3 страниц V   1 2 3 >
> К1986ВЕ92, SWD, высвобождение остальных ножек JTAG
demiurg_spb
сообщение Jun 3 2014, 04:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Начинаем осваивать ARM-CM3 от Миландр К1986ВЕ92.
Сразу возник вопрос.
Можно-ли, используя лишь SWD, высвободить остальные ножки JTAG для собственных нужд (так же как это было в STM32)?
редактор
сообщение Jun 3 2014, 04:51
Пользователь №: 28 315
Скорее всего можно, только надо библиотеки подправить.
Там библиотека сделана таким образом, что при записи в порт маскирует все ножки JTAG.
Ну при экспериментах будте готовы, что придется стирать МК через UART.
При прямой записи в порт с JTAG интерфейсом есть шанс завесить отладку. Местная грабля.
Сообщение отредактировал редактор - Jun 3 2014, 04:51
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
demiurg_spb
сообщение Jun 3 2014, 05:09
неотягощённый злом
Да, это я заметил.
И подумал про себя что за....
Нет слов.
rus61
сообщение Jun 4 2014, 07:23
Пользователь №: 55 929
Можно, не каких аппаратных проблем нет. Понадобятся только SWDIO (TMS), SWCLK (TCK) и GND. Если вдруг программой переназначите пины или остановите тактирование МК, то переведите МК в режим роботы с внешней ROM (с полным обесточиванием) и спокойно стирайте контроллер через SWD.
demiurg_spb
сообщение Jun 4 2014, 07:48
неотягощённый злом
Цитата(rus61 @ Jun 4 2014, 15:33) *
Спасибо!
demiurg_spb
сообщение Jul 23 2014, 11:58
неотягощённый злом
Выяснился один интересный момент.
Если обращаться к порту (к не SWD пинам) в котором находятся линии SWD через BITBAND, то SWD отваливается, с JTAG аналогично.
Об этом миландр не пишет в своих ератах, а стоило бы...
Поэтому пришлось делать костыль и работать с этим портом лишь через его регистры.
Ну и ещё из того что изумило или озадачило:
1) Нет возможности защитить от чтения Flash (крест на коммерческих применениях).
2) Нет события UART TXC, соответственно с RS485 танцы с бубном.
rus61
сообщение Jul 23 2014, 15:01
Проблемы возникают при "read modify write" из за того что Вы пишите в JTAG пины "мусор" который вычитали во время стадии "read". Если перед "write" наложить маску на эти биты (обнулить), то проблем не будит. Как пример посмотрите SPL.
demiurg_spb
сообщение Jul 23 2014, 15:06
неотягощённый злом
Цитата(rus61 @ Jul 23 2014, 19:01) *
У меня и так нет проблем. Я же говорю, что при использовании BITBAND происходит не очевидный "read modify write" всего порта, хотя обращение идёт к биту напрямую.
А при явной записи в регистры с маскированием ясно дело что всё нормально. Я про этот костыль и говорю - он спасает.
На мой взгляд BITBAND на то и придумывался чтобы избежать подобных проблем.
Но в миландре ИМХО его (BITBAND) кривовато реализовали.
rus61
сообщение Jul 24 2014, 07:39
Да проглядел, что речь о Bit-band, но смысл от этого не изменился. По факту при записи в Bit-band регион ядро делает последовательность "read modify write", которая является атомарной (S-bus блокируется до окончания записи, но само ядро может продолжать выполнять команды если не требуется доступа к S-bus). Механизм Bit-band реализован не Миландром, а ARM и описан в TRM на Cortex-M3.
DmitryM
сообщение Jul 24 2014, 09:43
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Бред. "Bit-banding provides atomic operations to bit data,"
AHTOXA
сообщение Jul 24 2014, 11:17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Не бред, всё так и есть:
The System bus interface contains logic that controls bit-band accesses as follows:
  • It remaps bit-band alias addresses to the bit-band region.
  • For reads, it extracts the requested bit from the read byte, and returns this in the Least Significant Bit (LSB) of the read data returned to the core.
  • For writes, it converts the write to an atomic read-modify-write operation.
  • The processor does not stall during bit-band operations unless it attempts to access the System bus while the bit-band operation is being carried out.
(И я не совсем понимаю, как Миландр мог накосячить в бит-банде, если это функция ядра.)
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 13:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Значит, bitband представляется программной атомарной операцией, но это не означает аппаратного чтения-модификации-записи только одного бита.
Похоже, нигде, кроме JTAG, это не проявится.
А для управления битами портов bitband не нужен. Хватает средств и без него.
P.S. Можно прийти к выводу, что bitband имеет смысл использовать только для тех битов, которые устанавливаются (сбрасываются) программно - для битовых переменных.
DmitryM
сообщение Jul 24 2014, 13:45
Из: Таганрог
Не думаю, иначе зачем
The memory map has two 32-MB alias regions that map to two 1-MB bit-band regions:
  • Accesses to the 32-MB SRAM alias region map to the 1-MB SRAM bit-band region.
  • Accesses to the 32-MB peripheral alias region map to the 1-MB peripheral bit-band region.
Другой вопрос, использовать или нет.
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 13:54
Да, вы правы.
Golikov A.
сообщение Jul 24 2014, 18:52
Пользователь №: 14 454
я так понимаю основное назначение бит-банда это ускорение операций типа
REG |= VAL;
REG &= ~VAL;
замена чтение, изменения, записи (3 операций) на одну битбандвую... Я не прав?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
