3 страниц V  < 1 2 3
> Проблемы в 14.3.12, ошибки Clearance и Unrouted
Владимир
сообщение Jul 23 2014, 13:42
Сообщение #31
Пользователь №: 3 671
Цитата(ClayMan @ Jul 23 2014, 16:25) *
Как это проверить? Я чисто физически курсором туда попасть не могу.
PCBLIST
Отсортировать по X. Что имеет много-значные координаты то и плохо
Сортировать компоненты отдельно, тексты отдельно. Desiegnator Comment и прочим не видимым включить отображение
Аналогично по Y
ClayMan
сообщение Jul 23 2014, 14:55
Сообщение #32
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Спасибо за подсказку. Попробовал - объектов с явно ошибочными координатами пока не нашел. но сейчас у меня и трасс этих нет, надо будет попробовать с ними. Вообще если честно это все куда больше похоже на баг. Ибо появляются эти трассы нерегулярно, да и принадлежать могут разным цепям.
1. Попробуйте сделать новый файл PcbDoc.
2. Старый отключить из проекта.
3. Сделать ECO в плату.
4. Тщательно проверить, присутствует ли проблема.
5. Если проблемы нет, как snippets добавить содержимое старого файла.
6. Снова проверить...
Желательно сделать видео, если обнаружите 100% повторяемость и сохранить проект.
К сожалению пока времени на подобные эксперименты нет, возможно позже попробую.
ivainc1789
сообщение Jul 23 2014, 18:20
Сообщение #33
Пользователь №: 1 807
По поводу сваппинга (прикладывал архив выше).
Все начало нормально "сваппироваться" после:
1. Удалил разъем на схеме полностью (все parts).
2. В те же позиции поставил parts нового такого же разъема, взятого из библиотеки.
3. Что показательно - библиотека никак не изменялась с момента глюка.
Вроде и раньше делал подобное но безуспешно. Сейчас как-то сработало. Может повлияла перезагрузка AD и ноута.
Владимир
сообщение Jul 23 2014, 18:38
Сообщение #34
Где то я уже писал про это. Стереть и удалить все и поставить свежее из библиотеки.
А раньше безуспешно по одной или 2 причинам--- где то один или несколько оставался на схеме не замененными.
Где-то есть несколько библиотек с одинаковым Lebrary reference этого компонента.
Ну обновляет оно не стой, с которой вы хотите, а с первой попавшейся.
Поэтому не люблю многогейтовости.
Еще и потому, что "раздувает"размер файлов
Еще и потому, что плохо менять параметры сразу для сотни гейтов, если есть необходимость
Еще и потому...
Да в общем лет 8 назад проходил все это минное поле, где вы сейчас ходите.
Повторять нет никакого желания
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:57
