3 страниц V   1 2 3 >
> Помехи, устранение
whale_nik
сообщение Jul 22 2014, 12:53
Пользователь №: 40 483
Господа и товарищи,
допустим есть флайбэк, который упрятан в железный корпус, нем же расположены другие схемы чувствительные к помехам.
Стенка корпуса используется как радиатор для ключа.
Как можно уменьшить помехи на остальные схемы в корпусе которые передаются через корпус от ключа ?
Например подключение кондеров хитрым образом итд.
Будем считать что
1 ключ удален на максимальное расстояние от корпуса (те используется прокладка макс толщины которая возможна по причине достаточности охлаждения
2 отдельный радиатор для ключа поставить нельзя
3 изменить схему бп нельзя
4 под ключ установлена переходная пластина макс размеров ( а через нее уже прокладка и корпус)
Что то мне кажеться ничего сделать нельзя или я ошибаюсь ?
Земление корпуса кондерами на высокое + или - мало что дало.
Помеха идет именно через емкость с ключа на корпус и далее.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 22 2014, 12:59
_4afc_
сообщение Jul 22 2014, 14:52
Пользователь №: 9 565
Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не поможет?
Экранировать чувствительные элементы нельзя?
Соединить корпус с платой электрически в одной точке.
А как вы избавились от излучения трансформатора и входных фильтров, что у вас только ключ лучит?
Побаловаться со значением Y-ёмкости.
сообщение Jul 22 2014, 19:45
Пользователь №: 11 287
Да, есть, кажется, такое средство...
Integrator1983
сообщение Jul 22 2014, 20:07
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Скорее, все-таки, такое...
AnatolyT
сообщение Jul 22 2014, 20:17
Пользователь №: 56 269
Попробуйте несколько сгладить фронты с помощью демпфера, еще поможет правильная разводка контуров входных и выходных токов преобразователя, и подключение нагрузки и земли короткими печатными проводниками в одной точке, чтобы препятствовать образованию кольцевых паразитных токов по землям в самой схеме.
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 08:23
Там все через емкость корпуса передается.
Я так понимаю вч токи по корпусу надо как то заземлить...
По воздуху там ничего не передается (в виде радиоизлучения)
(те пренебрежимо мало )
Емкость Y кондера ограничена техникой безопасности )
Фронты сгладить не получиться там интегральная мс с ключем стоит.
К сожалению в корпусе много длинных проводов, без них никак пока.
Как там вообще токи помех через корпус идут ?
Если непосредственно площадку ключа подключить к + через кондер не поможет слегка ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 08:36
_4afc_
сообщение Jul 23 2014, 08:24
Да имелись ввиду именно подобные изделия, жаль что наибольшая их эффективность заметна на частотах выше 1ГГц.
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 08:56
Вот правильно нарисовал ?
Если поставить кондер С6 прям на радиатор ключа ситуация не улучшиться ?
С4 С5 С1 это есмкость корпуса относительно компонент.
С3 - Y кондер
С1 - емкость радиатора ключа на корпус
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 08:58
AnatolyT
сообщение Jul 23 2014, 13:39
Попробуйте применить простой пассивный демпфер, соединенные последовательно резистор и конденсатор между стоком и истоком ключа. На какую мощность ваш преобразователь?
Сообщение отредактировал AnatolyT - Jul 23 2014, 14:04
сообщение Jul 23 2014, 15:25
Пользователь №: 45 710
Нет. Помеху единственно даёт осутствующая на рисунке цепь из межобмоточной ёмкости между их "горячими" выводами и Y-конденсатора. Лечится отменой 3-го пункта ТЗ.
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 15:48
250 ватт, демпфер в смысле параллельно ключу? насчет этого забыл спасибо надо попробовать, какие примерно номиналы ?
Тогда причем тут корпус ? Явная тенденция наблюдается, чем тоньше прокладка радиатора ключа тем сильнее помеха.
Та помеха отмечена зеленым на рисунке она не зависит от корпуса а от строения трансформатора насколько я понимаю.
Кстати С6 снизил немного помеху на 20%, не сильно правда )))
Сейчас помеха вч 2в на 35в выходных, это приемлимо в свете мировой революции ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 16:11
AnatolyT
сообщение Jul 23 2014, 18:37
Номиналы от нескольких кОм до десятков кОм и от 1 до 100 нФ, при этом следует учитывать приложенное пиковое напряжение, резистор будет греться, возможно потребуется резистор мощностью порядка 1 Вт. На вашу мощность преобразователя одним демпфером помехи не убрать, необходим весь комплекс мер, включая топологию. Если на номинальной нагрузке пиковое значение пульсаций равно 2В это много, обычно 100-200 мВ.
Garynych
сообщение Jul 24 2014, 06:13
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Все-таки спрошу, Вы как помеху смотрите ? Как подключаете осциллограф ? Что будет если закоротить щуп осциллографа и соединить с корпусом ?
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 07:15
Кстати, не подскажите по какой схеме сделать бп на выходное =350в 3А с гальванической развязкой и входным АС 170-250, защитой от кз и перегрузки.
Стабилизация напряжения +-2-5 в,
я так понимаю мостовая схема самая рациональная в этом случае ?
Не знаете случайно более менее проверенной схемы в сети ?
Возможно самый простой вариант это переделка компового бп с заменой транса, всей вторички и ключей ? В этом случае вся обвязка по первичке уже есть.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 07:41
MikeSchir
сообщение Jul 24 2014, 07:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А почему нельзя экранировать? Между стоком транзистора и корпусом прибора двухслойная прокладка, между слоями фольга, которая соединяется с постоянным потенциалом на входе ( + или - выберете что эффективнее).Такой экран препятствует протеканию вч-токов по корпусу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
