> Драйвер LED, Нужна критика
uragan90
сообщение Jul 3 2014, 11:36
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Здравствуйте уважаемые!
Нужна критика схемы драйвера 200в, 950мА.
Аргументированно, но очень жестко!!!
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 119.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
V_G
сообщение Jul 3 2014, 12:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Схему критиковать не буду.
Мне не нравится сама концепция питания светодиодных светильников от сети 220 В: для каждой линейки светодиодов - свой дорогостоящий драйвер.
Предпочитаю набирать линейки из 6...17 светодиодов и питать их недорогими драйверами со входным напряжением 12 или 24 В (с выходным до 60 В). А вот уже 12 или 24 получать из сетевого любым широкораспространенным импульсным преобразователем.
uragan90
сообщение Jul 3 2014, 13:13
Из: Тверь
Спасибо за участие!
Не понял правда что значит "питать от 220в"
Как же вы их питать хотите, от батареек чтоли, или может быть по вашему их (светодиоды эти) дравами топить biggrin.gif
Andreas1
сообщение Jul 3 2014, 14:22
Пользователь №: 15 142
без PFC на такие мощности нельзя. ГОСТ Р 51317.3.2-99 класс С.
perfect
сообщение Jul 3 2014, 14:25
Пользователь №: 55 932
Светодиод питается током. Ближайшая мысль тогда - индуктивность (с током потому что) - step-down, CCM, небольшой current ripple, может вообще без ёмкости на выходе.
Светильники что ремонтировал - три узла - PFC, источник напряжения с изоляцией от сети, отдельные step-down-ы на линейку. Остальные варианты будут компромиссными.
uragan90
сообщение Jul 3 2014, 14:55
Из: Тверь
Ок! PFC сдалаю пасивным на входе, 2 Конденсатора+3 Диода
V_G
сообщение Jul 4 2014, 00:43
Из: Владивосток
Все сведодиодные драйверы (например, на линейку из 15 светодиодов) питаются от постоянного напряжения 12 В (на практике 9...16В). Параллельно можно ставить неограниченное число драйверов (каждый со своей линейкой) и подавать на них напряжение либо от аккумулятора резервного питания, либо от общего преобразователя 220->12. При большом числе светодиодов (например, при освещении жилой комнаты или офисного помещения) потребуется лишь 1 мощный преобразователь, а не куча отдельных дорогостоящих сетевых драйверов на каждые 80 светодиодов).
КПД каждого низковольтного LED-драйвера порядка 95%, и у мощных преобразователей КПД тоже нехилый. Считайте энергозатраты, стоимость комплектации и устойчивость всей осветительной системы к перегоранию одного диода в линейке. Бонус низковольтной системы - возможность организации резервного питания при пропадании напряжения в сети.
Ну, или дрОвами.
сообщение Jul 4 2014, 08:57
Пользователь №: 45 710
Уверен, у Вас уже всё подсчитано, поэтому простое любопытство — сколько это будет в процентах от цены светодиодов и готового светильника на полке магазина?
perfect
сообщение Jul 4 2014, 09:46
У isolated pfc http://www.linear.com/product/LT3799 конденсаторы в первичке лишние sm.gif
uragan90
сообщение Jul 4 2014, 15:05
Из: Тверь
Я не могу в это поверить!!!!
Конденсаторы небходимы в случае широкого диапазона входных напряжений. Немогу себе представить как возможно без конденсаторов в первичке.
perfect
сообщение Jul 4 2014, 15:35
Ну, не то чтобы вообще, а большая накопительная ёмкость, - она на выходе PFC.
In_an_im_di
сообщение Jul 5 2014, 06:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Вы бы сразу писали все, для чего вам это нужно. Ибо, "для дома для семьи" - там одни решения, для разработки в производство - совсем другие, и тд...
Oxygen Power
сообщение Jul 5 2014, 10:12
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Присоединяюсь. Схему критиковать не буду.
perfect
сообщение Jul 29 2014, 07:25
Вот такой был в ремонте. Принёс коллега с тем, что были перепутаны вход/выход и ему нужна схема. И она нашлась. Красным что выгорело.
С подобранными номиналами получилось 344 mA, на крышке написано 350.
Abell
сообщение Jul 29 2014, 07:55
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Вообще, странная неисправность, непонятно почему все так сразу выгорело.
Последовательность выхода из строя была, скорее всего, такая:
1. Обрыв в оптопаре - разорвана обратная связь, растет напряжение на выходе. Нагрузка пока жива, но ей уже недолго осталось.
2. Пробивает Z1, сгорает и обрывается светодиод оптопары, т.к. токоограничивающей цепи нет.
3. Повышенным напряжением через пробитый Z1 выжигается R2
4. Повышенный ток нагрузки дожигает резисторы R3-R4
5. БП работает вразнос, U1 не сгорает - вероятно, защита хорошая laughing.gif
6. Нагрузка сгорает или стремительно агонизирует. Конденсатор C6 начинает закипать и взрывается.
7. Дальше как повезет - БП работает вразнос, что сгорит раньше - нагрузка или D2.
8. Когда что-нибудь из осташихся во вторичке деталей сгорает - приходит очередь первичной части, там тоже все печально. Пока наконец сгорит предохранитель - будут еще взрывы и жертвы.
Где эта схема стоит, в светодиодном светильнике? Не, не буду я себе такую дрянь ставить laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
