3 страниц V   1 2 3 >
> Использование epcs_flash_controller, Не получается получить доступ к флеш
sdimann
сообщение Jul 21 2014, 08:41
Пользователь №: 2 514
Всем доброго дня. Хочу использовать лишнюю память во флешке для своих нужд.
Для начала пытаюсь прочитать содержимое, записанное в процессе конфигурации.
Добавил в программу следующее:
#define ALT_USE_EPCS_FLASH
#include <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>
ALTERA_AVALON_EPCS_FLASH_CONTROLLER_INSTANCE ( EPCS_FLASH_CONTROLLER_0, epcs_flash_controller_0);
Далее, в main:
alt_epcs_flash_init(&epcs_flash_controller_0);
И пытаюсь прочитать область памяти:
alt_u8 buf_FL[32];
int offset = 0x019520;
int length = 32;
int var = 0;
for(var=0; var<32; var++){buf_FL[var]=0;}
alt_epcs_flash_read(&epcs_flash_controller_0.dev, offset, buf_FL, length);
В результате, у меня в буфере что-то появляется, но совсем не то, что лежит в .flash файле, которым была прошита конфигурационная флешка.
В остальном весь проект работает, и из флэш, и в режиме отладки. Может, кто подскажет - что я делаю не так?
doom13
сообщение Jul 21 2014, 09:06
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(sdimann @ Jul 21 2014, 11:41) *
Давно делал не помню всех нюансов, но если глянуть старый код, то для инициализации контроллера я использовал макрос ALTERA_AVALON_EPCS_FLASH_CONTROLLER_INIT.
ALTERA_AVALON_EPCS_FLASH_CONTROLLER_INSTANCE(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0, epcs_flash);
void epcs_loader_test()
    char buf[8];
    int offset = 0, i;
    ALTERA_AVALON_EPCS_FLASH_CONTROLLER_INIT(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0, epcs_flash);
    for(i = 0; i < 65536; i++)
        alt_epcs_flash_read(&epcs_flash.dev, offset, (void *) buf, 8);
        offset += 8;
sdimann
сообщение Jul 21 2014, 09:22
Спасибо за ответ, значит я по крайней мере на правильном пути.
Это на самом деле одно и тоже, этот макрос определен в файле altera_avalon_epcs_flash_controller.h :
#define ALTERA_AVALON_EPCS_FLASH_CONTROLLER_INIT(name, dev) \
alt_epcs_flash_init(&dev)
Может, я сам себя обманываю? Должно ли содержимое флешки соответствовать содержимому файлов .flash, генерируемых квартусом для программирования этой флешки?
Swup
сообщение Jul 21 2014, 09:32
Пользователь №: 66 970
Я реализовывал прошивку памяти через ниос и там было примерно так:
- нужно стереть память всю. стерается она по секторам. стертый байт - 0xFF
- получить файл .bin из .flash командой:
# Convert to binary
nios2-elf-objcopy -I srec -O binary my_project.flash my_project.bin
- заливать в память .bin
- снять и подать питание
Это я к чему. Может вы не то проверяете?
Не претендую на 100% достоверность.
ПС Да, при чтении из памяти получается в точности содержимое .bin файла
Сообщение отредактировал Swup - Jul 21 2014, 09:33
sdimann
сообщение Jul 21 2014, 09:47
Сгенерировал бин, проверил. Что .bin, что .hex, что .flash - во всех файлах одинаковые данные, только смотреть их надо по-разному.
И не совпадает с тем, что я читаю из флеш. Пробовал по разным адресам, и с 0, и с конца.
doom13
сообщение Jul 21 2014, 21:26
Из: Минск, Беларусь
Hex - это прошивка самого Nios, она лежит в EPCS с какого-то там адреса, правильно ли Вы его считываете? Возмите rbf, он уж точно лежит с нулевых адресов в EPCS, и пробуйте его прочитать.
sdimann
сообщение Jul 22 2014, 04:16
Я смотрел с учетом адреса, в hex и во flash в начале строки адрес стоит. Если файл сгенерен правильно, то по одинаковым адресам во всех файлах одинаковые данные.
Единственное, там есть упоминание про компрессию какую-то, может, она влияет?
Golikov A.
сообщение Jul 22 2014, 06:35
Пользователь №: 14 454
у ксалинкса, например, часть файлов в ASCII кодировке, то есть вместо 0xA5 в памяти лежит буква А и 5, также это все собрано строками и перед ними стоит сдвиг адреса, а в конце контрольная сумма строки, это какой-то стандартизованный формат, не помню чей. Естественно при прошивке отрезается начало со сдвигом адреса, отбрасывается контрольная сумма, и 2 символа преобразуются в правильный один. Вы эти нюансы учли?
Попробуйте внешними средствами считать флэшку с понятного адреса.
sdimann
сообщение Jul 22 2014, 09:20
Ну да, это hex формат так устроен. Конечно я это учел. Похоже, у меня какая-то проблема с реализацией BSP или QSYS. Сейчас пробую прочитать флешку на уровне SPI.
doom13
сообщение Jul 22 2014, 11:39
Из: Минск, Беларусь
Сгенерте совместно с другими файлами конфигурации rbf, залейте прошивку в EPCS, посмотрите сходятся ли прочитанные данные с 0-х адресов с данными в rbf.
Для V-х FPGA, такой способ не подойдёт, там есть какя-то проблема с генерацией rbf. Ну и компрессию пока убирайте.
sdimann
сообщение Jul 23 2014, 02:33
В общем, частично разобрался. Я программировал флеш квартусом через индирект (.jic), предварительно конвертируя файлы. Глянул в создаваемый .map файл, а в нем действительно начала и концы сегментов не совпадают с теми, что во .flash файлах, то есть при конвертации в .jic квартус как-то преобразует данные. А при программировании с помощью ниос программера все данные совпадают - проверил считав флеш по SPI.
Но теперь у меня (после апгрейда ниос) флеш в ниосе не читается стандартными функциями. Буду сегодня разбираться.
Подскажите, пожалуйста, каким образом rbf генерировать?
gosu-art
сообщение Jul 23 2014, 07:38
Пользователь №: 52 939
меню FILE --> Conver tProgramming File. так же как и jic
doom13
сообщение Jul 23 2014, 20:03
Из: Минск, Беларусь
Или можете в Assignments->Device->Device and Pin Options->Programming Files поставить галку напротив Raw Binary File (.rbf), тогда он будет автоматом генерироваться при каждой компиляции.
FLTI
сообщение Apr 20 2015, 07:46
Пользователь №: 5 832
Скажите пожалуйста, если один и тот же .jic файл записывать в EPCS через JTAG в Квартусе с помощью USB Blaster и напрямую командами NIOS-а ( используя соответствующие команды драйвера epcs_commands.h ), то в EPCS получится один и тот же битстрим?
serjj
сообщение Apr 20 2015, 12:21
Пользователь №: 81 866
Если использовать Nios flash programmer, утилиту встроенную в Eclipse, то да. Логично предположить, что если писать "вручную", то тоже да.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
