> Чем "замутить" лак УР-231 на позолоченном разъеме, Ацетон окисляется до муравьиной кислоты?
SerS
сообщение Jul 9 2014, 21:03
Пользователь №: 15 264
Загрязнены позолоченные контакты разъмов засохшим лаком УР-231. Лак, предположительно, был за день-два до монтажа платы нанесен на микросхемы, подсох при комнатной температуре. Затем плату стали промывать в спирто-бензине, при этом щетинная кисточка содрала с микросхем кусочки подсохшего лака. Лак, вероятно, слегка размягчился и попал на штыри разъема, где и засох.
Лак почти не виден на контактах разъема, с трудом удается рассмотреть под микроскопом только прозрачные прилипшие фрагменты более 1 мм . Выяснилось, что ацетон, нанесенный на подозрительное место контакта, вызывает замутнение и разбухание лака - его тогда можно счистить. Однако, по слухам, медь сплава контакта (точнее ее оксид) может, как катализатор, доокислять ацетон до муравьиной кислоты, которая остается в порах покрытия, вызывая впоследствии проблемы с контактированием.
Чем еще можно выявить места загрязнения лаком УР-231 контактов разъема, не снижая надежности разъема в последующем - т.е. чтобы растворитель вызывал разбухание и помутнение лака, но не давал кислотного эффекта , как ацетон?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
