> Приборное стекло для емкостного тач скрина, где можно заказать в СПб?
Hoodwin
сообщение Jul 11 2014, 16:24
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Тут у нас возникла задача сделать пару приборов с емкостным сенсорным экраном. Заказчик хочет износостойкое исполнение для полупромышленного применения. Оба прибора НЕ носимые: один настольный стационарный, другой вообще в стойку 2U. В общем, пока порешили, что с точки зрения износостойкости лучше взять сенсор емкостной и поставить его за стекло. Уперлись в это самое стекло. То есть, вначале заказали у немцев из OKW крышку со стеклом, для опытов.
Достоинства:
1) стекло твердое,
2) вырезано в размер крышки корпуса + самоклейка,
3) одна поверхность совсем слегка неровная, благодаря чему стойкая к залапыванию,
Недостатки:
1) Дорого. Крышка со стеклом обошлась что-то около 1800 р, в то время как просто крышка что-то около 260 р. за штуку.
2) Стекло толстое, 4 мм. При такой толщине сенсор еще работает, но порог уже почти на самом краю шумов, в итоге мы боимся, что он начнет подглючивать.
3) Крышка, которая продается без стекла, рассчитана на глубину 2 мм, а вариант на 4 мм продается уже вместе со стеклом.
В общем итоге мы хотели бы иметь стекло толщиной от 2 до 3 мм, причем закаленное. Размер стекла 184х129 мм, со скругленными краями радиусом 5 мм. При толщине более 2 мм нужно еще фаску снять, от 2 мм и выше до поверхности.
Пока что проблема упирается в то, где можно заказать подобное стекло и закалить? Все конторы, которые удалось нагуглить, отказываются закаливать стекла тоньше 4 мм. Некоторые еще и говорят, что габарит мелковат. В тоже время в любом современном гаджете стекла то вроде каленые и тонкие, около 1 мм. Можно ли этот подвиг технологий в СПб повторить? Да еще и уложиться в более пристойные деньги чем OKW?
Попутно еще вопрос задам, как выглядит технология по созданию цветной рамки вокруг дисплея? Стекло окрашивать надо, или это пленка какая-то наклеивается по периметру? Пленка кажется более интересным вариантом с точки зрения всяких там логотипов на рамке, ну и кроме того это более чистый процесс, чем покраска сушка и т.п.
Hoodwin
сообщение Jul 31 2014, 15:02
Из: _// \\_
Dissid
сообщение Aug 1 2014, 18:12
Пользователь №: 65 839
Контактик не подскажите?
Hoodwin
сообщение Aug 4 2014, 12:15
Из: _// \\_
Китайский знаете? sm.gif Тогда вот:
http://www.pto-touch.com.tw/product_s.php
Dissid
сообщение Aug 5 2014, 05:41
Знаем, спасибо большое...
Uuftc
сообщение Aug 8 2014, 09:01
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Предстоит аналогичная экспедиция....
За какие мин. партии беруться?
Тачскрин они наносили?
Как дорого в итоге вышло?
Hoodwin
сообщение Aug 8 2014, 09:17
Из: _// \\_
В нашем случае взялись делать от 10 штук, просто попросили оплатить подготовку ЧПУ. За подготовку захотели 1044$. За само стекло попросили 8$. Мы в итоге увеличили первую партию немного, чтобы вышло с немцами в паритет. Но есть два преимущества: стекло будет более тонкое - 2мм, и оно уже будет с окрашенными краями, только зона дисплея открыта. Не очень пока понимаю, как бы мы сами окрашивали стекло с точностью до 0.1 мм, и сколько бы вся эта возня стоила дополнительных денег.
Что касается тачскрина, то емкостной идет вместе с дисплеем и живет под стеклом.
Uuftc
сообщение Aug 9 2014, 16:32
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Спасибо за инфу.
Сам думаю с окраской сунуться к рекламщикам - они вроде умеют печать по стеклу.
Удачного дня!
Hoodwin
сообщение Sep 12 2014, 13:49
Из: _// \\_
Вот приехали стекла, доделал я приборчик первый в образец. Примерно так это выглядит.
Стекла приходят в полиэтилене. Каждое стекло заклеено с двух сторон, без пыли и трения о соседнее.
На упаковке есть большая наклейка.
Фото угла демонстрирует степень совпадения стекла с выемкой в корпусе.
Ну и напоследок общий вид.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
