Closed TopicStart new topic
> STM32F429 не стартует вне иара, перестал после уверенной работы
kostyan
сообщение Jul 16 2014, 09:16
Пользователь №: 10 577
Народ, подскажите что такое может быть!
Работала плата работала, отдал монтажнику на доработку перекинуть одни пины на другие. И вроде после этого заметил такую неприятность - в дебагере в иаре работает плата, а по включению питания - проц не пускается.
Нашел нечто похожее в ихних инетах: https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...rrentviews=1686
Но там чел пишет, что при замыкании пина NRST на землю у него плата пускалась. У меня не пускается "с толкача". Флэшлоадеры не юзаю, плата програмится jlink-ом через жэтаг. NRST висел в воздухе, сейчас на землю через кондей 0.1 мкФ сделал. BOOT0 и BOOT1 в воздухе. PC13, PC14, PC15 тоже в воздухе. VBAT на +3.3В.
adnega
сообщение Jul 16 2014, 09:20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Залейте простейшую программу типа мигание светодиодом (без прерываний, таймеров и т.п.). Скорее всего дело не в железе.
kostyan
сообщение Jul 16 2014, 09:42
заливал main(void) {while(1);} не помогло, осциллятор не стартует!
adnega
сообщение Jul 16 2014, 10:00
HSI?
kostyan
сообщение Jul 16 2014, 10:05
Внешний HSE.
Вообще ставлю выставление ноги в самом начале SystemInit, но там нуль. Пробовал жэтагом подключиться к работающей плате - подцепляется на каком то несуществующем адресе пзу, при этом стэк переполнен.
Сообщение отредактировал kostyan - Jul 16 2014, 10:21
Golikov A.
сообщение Jul 16 2014, 11:01
Пользователь №: 14 454
может теперь
BOOT0 и BOOT1 все таки в правильное состояние загнуть?
Сергей Борщ
сообщение Jul 16 2014, 11:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Полагаю, причина в этом. Монтажник промыл плату или наоборот флюс оставил, утечки исчезли или появились и процессор начал запускать встроенный загрузчик вместо программы. BOOT0 надо к земле притянуть.
kostyan
сообщение Jul 16 2014, 11:24
Уф, огроменное спасибо, а притянуть можно напрямую или как в ките через 100 кОм?
Golikov A.
сообщение Jul 16 2014, 11:54
резюк всяко лучше, а то дерните ногой случайно и кз будет...
kostyan
сообщение Jul 16 2014, 11:58
А понял, бут0 может как пин конфигурится, спасибо, принято. Тему закрываю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
