140 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Archivarius
сообщение Jul 5 2014, 08:55
Сообщение #1561
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Всем привет. Подарили вот ультрабук Lenovo (система Windows 8.1 - лицензия). Много времени ушло на установку всего нужного, а вот с Altium заминка выходит; все устанавливается и работает даже (ну все полностью я конечно не проверил). Только не могу сохранить измененные настройки - опции ОК не доступны. Пытался и запустить, и установить от администратора - сохранение измененных настроек недоступно. Прошу совета.
P.S. Вот качаю свежий релиз. А вдруг поможет :-)
musa
сообщение Jul 6 2014, 14:31
Сообщение #1562
Пользователь №: 25 668
Подскажите ссылки на старые разделы ветки форума для начинающих. И можно ли их какнибудь скачать
Maestro90
сообщение Jul 7 2014, 05:14
Сообщение #1563
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Всем привет. У меня на схеме есть 20 последовательно соединенных резистора одного номинала. Подскажите, можно ли как-нибудь сократить эту ветку, чтобы все не рисовать? (R1 - R2 - ...- R20)
Master of Nature
сообщение Jul 7 2014, 05:23
Сообщение #1564
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Рисовать придётся каждый.
Пока что такой функции нет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
sinyakin_vy
сообщение Jul 9 2014, 14:23
Сообщение #1565
Пользователь №: 82 190
Товарищи, подскажите, можно ли в AD Summer 09 открыть проект, сделанный в AD 14? Если нет, то можно ли в AD 14 сохранить проект так, чтобы он открылся в AD Summer 09?
Myron
сообщение Jul 10 2014, 17:57
Сообщение #1566
Пользователь №: 2 451
Вопрос по схемам в Алтиум.
Использую NF (non fitted) компоненты в схемах для чего использую Variants of PCB, отмечая все NF компоненты. Можно ли добавить информацию, что компонент NF или F на странице Properties for Schematic Components in Sheet (см. ниже), чтобы кликнув на компонент увидеть, что он NF или F.
Maestro90
сообщение Jul 14 2014, 08:47
Сообщение #1567
Из: Уфа
Подскажите пожалуйста.
При добавлении степ модели к элементу, она либо не появляется, либо появляется но в самом-самом краю рабочего пространства. Можно ли что-то с этим сделать?
Сообщение отредактировал Maestro90 - Jul 14 2014, 08:58
filmi
сообщение Jul 14 2014, 09:28
Сообщение #1568
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Странно! У меня при добавлении 3D модель привязана к курсору мышки и уже по клику (Правой Кнопкой) она ставится куда я хочу.
Как вариант у 3D модели центр находится где-то далеко за пределами её корпуса...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Maestro90
сообщение Jul 14 2014, 10:58
Сообщение #1569
Из: Уфа
Товарищ, а вы как добавляете 3D модель?
filmi
сообщение Jul 14 2014, 11:37
Сообщение #1570
Из: Украина
Place->3D Body
Maestro90
сообщение Jul 15 2014, 02:08
Сообщение #1571
Из: Уфа
Цитата(filmi @ Jul 14 2014, 14:37) *
Я делал немного по другому. Теперь буду использовать ваш метод) Благодарю.
kedrandom
сообщение Jul 18 2014, 05:23
Сообщение #1572
Пользователь №: 66 929
Доброго времени суток, подскажите, почему если создать лист схемы и прицепить к нему заполненный шаблон форматки по ГОСТ, затем сохранить его и задать его путь в DXP-New Documents Default, при создании нового документа все равно создается форматкой Altium? Версия 14,3,12...
Разобрался, шаблон срабатывает только если добавлять лист схемы в проект, при добавлении про сто через File-New не срабатывает.
Сообщение отредактировал kedrandom - Jul 18 2014, 05:24
TMG
сообщение Jul 20 2014, 14:18
Сообщение #1573
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Для одиночных документов шаблон надо указать в разделе Free Documents настроек шаблонов.
Alx3D
сообщение Jul 21 2014, 08:28
Сообщение #1574
Пользователь №: 82 299
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как можно получить файл формата PcbDoc из файлов *.sch и *.brd?
Я поставил себе Altium, но пока не разобрался там.
Master of Nature
сообщение Jul 21 2014, 10:05
Сообщение #1575
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Alx3D @ Jul 21 2014, 12:28) *
Добрый день.
*.sch и *.brd - это, очевидно, из другой системы проектирования.
Необходимо, естественно, знать, что это за система?
Ну и воспользоваться File -> ImportWizard
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.19666 секунд с 7
