> Кто-нибудь работал со связкой STM32F4+SSD1963+дисплей 800х480 ?
Salamander
сообщение Jul 20 2014, 20:34
Пользователь №: 74 443
Интересует быстродействие в 16 битном режиме, например за сколько миллисекунд происходит заполнение всего экрана одним цветом, ну или как быстро выводится картинка из флеш. Может быть кто-то даст субъективную оценку. Задача несложная, видео не надо крутить, в основном так - окошки, кнопочки, картинки в качестве мелких элементов интерфейса. Есть мысль поработать с STM32F429 и SDRAM, но изделие штучное, есть дисплей с платой контроллера (SD1963) которую выкидывать жалко.
adnega
сообщение Jul 20 2014, 20:58
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А разве оптимистичную картину нельзя посчитать по документации?
nanorobot
сообщение Jul 21 2014, 10:02
Пользователь №: 35 503
800x480 @ 16bit будет медленно. Использовал дисплей с таким разрешением, камень LPC4357, приемлемой скорости прорисовки(при реакции на нажатие кнопок) удалось добиться в режиме 4BPP - 16 цветов из палитры 65536. Но у меня использовались шрифты со сглаживанием, что сильно влияет на скорость обновления картинки
hd44780
сообщение Jul 21 2014, 10:04
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Я цеплял к дискавери (STM32F407) SSD1963 800x480. Дисплей на FSMC.
Успешно запустил STemWin, работала как демка, так мои собственные "сочинения".
Скорость заливки, мс и пр. не вычислял, но ни у меня, ни у человека, для которого я это делал, нареканий оно не вызвало.
Драйвер дисплея я прикрутил собственный (там есть средства для этого), у меня все заливки (и любой блочный вывод) идут через DMA.
Для SSD1963 там есть их собственный драйвер, запустить который у меня не получилось. Возможно, я плохо старался. Конкретно - он, видимо, не читает инфу с дисплея, т.к. любой движущийся объект оставляет чёрный след. Не разбирался, забил на него.
Единственное, с чем я не справился - это SpinBox. Работает он у меня криво - последнюю, меняющуюся цифру он заливает всегда и полностью, в итоге её почти никогда не видно.
Читал, что спин нормально работает на встроенном драйвере, но подтвердить/опровергнуть не могу, т.к. драйвер путём не работает.
Это всё сделано на голом 407 проце без внешней памяти в кокосе.
Что касается SDRAM, не знаю. У меня есть плата F439+SSD1963 (тот же самый дисплей)+8МБ SDRAM, эта связка 100% работает, данные не теряются (проверено очень много раз), но STemWin стабильно вываливается в DefaultHandler где-то из кишков либы.
Почему - не знаю. Кокос с F439 работать не умеет. Пока писал на IAR, но в нём другая либа, которую я на F407 пока не проверил, некогда.
А сейчас вообще война идёт, голова пустая, как бубен sad.gif .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Salamander
сообщение Jul 21 2014, 11:52
Хм... а почему не использовали тогда встроенный контроллер TFT, в нем же плюшки всякие
hd44780
сообщение Jul 21 2014, 12:10
Из: Донецк, ДНР
Руки не дошли. Просто так RGB дисплей подключал - подсветки нет. Напряжение какое надо туда подаётся, но ноги проца никак не инициализированы. Нормально это или нет - не знаю.
Поэтому пока только SSD1963 sm.gif .
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
