> источник тока на 1мА
vintick
сообщение Jul 14 2014, 08:59
Пользователь №: 48 624
Подскажите пож. как сделать
схему, которая будет держать
ток 1ма на нагрузке (или установленный подстр. резист.)
но не зависимо от напряжения? Напряжение
меняется от 40 до 90В. Можно ли сделать на
этом варианте? (см. схему).
Сообщение отредактировал vintick - Jul 14 2014, 09:00
SmarTrunk
сообщение Jul 14 2014, 10:40
Пользователь №: 65 195
У этой схемы будет изменяться ток от температуры. Не будет ли она возбуждаться, тоже надо проверить.
Много зависит от требований к точности (какие?)
Всегда можно иметь в виду классическую схему источника тока (рис.4), вместо стабилитрона иногда ставят 2шт. последовательно включенных диода в прямом включении:
http://samlib.ru/b/burykin_w_i/generatortoka.shtml
Tanya
сообщение Jul 14 2014, 10:50
Пользователь №: 12 883
ток 1ма на нагрузке
А с какой точностью?
vintick
сообщение Jul 14 2014, 11:02
Нюанс в том, что надо чтобы вся схема
пропускала 1мА и себя питала. Как на КЖ101.
И чем заменить КЖ?
Сообщение отредактировал vintick - Jul 14 2014, 11:07
SmarTrunk
сообщение Jul 14 2014, 11:34
Цитата(vintick @ Jul 14 2014, 15:02) *
И чем заменить КЖ?
Теоретически можно сделать на одном Depletion-Mode MOSFET (т.е. со встроенным каналом), плюс подстроечный резистор в истоке. Там в КЖ101 такой транзистор и стоит.
сообщение Jul 14 2014, 11:36
Пользователь №: 45 710
Точный дешёвый высоковольтный источник тока:
Эмиттерные резисторы зеркала нужны для большей точности и если это не сборка транзисторов, а отдельные. Зеркало вообще делит общий ток либо пополам (в случае одинаковых резисторов), либо в соответствующей им пропорции. Rsense тоже рассчитывается исходя из этой пропорции. Rstart даёт немного микроампер для старта схемы.
Аналог TLV431 можно подбрать здесь. TL431 в данном случае не подходит потому, что её минимальный ток 1 мА, а нужно вдвое меньше.
vintick
сообщение Jul 14 2014, 11:41
~ BS108 ?
SmarTrunk
сообщение Jul 14 2014, 12:06
Цитата(vintick @ Jul 14 2014, 15:41) *
~ BS108 ?
http://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0063.pdf
http://www.aldinc.com/pdf/IntroDepletionModeMOSFET.pdf
И схемы источников тока (тразистор+резистор) там тоже есть.
vintick
сообщение Jul 14 2014, 13:25
Попробую на Supertex. (DN, LN)
SmarTrunk
сообщение Jul 14 2014, 13:46
Иметь в виду большой разброс параметров таких транзисторов, в т.ч. напряжения отсечки И-З. Так что подстроечный резистор в истоке обязателен. Или использовать какое-то другое решение.
сообщение Jul 15 2014, 07:27
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
