2 страниц V  < 1 2
> Cyclone V SoC + DDR3, Подскажите по доступу
Serb1987
сообщение Jun 2 2014, 07:44
Сообщение #16
Пользователь №: 74 345
Вроде бы потихоньку решается вопрос, только приходится вручную писать файл *pin_locations.tcl и запускать его перед компиляцией проекта. "set_location_assignment PIN_G23 -to DDR3_mem_a[14]" вот самый простой пример описания нужного пина. После этого в пин планнере этот пин стал отображаться и такая строка появилась в .qsf файле.
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2014, 07:58
Сообщение #17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Serb1987
в моём SoCkit - PS mem_a[14] находится в "H25" и эту лапу нельзя назначить для PL (Q2 v13.0sp1)
Serb1987
сообщение Jun 2 2014, 08:36
Сообщение #18
У меня ноги прописаны по мануалу для моей борды(Helio CycloneVSoC), при чем изначально из пин планнера нельзя было назначить данные ноги, только после компиляции проекта в графе "Fitter location" им автоматически было присвоено назначение, при чем правильное, а вот графа "location" была пуста, пока я не создал и скомпилил необходимый файлик.
warrior-2001
сообщение Jun 11 2014, 02:14
Сообщение #19
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Не хочется писать много букв. Отвечу просто - скачайте проекты для любого кита альтеровского с 5 Циклоном. Там всё правильно настроено и для ddr3 со стороны процессора, и для ddr3 со стороны ПЛИС. Я на основе такого проекта все быстро подключил и в ките все заработало!
Для кита Altera этот проект называется cv_soc_devkit_ghrd. Качать можно у альтеры.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Serb1987
сообщение Jul 3 2014, 08:06
Сообщение #20
Подскажите пожалуйста еще один момент, я сделал так как советовал warrior-2001, добавил свои компоненты в проект, в том числе и PLL (Quartus, Mega-wizard), теперь при запуске системы PLL просто не запускается, в чем могут быть причины конфликта?
Сообщение отредактировал Serb1987 - Jul 3 2014, 08:52
Serb1987
сообщение Jul 8 2014, 14:42
Сообщение #21
Еще раз обращаюсь к общественности за помощью, теперь вопрос касательно моста FPGA-to-HPS а именно шины Avalon-MM. Я пытаюсь записывать и вычитывать из памяти посредством собственного Авалон мастера(вернее 2-х, на запись и на чтение), так вот меня интересует почему waitrequest может все время висеть в 1, и не давать возможности произвести какие либо манипуляции с шиной. Заранее спасибо за помощь.
tvcam
сообщение Jul 8 2014, 16:19
Сообщение #22
Из: spb
Пользователь №: 1 435
Для обменя с памятью, я использую FPGA-to-HPS SDRAM Interfase. Два канала на чтение, один на запись. К одиному подключен стандартный DMA Avalon, на два других подключены мастера, проблемм нет, скорость очень большая. Сигнал waitrequest выставляется буквально на несколько (3-4) тактов при запуске, и после пересылки большого массива тоже на несколько тактов. Только SDRAM Interfase минимум 32 бита. У меня не получилось запустить обмен без "Burst transactions".
Serb1987
сообщение Jul 9 2014, 07:13
Сообщение #23
Я точно так же использую FPGA-to-HPS SDRAM Interfase, только 6 каналов (3 на запись, 3 на чтение), и не бёрстами, а поэлементно, только я не понял какое значение должно быть у burstcount если я пишу данные поэлементно шириной 32 бита?
tvcam
сообщение Jul 9 2014, 16:31
Сообщение #24
Из: spb
Я использую http://www.altera.com/support/examples/nio...-avalon-mm.html там есть возможность отключить burst, когда я отключил у меня не заработало, я не встал разбираться, а включил обратно.
Serb1987
сообщение Jul 11 2014, 09:46
Сообщение #25
Все сделал именно так, все проверил и тем не менее авалон упорно молчит, а waitrequest = '1' все время.
Подскажите пожалуйста где нужно снимать ресет с этого порта при помощи HPS?
