> Передача сигнала по оптическому каналу
L47
сообщение Jun 4 2014, 00:02
Пользователь №: 81 793
Здравствуйте,
Уважаемые форумчане, прошу помочь в вопросе:
как передать сигнал низкой частоты посредством SFP модуля с детерминированностью по времени и ошибкой в пределах 3-5 нс, ?
- при сигнале несущей 100МГц и необходимости выделения чистых (в пределах 2 нс джиттера) 100МГц на приемнике.
имеется ПЛИС Cyclone II, MAX II, Cyclone IV, ПО Quartus 7.2
в данное время тестирую все на Cyclone II terasic DE2
- генерирую 100МГц и импульс 10нс, пропускаю их через XOR.
- на приемнике задействую PLL Cyclone II, увеличиваю постоянную времени фильтра для увеличения времени реакции PLL,
выделяю несущую и сравниваю ее же с входным сигналом, сигнал выделяется, но с дополнительным импульсом, причиной которого видимо является реакция выделенной с PLL несущей частоты на изменение входного сигнала.
в правильном направлении ли я двигаюсь? есть ли какие-либо другие варианты решения?
желтым - выход PLL (с задержкой)
синим - вход PLL
желтым - результат сравнения выделенного сигнала с входным
синим - вход PLL
настройки PLL:
altpll_component.operation_mode = "NORMAL"
altpll_component.LOOP_FILTER_C = 20
altpll_component.m = 10
altpll_component.n = 1
altpll_component.c0_high = 5
altpll_component.c0_low = 5
- L47   Передача сигнала по оптическому каналу   Jun 4 2014, 00:02
- - des00   поставить что-то вроде ADN2816ACPZ   Jun 4 2014, 01:21
|- - L47   Цитата(des00 @ Jun 4 2014, 15:31) постави...   Jun 4 2014, 10:06
|- - des00   Цитата(L47 @ Jun 4 2014, 21:16) к сожален...   Jun 4 2014, 10:25
|- - vadimp61   Цитата(des00 @ Jun 4 2014, 18:35) ИМХО, е...   Jun 4 2014, 15:02
|- - L47   Цитата(vadimp61 @ Jun 5 2014, 05:12) Я та...   Jun 4 2014, 18:23
|- - des00   Цитата(L47 @ Jun 5 2014, 06:33) Да, задач...   Jun 4 2014, 22:22
|- - vadimp61   Цитата(L47 @ Jun 5 2014, 02:33) Да, задач...   Jun 5 2014, 02:45
- - vadimp61   Примените манчестерское кодирование на частоте 100...   Jun 4 2014, 01:48
|- - L47   Цитата(vadimp61 @ Jun 4 2014, 15:58) Прим...   Jun 4 2014, 06:56
|- - vadimp61   Цитата(L47 @ Jun 4 2014, 15:06) предел дл...   Jun 4 2014, 08:03
- - krux   имхо, задачу можно разделить на две: 1) передача ч...   Jun 5 2014, 05:46
- - L47   Проблема решена на CycloneIV следующим образом: на...   Jul 24 2014, 08:58
|- - DuHast   Цитата(L47 @ Jul 24 2014, 12:58) остались...   Jul 25 2014, 17:09
|- - L47   Цитата(DuHast @ Jul 26 2014, 03:09) В Цик...   Jul 26 2014, 01:43
|- - DuHast   Все равно получения в этом CDR частота затем испол...   Jul 27 2014, 05:12
- - L47   Выявилась проблема в методе, мной выше описанном: ...   Aug 7 2014, 11:57
- - Mindworker   Подскажите, пожайлуста, в чем проблема: на выходе ...   Dec 9 2014, 14:15
|- - Maverick   Цитата(Mindworker @ Dec 9 2014, 16:15) По...   Dec 9 2014, 14:24
|- - Mindworker   Цитата(Maverick @ Dec 9 2014, 14:24) как ...   Dec 9 2014, 17:38
|- - Maverick   Цитата(Mindworker @ Dec 9 2014, 19:38) Ос...   Dec 9 2014, 19:07
- - ZASADA   а полоса пробника? а как подключаете пробник, како...   Dec 9 2014, 18:52
- - Alex11   Наверно, TDS2024C? Далее. 200 МГц полосы предполаг...   Dec 10 2014, 00:27
- - Mindworker   Все понял, всем спасибо за ответы и комментарии. П...   Dec 10 2014, 06:47
- - Leka   Цитата(Mindworker @ Dec 10 2014, 10:47) В...   Dec 10 2014, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
