой вопрос: Как сделать сетку 0.635 мм ? Хочу сделать основныю сетку 2.54 и вторичную 0.635 ?
При попытке настроить выскакивает такое сообщение:
Или в лучше в дюймовой системе ? Просто у меня DxD придется по ГОСТу рисовать с сеткой 2.5 мм. А использовать метрическую систему + английскую совместно как то не очень кашерно и не патриотишноsm.gif))
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 8 2014, 18:11
fill
сообщение Jul 9 2014, 06:04
Сообщение #2884
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Рисовать по ГОСТу отнюдь не означает что сетка должна быть обязательно 2.5мм
2. Судя по сообщению вы пытаетесь выставить сетку 0.635 работая в МИКРОНАХ. cranky.gif
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Jul 9 2014, 07:27
Сообщение #2885
Ясноsm.gif)) Я выставил в мм, в настройках через Library Manager. Или еще нужно где?
fill
сообщение Jul 9 2014, 08:00
Сообщение #2886
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В каждом из редакторов свои настройки.
www.megratec.ru
milien
сообщение Jul 9 2014, 09:31
Сообщение #2887
Пользователь №: 77 470
Проблема с Ref Des. Не обновляются на плате данные из библиотеки. Меняю в библиотеке в Cell Editor Pen Width и Height, сохраняю, на проекте делаю update cells and padstacks, данные не обновляются. на компонентах отстаются старые данные, и соответственно при generate silkskreen data используются старые необновленные данные... Почему апдейт не работает на Ref Des? Или надо что-то еще где-то обновить?
fill
сообщение Jul 9 2014, 18:37
Сообщение #2888
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ECO>Replace_Cells функция Reset
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Jul 10 2014, 13:17
Сообщение #2889
В Cell Editor настроек единиц нет в Setup Parameters, а в PCB менял, но на Cell Editor это никак не отразилось. Как выскакивало это сообщение, так и выскакивает.
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 10 2014, 13:18
Frederic
сообщение Jul 10 2014, 13:53
Сообщение #2890
имеются
когда открыли CellEditor увидите столбец "Units"
и здесь для каждого Cell - выбери необходимую единицу измерения
uzzzer
сообщение Jul 10 2014, 15:58
Сообщение #2891
Цитата(Frederic @ Jul 10 2014, 17:53) *
имеются
Неа не получается выставить сетку 0.635:-(
Frederic
сообщение Jul 10 2014, 17:28
Сообщение #2892
я подумал, что ед. измерения не получается выбрать
а сетка - вот она
uzzzer
сообщение Jul 10 2014, 18:04
Сообщение #2893
а сетка - вот она
Вот как раз когда я выбираю сетку 0.625 и выскакивает это сообщение...
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 10 2014, 18:05
Frederic
сообщение Jul 10 2014, 20:55
Сообщение #2894
перейди в мм
uzzzer
сообщение Jul 11 2014, 02:28
Сообщение #2895
Цитата(Frederic @ Jul 11 2014, 00:55) *
перейди в мм
Да нет же миллиметры !
И в Expedition PCB тоже миллиметры стоят:
И в Library Manager:
2337 чел. читают эту тему (гостей: 2337, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.02802 секунд с 7