Сообщение отредактировал Serb1987 - Jul 11 2014, 10:42
Serb1987
сообщение Jul 11 2014, 11:04
Сообщение #26
Всем спасибо, разобрался, если что вот инфа про снятие ресетов http://www.altera.com/literature/hb/arria-...pgaportrst.html
Serb1987
сообщение Jul 17 2014, 09:22
Сообщение #27
Блин, проблема на проблеме, теперь с Авалоном... Подскажите будьте добры, почему может не быть сигнала readdatavalid, вернее он все время в 0 и данные с шины не поступают? Waitrequest работает относительно моего read. Пытался изначально читать поэлементтно, потом пробовал бёрстами - не работает.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity avalon_read is
    generic (hor_res : natural:= 360;
                ver_res : natural:= 288
    port (clk                                     : in std_logic;
            reset                                 : in std_logic;
            fifo_write                            : out std_logic;
            fifo_full                            : in std_logic;
            -- read master
            avm_read_master_read             : out std_logic;
            avm_read_master_address         : out std_logic_vector (29 downto 0);
            avm_read_master_readdata         : in std_logic_vector (31 downto 0);
            avm_read_master_waitrequest     : in std_logic;
            avm_read_readdatavalid         : in std_logic;
            data_out                                : out std_logic_vector (31 downto 0);
            burstcount                            : out std_logic_vector (7 downto 0)
end avalon_read;
architecture Behavioral of avalon_read is
signal pix_cnt        : natural := 0;
signal str_cnt        : natural := 0;
signal quad_cnt    : natural := 0;
signal addr_0        : natural := 0;
signal addr_1        : natural := 0;
signal addr_2        : natural := 0;
signal addr_3        : natural := 0;
signal avm_read    : std_logic := '0';
signal wr_fifo        : std_logic := '0';
-- state machine states
type read_states_T is (idle, running, stopping);----
signal read_state : read_states_T;
-- extra read master signals
signal read_address : natural;         -- the current read address
begin
-- THE READ MASTER STATE MACHINE
read_FSM: process (clk, reset, read_state, avm_read_master_waitrequest)
begin
    if reset = '0' then
        read_state <= idle;
    elsif rising_edge (clk) then----------------------
        case read_state is
            when idle =>
            if fifo_full = '0' and avm_read_readdatavalid = '0' then
                read_state <= running;
                avm_read_master_address <= std_logic_vector(to_unsigned(read_address, 30));
                burstcount <= "00000010";
            else
                read_state <= idle;
            end if;
            when running =>
                if avm_read_master_waitrequest = '0' then
                    read_state <= stopping;
                else
                end if;
            when stopping =>
--                if avm_read_readdatavalid = '1' then
                    read_state <= idle;
                    if quad_cnt = 3 then
                            quad_cnt <= 0;
                            if pix_cnt = hor_res-1 then
                                pix_cnt <= 0;
                                if str_cnt = ver_res-1 then
                                    str_cnt <= 0;
                                else
                                    str_cnt <= str_cnt+1;
                                end if;
                            else
                                pix_cnt <= pix_cnt +1;
                            end if;
                        else
                            quad_cnt <= quad_cnt+1;
                        end if;
--                else
--                    read_state <= stopping;
--                end if;
        end case;
    end if;
end process;
process(clk, reset, fifo_full, read_state, quad_cnt, avm_read_master_waitrequest)
begin
if reset = '0' then
        fifo_write <= '0';
elsif falling_edge(clk) then
    if (quad_cnt = 3 and read_state = running and fifo_full = '0' and avm_read_master_waitrequest = '0')  then ---- avm_read_readdatavalid = '1'
        fifo_write <= '1';
    else
        fifo_write <= '0';
    end if;
end if;
end process;
addr_0 <= (pix_cnt*2 + str_cnt*2*(hor_res*2))*4;--+ 500000000
addr_1 <= (pix_cnt*2+1 + str_cnt*2*(hor_res*2))*4;
addr_2 <= (pix_cnt*2 + (str_cnt*2+1)*(hor_res*2))*4;
addr_3 <= (pix_cnt*2+1 + (str_cnt*2+1)*(hor_res*2))*4;
read_address <= addr_0 when quad_cnt = 0 else
                     addr_1 when quad_cnt = 1 else
                     addr_2 when quad_cnt = 2 else
                     addr_3 when quad_cnt = 3;
data_out(31 downto 24) <= avm_read_master_readdata(15 downto 8) when quad_cnt = 0;---UL
data_out(23 downto 16) <= avm_read_master_readdata(15 downto 8) when quad_cnt = 1;---UR
data_out(15 downto 8) <= avm_read_master_readdata(15 downto 8) when quad_cnt = 2;----LL
data_out(7 downto 0) <= avm_read_master_readdata(15 downto 8) when quad_cnt = 3;-----LR
avm_read_master_read <= '1' when read_state = running and fifo_full = '0' else '0';
end Behavioral;
Сообщение отредактировал Serb1987 - Jul 17 2014, 09:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
