> Пленочные конденсаторы большой емкости, емкость vs размеры
EvilWrecker
сообщение Jul 12 2014, 09:05
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Есть потребность найти пленочные конденсаторы емкостью 470-1000uF плюс опционально 100-220uF, напряжение не менее 35В, выше 100В уже смысла нет. Просмотрел Vishay Roederstein, Cornell Dubilier, EPCOS, AVX, и даже WIMA- есть что-то более менее подходящее например:
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Cornell...DwLw%252btEA%3d
но они великоваты и очень тяжелые, хотелось бы получить что-то в районе 50мм (по всем габариткам)- наподобие корпуса как во вложении.То что в нем встречается(в упомянутом корпусе) в основном имеет совершенно избыточное номинальное напряжение, вместо этого хотелось бы получить бОльшую емкостью.
Форма выводов обсуждаема, рабочая температура -40...+85, ESR не более 3мОм, вес менее 1.3кг, интересны только западные производители.
Если кому-то известны подходящие продукты просьба отписаться в теме.
сообщение Jul 12 2014, 19:18
Пользователь №: 45 710
Цитата(EvilWrecker @ Jul 12 2014, 12:05) *
и очень тяжелые
Себе же противоречите, потому что 100 г намного легче, не иначе, как цельного куска меди — в заданном-то объёме:
в районе 50мм (по всем габариткам) ... вес менее 1.3кг
Это можно, вот только толку маловато:
http://banelec.online.fr/fab/arcotronics/polyester/jsp.pdf
http://www.vishay.com/docs/26011/mkt1820.pdf
Иными словами, ящиками на заказ и через полгода. Потому что следует решать задачи адекватно законам природы, каковым в данном случае является толщина плёнки и т.п.
EvilWrecker
сообщение Jul 12 2014, 20:50
Не понял где противоречие -множество пленочных банок с разными корпусами в руках держал, разница в весе есть, да и откуда цифра в 100г?
Толку на самом деле очень много- за последнюю ссылку я не могу не сказать спасибо, поскольку это один из лучших вариантов, буду их закладывать.
С этим нет проблем к счастью.
Мне непонятно как вы ставите диагноз по интернету- впрочем ту попытку можно понять: на форуме полно тем, по которым диагноз виден с первых строк. Увы, но в моем все даже слишком прагматично и слишком тесно связанно с реальностью.
В любом случае еще раз хочу сказать спасибо за ссылку на MKT1820 - очень хорошо что нашлись модели именно от Vishay Roederstein.
сообщение Jul 12 2014, 21:55
Указанный Вами конденсатор. Указанные мной весят аналогично.
Ровно наоборот. К примеру, так и подвисшие в вакууме информации 1,3 кг, или само собой разумеющееся из Вашего профиля Ваше место жительства непосредственно в рукой подать до розничного магазина Vishay, и т.п. — всё это исключает какие-либо диагнозы.
EvilWrecker
сообщение Jul 12 2014, 22:26
Теперь понятно, поясню: для больших емкостей (до 1000uF) вес найденных пленочных банок по винт был в районе 2кг в среднем, что многовато, а т.к возможно использовать radial leaded can для пайки на плату то резонно попробовать поискать уже в этом направлении.
Мое место жительства а также расстояние до магазина Vishay к счастью не играет абсолютно никакой роли, что касается 1.3кг - это значение для банок под винт которое нельзя превышать вкупе с указанными критериями отбора.
meloden2
сообщение Jul 23 2014, 08:06
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Если потребность ещё осталась, то можете скидывать ТЗ мне на мыло, попробую поспрашивать у производителей. Лучше или с даташитом максимально подходящего аналога, и т.д.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
velkarn
сообщение Jul 24 2014, 01:41
Пользователь №: 10 030
Посмотрите ELECTRONICON, у них есть пленка высокой ёмкости, правда я видел высоковольтные (от 280В), но может есть и низковольтные.
EvilWrecker
сообщение Jul 24 2014, 12:49
Благодарю всех ответивших- проблема уже решилась некоторое время назад: заложены конденсаторы из ссылок представленных Plain, в частности MKT1820756065
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
