> Необычная работа 1-wire, что это может значить?, Когда подключены на общий клемник работают, а если расстояние 2м нет.
Santy
сообщение Jul 20 2014, 13:32
Пользователь №: 31 879
Здравствуйте.
Реализовал на AVR небольшую сеть(10м) из датчиков DS18B20 (все условия протокола соблюдены и тщательно проверены, схема подключения стандартная 3-х проводная с подтяжкой 4,7 кОм). Кабель витая пара FTP (даже ПВС 3х1 пробывал, но нечего не изменилось). Сеть работает, когда датчики подключены на общий клемник ( т.е в непосредственной близости друг от друга). Проблема возникает когда расстояние между датчиками более 0,5м. Причём один из датчиков работает нормально (даже если его поменять местом подключения с неработающим), а при работе с другим возникает авария контрольных сумм. Датчики все новые. Всё повторяется на других экземплярах датчиков.
Место где находится сеть обычное, без серьёзных помех. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Myron
сообщение Jul 20 2014, 14:13
Пользователь №: 2 451
Цитата(Santy @ Jul 20 2014, 08:32) *
Здравствуйте. Реализовал на AVR небольшую сеть(10м) из датчиков DS18B20 (все условия протокола соблюдены и тщательно проверены, схема подключения стандартная 3-х проводная с подтяжкой 4,7 кОм). Кабель витая пара FTP (даже ПВС 3х1 пробывал, но нечего не изменилось). Сеть работает, когда датчики подключены на общий клемник ( т.е в непосредственной близости друг от друга). Проблема возникает когда расстояние между датчиками более 0,5м. Причём один из датчиков работает нормально (даже если его поменять местом подключения с неработающим), а при работе с другим возникает авария контрольных сумм. Датчики все новые. Всё повторяется на других экземплярах датчиков. Место где находится сеть обычное, без серьёзных помех. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Влияет паразитная емкость соединения. Скрупулезно проверьте временную диаграмму взаимодействия с датчиками на коротком расстоянии и длинном, особенно симметричность фронтов. Начните с одного датчика. Проверьте работу на той же длине, но не с кабелем, а с отдельными прводами. На расстоянии до пары-тройки метров проблем с наводками еще нет. Прстепенно увеличивайте длину кабеля и проверяйте работу. Постраивая временную диаграмму мне удавалось обеспечить работу до 100 метров. Причем после этого те же датчики не работали на коротком расстоянии. Использовал те же DS18B20. Изделие в серии.
Я на этой же проблеме 10 лет назад чуть работу не потерял, никому ничего объяснить не удалось, пока не заставил программистов сделать как надо в соответствии с ДШ. Причем учтите, общий 1-Wire стандарт и его реализация у разных производителей (Maxim, TI, и т.д.) отличается в деталях. Мне, например, не удалось заставить работать надежно компоненты от Maxim и TI друг с другом.
Santy
сообщение Jul 20 2014, 15:18
В литературе и статьях 1-wire хвалят. Реализация протокола сделана у меня в соответствии с datasheet. Попробую там где можно увеличу временные задержки. Когда в сети работает 1 датчик, то проблем нет (проверял на 10м). На датчиках DS18B20, которые я применяю на корпусе написано Dallas. Производитель видимо Mахim. Есть ли DS18B20 производства TI?
adnega
сообщение Jul 20 2014, 17:29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, отражения от несогласованной линии?
Santy
сообщение Jul 20 2014, 17:56
Т.е Вы хотите сказать, что данный экранированный кабель излучает и принимает? Экран соединён с GRND (в одной точке). Один из датчиков подключен на самый конец кабеля, а другой посредине с помощью проводов длиной 1см. Как только отключаю работающий датчик, то сразу же начинает работать тот , который не работал. Несколько увеличил временные задержки, но картина не изменилась. Попробую использовать обычную телефонную лапшу. Если же не поможет придётся осциллографом импульсы смотреть.
adnega
сообщение Jul 20 2014, 20:10
Осциллографом обязательно нужно посмотреть.
Попробовать, на концах линии по 4.7k с DATA на +5В.
Может и в софте проблемы. Вы работу 1-wire поверх UART делаете?
Не стоит забывать, что тайминги меняются от экземпляра к экземпляру и зависят от температуры.
Myron
сообщение Jul 20 2014, 20:32
Да, задержки, длительность импульсов, фронтов и их симметрия.
