> Микросхема преобразователя частота-код, Есть ли что нибудь подобное еще ?
syurish
сообщение Mar 24 2006, 09:25
Пользователь №: 15 123
Существует микросхема универсального преобразователя частота-код UFDC-1 (www.sensorsportal.com/HTML/E-SHOP/PRODUCTS_4/UFDC_1.htm) от SWP, Inc.
Есть-ли что-нибудь подобное еще (отечественного или зарубежного производства) ?
Нужна также информация про платы сбора и обработки данных (DAQ) для частотно-временных сигналов. Платы от National Instruments не подходят, поскольку не обеспечивают относительную погрешность частоты 0,001 % и ниже во всем диапазоне измерительных частот (от долей Гц до нескольких МГц).
Зараннее благодарю за информацию.
maximka
сообщение May 29 2006, 18:10
Пользователь №: 13 252
Есть преобразователи Частота-напряжение. Отечественные. Делает завод Альфа. Если нужно подробнее посмотрю название напишу.
elantra
сообщение Jun 22 2006, 16:07
Пользователь №: 7 162
А где ты будешь брать опорную частоту. Ведь кварц тебе нужен ~ 1 PPM.
syurish
сообщение Jun 25 2006, 14:14
Не проблема. Во-первых, есть кварцы 1 ppm, а во-вторых, у UFDC-1 есть возможность калибровки частоты дешевых кварцев, у которых по паспорту, например, 30 ppm, а реально основная погрешность не из-за изменения температуры, а из-за неточности подгонки геометрических размеров кварцевой пластины. Такая погрешность носит систематический характер и может быть скомпенсирована. Т.е. по паспорту кварца было 30 ppm, после калибровки стало - 1 ppm.
А вот вариант предварительного преобразования частоты в напряжение с последующим использованием стандартных АЦП для ввода аналогового сигнала в компьютер - совсем не эффективно, поскольку преобразователь частота-напряжение вносит существенную дополнительную погрешность, плюс погрешность самого АЦП. Так что частоту лучше преобразовывать в цифру сразу, и при помощи соответствующих методов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
