> Как правильно пользоваться OS::message?
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 05:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я как-то до сих пор обходился без OS::message, но недавно решил восполнить этот пробелsm.gif
Вот кусок из примера 2-Message:
OS_PROCESS void TProc3::exec() {
    for (;;)   {
        TMamont m;
        MamontMsg = m;
        PB0.On();             // место А
        MamontMsg.send();
void OS::system_timer_user_hook() {
    TMamont m;
    MamontMsg = m;
    MamontMsg.send_isr();
Я правильно понимаю, что если в "месте А" произойдёт прерывание от системного таймера, то сообщение от TProc3 будет перезаписано?
То есть, принимающий процесс вместо пары сообщений "сообщение от TProc3 + сообщение от таймера" получит два раза сообщение от таймера?
Как этого избежать? Обрамлять блок
        MamontMsg = m;
        MamontMsg.send();
в критическую секцию? Есть ли какие-то другие варианты?
_Артём_
сообщение Jun 18 2013, 16:04
Пользователь №: 17 322
Похоже так - будет два сообщения от таймера.
        MamontMsg = m;
        MamontMsg.send();
Критическая секция тоже не поможет: в MamontMsg.send начнётся передача управления процессу Proc1, где-нибудь там разрешаться прерывания и произойдёт таймерное прерывание с вызовом MamontMsg.send_isr. Разница будет в том что сообщение будет одно, а не два.
Использовать каналы.
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 16:49
фанат дивана
Из: Уфа
Да, жалко. Получается, сообщения практически бесполезны в нынешнем своём виде sad.gif
(Каналы с указателями на объекты-сообщения я как раз и использую сейчас, хотел упростить немного).
Kot_dnz
сообщение Jul 11 2014, 13:55
Пользователь №: 82 154
Если в любом прерывании сделать так:
void  any_isr(){
   TMamount m;
   m.data = 1;
   MamountMsg = m;
   MamountMsg.send_isr();
   m.data = 2;
   MamountMsg = m;
то обработчик в proc вида
MamontMsg.wait();          // wait for message
MamontMsg.out(Mamont);     // read message content to global test object
получит два сообщения с Mamount.data = 2
так и должно быть?
Сообщение отредактировал Kot_dnz - Jul 11 2014, 13:56
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2014, 06:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Забавно. Особенно учитывая, что счетчика там нет. Подозреваю, что пример не точен.
так и должно быть?
Вот прямо так не должно быть. Должен быть один самый последний мамонт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
