5 страниц V   1 2 3 > »
> СВЧ фильтры на поликоре, Ищу производителя
microstrip_shf
сообщение Jul 11 2014, 23:42
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Прошу подсказать кто в Питере или Москве может сделать пару десятков фильтров по гуманной цене?
Фильтры нужны на диапазон 10-20 ГГц. Топология обсуждается. Полосы 2-3 ГГц. Порядки 5-7. Материал лучше из разряда поликора.
Возникла задача сделать дискретно перестраиваемый фильтр . Методом проб и ошибок стало понятно что наколеночные технологии на роджерсе 4003 в диапазоне 15-20 ГГц уже для фильтров не идут. С учетом допусков которые дают производители PCB получаются совсем не те фильтры которые нужны и требуют доработки и настройки.
Волноводные пилил и сверлил, работают хорошо, но размеры не устраивают.
Пока удалось найти только производителя подложек правильных. Микран сказал что серийные только до 10 ГГц. До 10 ГГц можно делать на коленке.
Знаю что тут есть люди которые плотно на этой теме сидят и могут подсказать..
Белый дед
сообщение Jul 12 2014, 05:55
Пользователь №: 48 727
Микран все правильно сказал - с учетом допусков повторяемости на поликоре не будет.
Вряд ли кто сможет сделать принципиально лучше.
А почему именно поликор? Нужны минимальные размеры?
Можно посмотреть кварц или ситаллы
microstrip_shf
сообщение Jul 12 2014, 10:57
Да меня устроит любой материал на котором возможно реализовать подобный фильтр с нормальной повторяемостью.
Белый дед
сообщение Jul 12 2014, 11:45
Ну так и промоделируйте чувствительность фильтров к отклонению размеров на разных материалах.
Кто же еще за вас это делать будет.
microstrip_shf
сообщение Jul 12 2014, 12:16
Да моделировать можно до посинения. У меня же конкретный вопрос. Кто делает в Питере или Москве фильтры. После того как будет найдена контора в которой успешно изготавливаются МПЛ фильтры на 20 ГГц будет уже считаться сама топология. Под конкретные материалы подложки и технологию.
И не прошу я никого за меня что-то делать...
evgdmi
сообщение Jul 12 2014, 18:08
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 02:42) *
Фильтры нужны на диапазон 10-20 ГГц. Полосы 2-3 ГГц. Порядки 5-7. Материал лучше из разряда поликора.
Вы не знакомы с ООО НПФ "Радиосервис" в Москве? В своё время мы делали для них ряд фильтров на поликоре. Недавно они обратились с просьбой повторить изготовление некоторых из них, в том числе и похожие на нужные Вам. К сожалению у нас такой возможности больше нет. Однако они нашли производителя, наверное, в Москве и попросили выслать им DXF файлы, что мы недавно и сделали. Может Вы сможете скооперироваться с ними? Если нужно доработать топологию, не вопрос.
Neznayka
сообщение Jul 12 2014, 18:56
Пользователь №: 6 787
Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 03:42) *
...требуют доработки и настройки.
Все равно после изготовления придется подстраивать. Нужно будет сразу заложить механизм для подстройки/регулировки.
evgdmi
сообщение Jul 12 2014, 19:19
Да, заложить механизм подстройки нужно. Но если требования к полосе и крутизне скатов не очень жёсткие, то при таких полосах пропускания настройка может и не понадобится.
microstrip_shf
сообщение Jul 12 2014, 19:20
Для evgdmi:
Слышал о радиосервисе и видел то устройство куда они эти фильтры ставили. К сожалению их конвертер слабоват для моей задачи по ряду параметров.
Вы абсолютно прав что фильтры очень похожи. Пока ищу где бы заказать. А про топологию и доработку приму во внимание.
Для neznayka:
Абсолютно согласен с Вами, но в случае с RO4003 очень сильно все разваливается и подстройка мало реальна для серии. Другое дело, что если фильтр потребует минимальной подстройки.
Сегодня нашел на шкафу коробочку с похожим дизайном. Судя по всему умножитель какой-то.
saab
сообщение Jul 12 2014, 21:40
Пользователь №: 81 284
Цитата(microstrip_shf @ Jul 12 2014, 07:42) *
Hi ALL!
С чего это. Делал 18Гиг и 26Гиг. Другой вопрос не вполне узкополосные а 1-2Гиг.А так вполне, особенно сейчас синтезнуть без проблем. Ресурсы не детские вычислительные появились. На волноводах со штырьками тоже. Кстати мне умудрились фильтр сделать вместо 4003 на 4350 и вместо 8мил толщины 10мил и то смазал каким то флюсом -вазелином пошло. Тест прошел и теперь работает где нить в Латинской америке ... Парагвай, Уругвай и тп.
Цитата(microstrip_shf @ Jul 13 2014, 03:20) *
Для evgdmi:
На борту три изолятора. Ценник должно быть космический. Подстать борду. Где то до пол вата
выходной мощности. Такие фильтры и на роджере можно сделать. Во завалялся 4-5Гиг
подобные фильтры никогда не подстраивал
второй на 18Гиг полоса 1.5Гиг третий на 10Гиг
microstrip_shf
сообщение Jul 13 2014, 01:55
А можно глянуть результат реальных измерений фильтра и расчетные хар-ки ?
На 18 ГГц бы посмотреть если можно.
saab
сообщение Jul 13 2014, 08:09
Пока занят, не до этого. На 5Гиг еще куда ни шло.
EUrry
сообщение Jul 13 2014, 08:49
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
...Во завалялся 4-5Гиг
Какие-то кривые резонаторы на третьем рисунке (зазоры!!!). В этом случае надо не характеристики просто конкретного фильтра смотреть, а повторяемость от платы к плате.
saab
сообщение Jul 13 2014, 08:54
На третьем золочение кривое и макет а второй на 18Гиг, это массовая. В Венгрии субконтрактор по платам. Так, терпимо +-.
EUrry
сообщение Jul 13 2014, 09:44
Из: Н. Новгород
Цитата(saab @ Jul 13 2014, 12:54) *
На третьем золочение кривое...
Да какое золочение? Сам проводник. Смотрите на верхний по рисунку фильтр: например, второй резонатор слева, у которого зазоры по бокам "на глаз" отличаются друг от друга, а у концов еще и линии сторон искривлены. Связь будет меняться наверняка значительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
