269 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
> MG Expedition ликбез ...
cniism
сообщение Jul 15 2014, 05:21
Сообщение #2911
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Здравствуйте. Не подскажите? Выдается сообщение : "Cannot resolve immovable metal conflicts.". В каких случаях выдается, и как исправляется?
Frederic
сообщение Jul 15 2014, 06:19
Сообщение #2912
Пользователь №: 5 035
когда конфликт по зазорам и т.д. и т.п.
изменяйте параметры в CES
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Jul 15 2014, 06:39
Сообщение #2913
Не подскажите? Добавил в Library Manager в Property Definition Editor новые свойства.
Что надо сделать чтобы эти свойства появились у компонентов установленных на печатную плату?
Serg812
сообщение Jul 16 2014, 09:14
Сообщение #2914
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
"Не подскажите? Добавил в Library Manager в Property Definition Editor новые свойства.
Что надо сделать чтобы эти свойства появились у компонентов установленных на печатную плату?"
Попробуйте запустить Output- Bill of Materials.
В окне Description должны быть перечислены нужные Property.
fill
сообщение Jul 18 2014, 08:50
Сообщение #2915
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для начала надо определится с тем что понимается под словами "эти свойства появились у компонентов установленных на печатную плату".
Даю наводку: в свойствах Cell есть возможность добавить доп. атрибуты и затем их разместить в топологии Cell, а далее естественно они окажутся и в топологии платы.
www.megratec.ru
milien
сообщение Jul 18 2014, 15:44
Сообщение #2916
Пользователь №: 77 470
Интрересует почти сверхъестественный вопрос.
К примеру, дифф пары разведены с зазорором 0.1. В последний момент пересчитали, захотели зазор по 0.15 на определенных слоях. Пары выровняны по длине и их много. Есть ли возможнось как-то массово обновить зазоры, чтобы не таскаться с каждой парой вручную?
Frederic
сообщение Jul 18 2014, 19:35
Сообщение #2917
массово обновить зазоры ???
Может точнее разводку под 0,15мм ??? т.к. в CES возможно массово обновить зазоры
попробуй переразвести эти дифпары в режиме авторазводки
возможно придется создать класс дифпар
хотя 0,05мм могут сыграть злую шутку с нехваткой места под разводку
milien
сообщение Jul 19 2014, 07:12
Сообщение #2918
места хватает)
да, я неправильно выразилась) обновить разводку)
оказалось все не так страшно, стоит чуть дернуть пару и появляется новый зазор из CES. я думала придется переразводить... Даже гармошки Tune остаются на месте. yeah.gif
milien
сообщение Jul 23 2014, 10:59
Сообщение #2919
Сложная схема, соответстенно куча требований.
Нужно развести один участок по такому принципу (рис 1)
Необходимое параллельное соединение из одной точки не дает делать (рис 2), F5 создает только последовательные, и то не очень удачные...
Что нужно сделать чтобы дорожки велись туда, куда я хочу?
upd
более наглядная картинка (рис 3)
Frederic
сообщение Jul 23 2014, 15:22
Сообщение #2920
upd
возможно ситуацию исправят применение VP
fill
сообщение Jul 24 2014, 05:02
Сообщение #2921
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
upd
На все via первой картинки добавить VP и установить Netline_Order согласно картинке (непосредственно в графике или в таблице CES).
www.megratec.ru
milien
сообщение Jul 28 2014, 15:24
Сообщение #2922
Еще 2 вопроса.
1. Что вы посоветуете для того, чтобы при параллельном расположении дорожек (как по той схеме), предотвратить "склеивание" связи их 2х в одну? (рис 1) А то одно неосторожное движение и они склеиваются. Ясное дело, что можно зафиксить, но пока я их не подравняю, фиксить не стОит.
2. Из этого же вытекает второй вопрос - в той картинке написано, сегменты L2 и L4 долны быть выровняны по длине с tolerance 10 mil. Я знаю как ровнять разные цепи, шины, пары между собой... Но сегмент L4 получается одной парой, как его правильно балансировать относительно переходного отверстия?
Serg812
сообщение Jul 29 2014, 06:06
Сообщение #2923
Из: СПб
1. Возможно поможет отключение Gloss.
2. Добавить Pin Pairs в CES, и задать для них match length.
Kaligooola
сообщение Jul 29 2014, 06:56
Сообщение #2924
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Можно настроить последовательность обхода цепи. Это, если не ошибаюсь Custom топология в CES. Кнопкой netline order можно задать последовательность соединения цепи. После этого кусочкам цепи можно задать уроавнения выравнивания.
В курсах это было.
Я каждый день с этим не работаю, поэтому каждый раз приходится открывать повторять заново некоторые куски и сейчас более подробно не подскажу.
Inpharhus
сообщение Jul 29 2014, 12:11
Сообщение #2925
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Когда-то давно я задавал вопрос:
Цитата(Inpharhus @ Feb 2 2011, 17:35) *
Подскажите, возможно ли при выравнивании длин трасс как-то учитывать разброс длин дорожек в корпусе ПЛИС от кристалла до выводов (информация о разбросах имеется)?
И даже получил на него ответ:
Цитата(fill @ Feb 2 2011, 18:21) *
Но сейчас нет доступа к SupportNet, можно как-то увидеть этот ролик в другом месте?
2547 чел. читают эту тему (гостей: 2547, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
