MG Expedition ликбез ... |
Jul 11 2014, 06:39
Пользователь №: 5 035
Цитата(Frederic @ Jul 10 2014, 16:53)  имеются когда открыли CellEditor увидите столбец "Units" и здесь для каждого Cell - выбери необходимую единицу измерения да пребудет с вами сила  читаем внимательно и делаем !!!
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 11 2014, 06:43
Пользователь №: 59 985
Цитата(Frederic @ Jul 11 2014, 10:39)  читаем внимательно и делаем !!! не поверишь, но я это тоже сделал.
Jul 11 2014, 06:47
Цитата(uzzzer @ Jul 11 2014, 09:43)  не поверишь, но я это тоже сделал. выложи lib
Jul 11 2014, 07:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Jul 11 2014, 06:28)  Да нет же миллиметры ! 1. Единицы измерения ставятся для каждой Cell свои (при ее создании и изменяются через ее Properties). 2. Нафига вам вообще сетка для размещения компонентов внутри редактора ячеек? Вы что собираетесь внутри ячейки разместить еще другие ячейки?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 11 2014, 07:45
Цитата(fill @ Jul 11 2014, 11:28)  1. Единицы измерения ставятся для каждой Cell свои (при ее создании и изменяются через ее Properties). 2. Нафига вам вообще сетка для размещения компонентов внутри редактора ячеек? Вы что собираетесь внутри ячейки разместить еще другие ячейки? Ну как что ? Контактные площадки, ведь расстояние кратно 0.635. Да и странно это, что нельзя выставить требуемый шаг.
Jul 11 2014, 08:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Jul 11 2014, 11:45)  Ну как что ? Контактные площадки, ведь расстояние кратно 0.635. Да и странно это, что нельзя выставить требуемый шаг. 1. Насколько я помню сетка для размещения компонентов никак не влияет на размещение пинов. 2. Я могу выставить любую сетку
3. Я вообще никогда не размещаю пины мышкой, для этого есть: - окно Place_Pins где можно задать нужный шаг и сразу разместить много пинов (используя F3 для указания точного местоположения первого из размещаемых) - окно Properties где можно сразу задать нужное местоположение пина (как абсолютное так и относительное) - если надо попасть куда-то, например в центр нарисованного круга\окружности, использую набор команд Snap
Jul 11 2014, 17:34
Цитата(Frederic @ Jul 11 2014, 10:47)  выложи lib Вот, посмотрите пожалуйста, а то я всю голову себе сломал !
Сообщение отредактировал uzzzer - Jul 11 2014, 17:35
LIB.rar ( 560.04 килобайт )
Jul 11 2014, 19:50
Цитата(uzzzer @ Jul 11 2014, 20:34)  Вот, посмотрите пожалуйста, а то я всю голову себе сломал ! без проблем сетка 0,635
Jul 14 2014, 11:36
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 74 485
Подскажите, каким образом реализовать связку dxdesigner -> pcb p-ca? Как передать netlist в p-cad. Поиск по интернету привел только на платные услуги.
Jul 14 2014, 12:54
Цитата(Tonotuh @ Jul 14 2014, 14:36)  Подскажите, каким образом реализовать связку dxdesigner -> pcb p-ca? Как передать netlist в p-cad. Поиск по интернету привел только на платные услуги. ни фигасе себе задача и наверно Pcad4.5 если это так - то только fill подскажет
Jul 14 2014, 16:38
Цитата(milien @ Jul 14 2014, 18:43)  Есть плейн питания, в некоторых местах соединен, но тоньше чем требуют разработчики. Нужно для подстраховки продожить по этому сигналу на соседних слоях дополнительные дорожки, а сильно умный експедишн не дает, так как связь разведена. Есть может какие-то волшебные галочки? Не хочется обманывать систему и рисовать Draw mode, так как возникнет больше потенциальной опасности, чем пользы. 1.в CES разрешить разводку питания на сигнальных слоях 2.галка Prevent loops in EditorControl/Plow
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
