48 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
Alex1960
сообщение Apr 27 2014, 18:01
Сообщение #556
Пользователь №: 73 915
На этой странице у меня нет права на личные сообщения. По-этому отправил сообщение на почту.
Ravsan
сообщение Jul 19 2014, 08:01
Сообщение #557
Пользователь №: 82 279
А нельзя смд-конденсаторы поставить от балды? У меня есть платы с кондёрами а вот маркировки то у них нет. Ёмкости же у них не велики.
prottoss
сообщение Jul 19 2014, 08:21
Сообщение #558
Пользователь №: 3 659
Нельзя.
Ravsan
сообщение Jul 21 2014, 06:01
Сообщение #559
Как должен реагировать программатор при первом подключении к компу. Должны ли мигать или светиться светодиоды? А то он у меня как неизвестное устройство опознаётся. 3-тий шаг не выполняется!
prottoss
сообщение Jul 22 2014, 09:41
Сообщение #560
Ни как не должен. Светодиоды, естественно, тоже не мигают.
Нужно выполнить все инструкции пошагово. Если не запускается - значит неверно собран программатор или поставили конденсаторы "от балды" sm.gif
vlad241
сообщение Jul 23 2014, 11:21
Сообщение #561
Пользователь №: 82 344
На ноутбуке Windows8. Где взять подходящий драйвер?
prottoss
сообщение Jul 23 2014, 11:28
Сообщение #562
Программатор не тестировался мною с Windows 8. Как только будет возможность - протестирую. А Вы пробовали? Какую ошибку выдает ОС?
vlad241
сообщение Jul 25 2014, 08:05
Сообщение #563
запрашивает информацию о подписи в файле .inf. Пытался прикрепить этот файл, однако нет доступа.
Цитата(vlad241 @ Jul 25 2014, 18:00) *
запрашивает информацию о подписи в файле .inf. Пытался прикрепить этот файл, однако, нет доступа. Устройство и драйвер для предыдущих версий Windows получены на диске от Семёнова .
vlad241
сообщение Jul 25 2014, 10:49
Сообщение #564
ОС запрашивает информацию о подписи в файле .inf. Пытался прикрепить этот файл к письму, однако, нет доступа. Устройство куплено у Семёнова и драйвер для предыдущих версий Windows получены на диске от Семёнова .
-JonnS-
сообщение Jul 25 2014, 12:00
Сообщение #565
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Win8 отказываеть устанавливать драйвер если он не подписан (типа защита), вылетая при етом с ошибкой. Установить все таки неподписанной драйвер можно с помощю процедурой описанной здесь.
Stas-
сообщение Aug 1 2014, 10:48
Сообщение #566
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
prottoss, ну допили, допили. Допили до JTAG для альтеры.
vlad241
сообщение Aug 15 2014, 05:02
Сообщение #567
Большое Спасибо. Драйвер стал в Win8
Драйвер установил. Программатор, в целом, работает. В инструкции написано, что можно использовать дополнительный генератор для исправления "фьюзов". Подключать его рекомендовано на вход XTAL1 для программируемого микроконтроллера. Вопрос: нужно ли отсоединять (отключать) кварц и конденсатор на входе XTAL1. Или подавать сигнал дополнительного генератора не меняя схемы. Владимир.
prottoss
сообщение Aug 15 2014, 13:27
Сообщение #568
Цитата(vlad241 @ Aug 15 2014, 11:02) *
...Программатор, в целом, работает...
Может быть, я максималист, но программатор может работать или НЕ работать. Что значит "в целом"???
Можно не отключать. Но желательно демонтировать конденсатор, который на входе XTAL1.
vlad241
сообщение Aug 20 2014, 09:55
Сообщение #569
Прошил преобразователь USB-LPT в AvrStudio4. Файл прошивки (hex.hex) взял из Интернета. Прошло без ошибок. Были манипуляции с тактовой частотой. Однако Win8 устройство видит, но не распознаёт. Сообщение "сбой запроса дескриптора".
Программатор, похоже, работает нормально. Я полагаю, что сам файл прошивки кривой. Где найти приличный.
Stas-
сообщение Aug 26 2014, 10:48
Сообщение #570
Из: Новосибирск
Ого, отсыпь немного.
А если серьезно, то не мешай протосу наслаждаться хорошо сделанной работой.
Но, я понял, JTAG'а не будет не только для какой-то там альтеры, но и для AVR - отладки sad.gif
PS: а как все хорошо начиналось sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
