5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Обратноход, в непрерывном режиме
wim
сообщение Jul 16 2014, 17:48
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(-=TRO=- @ Jul 16 2014, 21:26) *
Минусы который несет в себе режим непрерывных токов страшнее плюсов
А PMI выпускает миллионами штук трансформаторы серии POL для работы именно в режиме непрерывных токов. biggrin.gif
Для иллюстрации - POL-30030 и тот же сердечник с вдвое меньшим числом витков.
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 17:53
Сообщение #32
Пользователь №: 40 483
Еще раз может кто не понял -
сравниваем предельный прерывный режим, те без паузы с нулевым током, те скажем 0,7 Т заряжаем 0,3 Т разряжаем
и
непрерывный режим с разными токами подмагничивания.
wim
сообщение Jul 16 2014, 18:20
Сообщение #33
рядовой
и
Для тех, кто плохо учил физику - у режимов непрерывных и разрывных токов разные функции регулирования выходного напряжения. Поэтому можно получить одинаковое выходное напряжение, т.е. равные условия для сравнения только при одном значении напряжения питания. А такая задача не имеет практического интереса.
_gari
сообщение Jul 16 2014, 19:38
Сообщение #34
Пользователь №: 68 544
Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 11:51) *
А вот объясните мне,
если время закачки энергии будет равно, те скажем макс = 0,78 для обоих режимов, напряжения одинаковы,
т.е. фактически это означает равенство вольт-секунды для обоих преобразователей
E=L*I^2/2
I=U*t/L
сделаем подстановку и сократим, получаем
E=2(U*t)^2/L , где (U*t) константа по условию, т.е можно переписать
E=const/L , откуда очевидно следует, что для увеличения энергии в такте L следует уменьшать, увеличение L соотв. уменьшает энергию.
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 19:49
Сообщение #35
Я в курсе как регулируется напряжение на выходе флайбэка.
Вопрос был не в этом если почитать первый топик.
E=L*I^2/2
I=U*t/L
Там главное сколько энергии перешло в нагрузку а не сколько ее циркулирует в обмотках.
Энергия в катушке зависит от тока а он ограничен, L тут с боку припеку
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 19:57
_gari
сообщение Jul 16 2014, 19:58
Сообщение #36
Для этого надо рассмотреть взаимосвязь I и L .
Если совсем просто, так нарисуйте картинки тока от времени и сделайте вывод о L в одном и другом случае.
Потом вернитесь к пред. посту.
ЗЫ. В нагрузку нельзя передать больше энергии, чем было закачано. Закон сохранения , аднако.
wim
сообщение Jul 16 2014, 20:09
Сообщение #37
рядовой
На этот вопрос
Цитата(whale_nik @ Jul 15 2014, 16:02) *
Я правильно понимаю, если мощность преобразователя ограничена током ключа (например используется сборка по типу ТОР250 итд)
то в непрерывном режиме мощность будет больше ? (особенно при низшем пороге входного напряжения)
Вам уже ответили.
При одинаковых габаритах сердечника, в режиме непрерывных токов можно получить большую мощность. "Можно", потому что есть еще другие факторы - например, во сколько слоев можно уложить обмотки.
Для варианта из "первого топика", когда ограничивающим фактором является только максимальный ток ключа, я привел формулы.
P.S. Не грузите нас своими фантазиями про энергию импульсов и пр. Начните изучение темы хотя бы с семинаров Юнитрод biggrin.gif
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 21:23
Сообщение #38
Я это сделал уже на первой странице.
Оказывается тут уже обсуждали похожее,
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...p/t39519-0.html
но сравнению с этим опусом тут пока институт благородных девиц )))
Кстати, никто не подскажет хорошею статейку по работе флая в неразрывном режиме, чтобы с графиками, комментариями, что куда качает и убывает.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 22:48
_gari
сообщение Jul 16 2014, 22:52
Сообщение #39
сделал, только почему-то получил неверный вывод по индуктивности
Вариант как можно получить верный, в общем виде, исходя из условия, что-то не понравился ..., впрочем, дело хозяйское
whale_nik
сообщение Jul 16 2014, 23:09
Сообщение #40
Ydaloj
сообщение Jul 17 2014, 10:24
Сообщение #41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 17:07) *
Давайте возьмем сердечник в который заведомо влазит оба режима.
Нет такого сердечника. Не влезет второй режим вместо первого. Не хватит ему ScSo
Желаете правильные формулы? пожалуйста: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf
русским по белому написано "The ripple factor is closely related with the transformer size"
риппл фактор - тот самый, который описывает разницу между DCM и ССМ
whale_nik
сообщение Jul 17 2014, 11:29
Сообщение #42
Я тут оказывается слегка ошибся на первой странице с подсчетом переданной энергии,
текущая версия:
в прерывном режиме
dE =k* Iмакс
в непрерывном
dE = k* (Iмакс^2 - Io^2)/ (Iмакс - Io)
те максимум мощности будет в непрерывном режиме тогда когда Io = 1/2 * I макс.
и отношение с прерывным будем 1,5 раза больше.
(все это без учета остальных потерь в этих режимах)
жалко не по русски статейка
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 17 2014, 11:27
Ydaloj
сообщение Jul 17 2014, 12:18
Сообщение #43
ладно, даже если откинуть в стороны формулы и представить, что изменение ЭДС на вторичке есть функция изменения магнитного поля в сердечнике, то ведь тоже получается, что разрывный режим со своим резким dI/dt от нуля до максимума даст больше мощности во вторичке, чем неразрывный, где ток начинается не от нуля и заканчивается не на максимуме
whale_nik
сообщение Jul 17 2014, 12:35
Сообщение #44
В разрывном индуктивность меньше поэтому энергия меньше хоть и dI/dt больше
сообщение Jul 17 2014, 13:43
Сообщение #45
Пользователь №: 11 287
Чудно. А как же:
И объясните мне разницу:
и
Ибо я таки не понял. Если ток достигает нуля, но нет паузы, то это уже прерывный режим? Чем он от непрерывного отличается?
И откуда уже взялись разные токи подмагничивания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