Mахim купил фирму Dallas лет этак 15-20 назад и все их (Dallas) барахло идет под маркой Mахim. Это были, в основном, чипы зарядки, чипы ID с 1-wire, и другие чипы с 1-wire. Остались от Dallas только буквы в названиях, да и то в старых изделиях. Чипы ID с 1-wire до сих пор использую в новой аппаратуре когда надо, проблем не было до сих пор. Чипы зарядки и сопутсвующие для батарей всегда вызывают проблемы и вопросы, хотя и не плохи.
О DS18B20 производства TI не знаю, и, слава богу, знать не хочу (не нужно). Знаю только, что TI и Dallas трактуют 1-wire interface несколько по разному с чем и столкнулся с 10-ок лет назад.
Jury093
сообщение Jul 20 2014, 21:14
Пользователь №: 13 050
почитайте статью производителя:
http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
внизу страницы есть линки на аппноты..
как вариант, попробуйте вместо трехточки сделать двупроводку с паразитным питанием..
kolobok0
сообщение Jul 20 2014, 22:59
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
при правильной схемотехнике (от производителя) - практически всегда хромает софт - тайминги.
если совсем плохие условия (пром линия, сотни метров) - то перенести резистор рядом с датчиком, можно снизить практически до сотен Ом.
Протокол как лом - работает на ура.
DmitryM
сообщение Jul 21 2014, 05:24
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Присоединяюсь к Jury093.
Внимательно изучаем AN148. Как говорится, "все уже украдено до нас" biggrin.gif
_Pasha
сообщение Jul 21 2014, 05:45
Пользователь №: 29 509
kovigor
сообщение Jul 21 2014, 09:43
Пользователь №: 56 295
Проблема может быть в том, что вы прерываете тайм-слот при обмене с датчиком. Например, стандартная библиотека, поставляемая с CodeVision, так и построена - ее функции можно прерывать, в результате данные от датчика (к датчику) могут приходить с ошибками. Нужно обязательно запрещать прерывания на время работы функций библиотеки, но это далеко не всегда приемлемо. Я для себя эту проблему решил, полностью отказавшись от библиотеки и написав свою реализацию получения температуры от датчика (кому надо, могу поделиться) ...
Santy
сообщение Jul 21 2014, 19:06
При работе с сетью у меня все прерывания запрещены. Для приёма и передачи использую 1 и тот же пин не UART (хотя возможно лучше использовать 2 пина и транзистор, один из пинов включает и выключает ключ, а другой работает на приём), причём этот пин всегда включен на выход.
Приём и передача бита в соответствии с datasheet.
Приём:
PRIEM_BIT_CIKL:
     rcall ZA60MKS
         cbi PORTE,0
     rcall ZA2MKS
         sbi PORTE,0
     rcall ZA2MKS
PROV_BIT:
         sbic PINE,0;
     rjmp BIT_1;ВЫПОЛНИТЬ КОМАНДУ ПЕРЕХОДА ЕСЛИ ПРИНИМАЕМЫЙ БИТ=1
         rjmp BIT_0
Передача:
UST1_BIT_CIKL:
         dec vspom_reg
         lsr bait
         cbi PORTE,0
     rcall ZA5MKS
         sbi PORTE,0
     rcall ZA60MKS
     rjmp PEREDACHA_BIT_CIKL
UST0_BIT_CIKL:
         dec vspom_reg
         lsr bait
         cbi PORTE,0
     rcall ZA60MKS
         sbi PORTE,0
     rcall ZA5MKS
Пришёл к выводу , что влияют паразитные ёмкости да и кабель имеет значение. Заменил FTP кабель на телефонную лапшу так даже хуже стало.
Сообщение отредактировал Santy - Jul 22 2014, 16:16
kovigor
сообщение Jul 21 2014, 19:27
Сейчас нет времени вникать в ваш код. Могу на 99% утверждать, что ошибка чисто программная. Это если питание не шумит и БП не возбуждается и МК исправен.
При такой длине кабеля, думаю, совершенно все равно, что у вас за кабель. Я каких только кабелей и проводов не перепробовал. До примерно пяти метров все было в порядке, а больше мне и не требовалось ...
Santy
сообщение Jul 21 2014, 19:58
На 100% БП исправен да и контроллер тоже. На двух устройствах одно и то же происходит. То, что я привел кодом то считать нельзя так несколько строчек. Задержки все выдержаны правильно. Длина сети 10м. Все контакты надёжно подключены, подключал подтяжку в конце сети (разные номиналы) при 200 Ом сеть работает, но изредка сбоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
