Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса? |
Mar 11 2014, 06:22
Пользователь №: 27 551
Цитата(Dr.Drew @ Mar 11 2014, 03:03)  Очередная порция. На этот раз десяточка SC 3rd OT с добротностью 1,3 млн и на BC817 (что было под рукой) Генераторы на логике, кварцы Советские на частоту 11,4 МГц в корпусах Б1. Фазовые шумы -150 дБс/Гц на отстройке 100 Гц.
Mar 12 2014, 11:49
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Про высокодобротные резонаторы на частотах более 1ГГц. туттутВ КБ ИКАР в новгороде, работают над этим новым. Вот тут по п.6.. Очень понравилась их работа, хотя я мало в этом понимаю... У Нижегородцев физическое ограничение наступает на частоте 20ГГц. Ну а технологическое на 10ГГц.
Jul 19 2014, 05:58
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(rloc @ Jul 18 2014, 21:13)  -175 дБн выдает практически любой MXO37. Включайте максимально допустимое по времени количество корреляций и выкладывайте картинки. Умножители Pascall не приобретали? Странно, измерял и MXO37, но такого результата не увидел. С прибором познакомился только вчера и изучил его только поверхностно. Сейчас ищу в сети техническое описание на русском. Результат измерений прикрепил. Правда не в виде картинки, а с расширением *.FSP. Питание 6,2В от GW Instek 73060 на стабилизатор ADM7150 и далее на кварц. Сам кварц генерит побочки плюс/минус 10 и 20 МГц. Умножители сами не приобретали. В понедельник поинтересуюсь у соседей.
SAVE.zip ( 39.22 килобайт )
Jul 19 2014, 07:21
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(RAD1ST @ Jul 19 2014, 09:58)  Результат измерений прикрепил. Правда не в виде картинки, а с расширением *.FSP. Похоже на файл состояния/настроек прибора. Принт-скрин можно сделать? Цитата(RAD1ST @ Jul 19 2014, 09:58)  Странно, измерял и MXO37, но такого результата не увидел. Его измерения тоже неплохо добавить.
Jul 21 2014, 07:30
Из: Moscow
Цитата(RAD1ST @ Jul 21 2014, 11:21)  Но данные на MXO37H/14S таковы 100 Гц -> -146,1 дБн/Гц Похоже низкая частота, на 100 МГц или выше есть? Цитата(RAD1ST @ Jul 18 2014, 20:36)  OCXO-F Pascal Вам реально удается использовать низкие шумы на дальних отстройках? Поделитесь опытом где и как.
Jul 21 2014, 09:42
Инженер
Цитата(rloc @ Jul 21 2014, 11:30)  Похоже низкая частота, на 100 МГц или выше есть? Вопроса не совсем понял. Измерял макет на 50 МГц. Про шумы опять же не отвечу, так как приемом и обработкой не занимаюсь. Нам поставили задачу в ТЗ - обеспечить. Вот и обеспечиваем)
Jul 21 2014, 13:37
Из: Moscow
Цитата(RAD1ST @ Jul 21 2014, 13:42)  Измерял макет на 50 МГц. Не знаю по каким причинам, но у MXO37 при частотах более 80 МГц шумы получаются за -170 дБн/Гц. Цитата(RAD1ST @ Jul 21 2014, 13:42)  Про шумы опять же не отвечу, так как приемом и обработкой не занимаюсь. Мало специалистов, знающих как грамотно применять OCXO-F. Пока мне видится единственное применение - умножение частоты. Для чего требуется специальный усилитель, выбрать или разработать который - задача не тривиальная. Поэтому и спрашивал про умножители XMN/XMNP внутри которых уже стоит OCXO-F. Если у вас шумы после умножения получаются хуже, то смысла переплачивать нет.
Jul 22 2014, 07:17
Инженер
Цитата(rloc @ Jul 21 2014, 17:37)  Не знаю по каким причинам, но у MXO37 при частотах более 80 МГц шумы получаются за -170 дБн/Гц.
Мало специалистов, знающих как грамотно применять OCXO-F. Пока мне видится единственное применение - умножение частоты. Для чего требуется специальный усилитель, выбрать или разработать который - задача не тривиальная. Поэтому и спрашивал про умножители XMN/XMNP внутри которых уже стоит OCXO-F. Если у вас шумы после умножения получаются хуже, то смысла переплачивать нет. Пока задач применять MXO37 выше 80 МГц не стояло. Возможно в будующем... В наших задачах применяется как опорник. С умножителями не связываемся. У соседей про умножители pascall поспрашивал - не используют.
Jul 23 2014, 07:59
Цитата(RAD1ST @ Jul 21 2014, 11:21)  Картинки увы не получилось сделать. Сделайте фото экрана анализатора ФШ.
