> Вопрос по созданию элемента в Library Executive
ZoldiK
сообщение Jul 15 2014, 09:45
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте, нужна помощь в создании элемента в Library Executive. Я создал обозначение элемента в Symbol Editor и посадное место в Patterne Editor. Нужно предусмотреть возможность размещения этой модели катушки на монтажной плате в трех вариантах B82721A2152N1,B82721K2152N1 ,B82721J2152N1. Вопрос в следующем: как в Library Executive заполнить таблицу, чтобы PCB понимал,что в Schematic вывод 1 это в PCB место под вывод 1,8 и 12;вывод 2 это 2,9,5;вывод 3 это 3,6,10;вывод 4 это 4,7,11, то есть нужно объединить 1,8,12;2,9,5 и т. д.
На 3 странице посадочные места в datasheet:
http://www.epcos.com/inf/30/db/ind_2008/b82721a_j_k.pdf
Библиотеку прикрепил к сообщению.Там обозначение B82721-A,J,K2152-N1 это в Pattern Editor.B82721-A2152-N1 это название в Symbol Editor.
zxcv
сообщение Jul 15 2014, 19:05
Пользователь №: 54 704
Сделал два варианта.
В первом варианте при создании компонента использованы метки эквивалентности пинов JMP для 1,8,12; JMP2 для 2,5,9; JMP3 для 3,6,10; JMP4 для 4,7,11
Во втором варианте в символе друг на друга положены по три вывода с номерами и пиндесами 1,8,12; 2,5,9; 3,6,10; 4,7,11
Мне вариант 2 нравится больше, т.к. с ним меньше вероятность недоразвести спараллеленные выводы.
Минус второго варианта - точка при присоединении провода в схематике.Прикрепленный файл  test.zip ( 15.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
ZoldiK
сообщение Jul 22 2014, 08:19
Спасибо за помощь,буду в дальнейшем так делать,если понадобиться обьединить несколько выводов.
ZoldiK
сообщение Jul 22 2014, 11:10
Выбрал 2ой вариант твой,а что не так может быть с первым вариантом? Что подразумевается под "недоразвести". Я просто только учусь сейчас в PCAD работать.
zxcv
сообщение Jul 22 2014, 20:31
"Недоразвести" значит следующее.
Когда Вы используете эквивалентность выводов JMP, JMP2, JMP3, etc. В плате к цепи достаточно будет подключить один (любой) из эквивалентных выводов (пинов). И DRC не будет при этом ругаться. Т.е. выводы компонента эквивалентны (например соединены в компоненте и для него без разницы к какому выводу будет подключён сингал).
В Вашем универсальном паттерне необходимо подключение всех эквивалентных выводов параллельно.
Попробуйте развести test.pcb из архива, подключив только по одному эквивалентному выводу компонента U1 и запустите DRC.
ZoldiK
сообщение Jul 24 2014, 12:31
А что такое DRC?
zxcv
сообщение Jul 24 2014, 17:42
Цитата(ZoldiK @ Jul 24 2014, 16:31) *
А что такое DRC?
Design Rule Check
ZoldiK
сообщение Jul 29 2014, 11:30
Не могли бы вы мне подсказать, как создать элемент, обьединить pad я понял как, т. е. нужно 1 и 2 pad обьединить это один вывод на принципиальной схеме, а 3 и 4 это второй вывод элемента. А pad 5 и 6 это просто отверстия для крепления элемента, они есть в таблице в Library Executive,как заполнить ее чтобы он не ругался при сохранении.
Прикрепил библиотеку для создания элемента.
Сообщение отредактировал ZoldiK - Jul 29 2014, 11:31
Прикрепленный файл  Hydraulic_Magnetic_Circuit_Breakers.zip ( 2.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
zxcv
сообщение Jul 29 2014, 17:24
Оставить эти строки пустыми, кроме стролбов Pad # и Pin Des.
Как на рисунке:
ZoldiK
сообщение Jul 30 2014, 05:09
Как на рисунке:
Спасибо,трудно в учении, легко в бою rolleyes.gif .
Радиотехник73
сообщение Nov 15 2016, 07:48
Пользователь №: 57 521
Здравствуйте. Пробую сделать эквивалентные пины, все получается, только больше 9 эквивалентов задать нельзя, JMP10 невозможно написать, в пикаде набираю JMP1 и все, дальше текст не пишется. Кто-нибудь знает как можно решить эту проблему?
Uree
сообщение Nov 15 2016, 08:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У Вас реально больше десяти групп многовыводных пинов? Это что за компонент такой, любопытно...
Радиотехник73
сообщение Nov 15 2016, 08:57
У меня 16-ти пиновый разъем, 2 ряда контактов дублируют друг друга. Соответственно появилась такая задача. Может кто знает JMP можно заменить чем-нибудь по-короче? В графе Pin Eq ограничение на 4 символа.
Сообщение отредактировал Радиотехник73 - Nov 15 2016, 09:07
Uree
сообщение Nov 15 2016, 10:01
Из: Z. Gora
Понятно, в таком случае действительно нужно больше десяти групп дублировать.
Сам так не пробовал, но пришло в голову - если оно различает JMP+номер, может попробовать вместо номера использовать еще и символ? Типа JMPA, JMPB... - так больше трех десятков групп получится, только не уверен заработает ли.
Радиотехник73
сообщение Nov 15 2016, 10:05
Так пробовал, не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
